Подключение акустического датчика хлопка MSA10
mazhor
сообщение 3.4.2010, 19:48
Пользователь №: 15531
День добрый.
Помогите ответом по схеме подключения.
Вопрос заключается в следующем. Есть акустический датчик хлопка MSA10.
Прилагаемые схемы к нему http://www.smart-home.spb.ru/html/smart/files/msa10.pdf
Есть LD-11
Его схема подключения http://www.smart-home.spb.ru/catalog/cat_u...0rdisp/ld11.htm
Предпологается, что светом управляем LD-11, кнопочный выключатель подключённый к LD-11 и датчик хлопка.
Схема подключения следующая. Зеленый провод Msa-10 подключается к фазе и на клему 2 на LD-11 или же сразу к LD-11 на клему 2 (тут не определился).
Желтый к нулю.
Черный и красный к блоку питания.
Вроде кажется схема правильная и должна работать.
Но решив попробовать испытать схему, возник еще один вопрос.
На датчики непросто клемы, а розетка могу ошибиться в ее названии, но вроде называется вилка 4х4 (как RJ-11, но уже).
Засунуть в вилку провода хорошего сечения не удаться, только 4 жильный телефонный кабель.
От сюда вопрос, конечно если схема правильно представляю, можно ли зеленый кабель повесить на фазу учитывая что он будет телефонным? Вроде нагрузки на кабель не будет, я так понимаю он будет только сигнальным.
Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал mazhor - 3.4.2010, 19:51
Мастер Джу
сообщение 3.4.2010, 20:47
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
А зачем вам в обще LD 11?Используйте твердотельное реле, на дин рейку крепится,бесшумное тоже и цена у них значительно ниже.Или вам регулировка яркости тоже нужна?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2010, 21:27
mazhor
сообщение 3.4.2010, 21:26
Цитата(Мастер Джу @ 3.4.2010, 20:47) *
А зачем вам в обще LD 11?Используйте твердотельное реле,оно так же на дин рейку крепится,и бесшумное тоже.Или вам регулировка яркости тоже нужна?
А почему нет конечно? Ведь он будет без нагрузки?
LD-11 нужен, чтобы упралять светом можно было дистанционно, а так же как правильно сказали, чтобы свет зажигался и гас плавно.
И все-таки хотел еще раз уточнить, ведь речь идет не о LD-11 по сути, а о msa-10. О том что-бы свет можно было включить хлопком.
И там как я написал выше разъем разетки 4х4.
http://www.img6.4picture.ru/pictures/bff5c...ff3a9578838.jpg
Сообщение отредактировал mazhor - 3.4.2010, 21:35
Мастер Джу
сообщение 3.4.2010, 21:58
Из: Красноярск
Цитата(mazhor @ 4.4.2010, 2:26) *
А почему нет конечно? Ведь он будет без нагрузки ?
Телефонный провод ТРП предназначен для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети как внутри помещений, так и по наружным стенам зданий.
Примените провода типа МГШВ, МГШВ-1, МГШВ-2 намного лучше телефонного провода
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2010, 22:11
mazhor
сообщение 3.4.2010, 22:10
Я конечно не спец. Но если нагрузка на него минимальная, разве он не может быть подключен к 220
И тогда за чем msa-10 сделали розетку 4х4 ?
И скажите предложенные провода МГШВ, МГШВ-1, МГШВ-2 я смогу зажать в этой вилке?
Сообщение отредактировал mazhor - 3.4.2010, 22:12
Мастер Джу
сообщение 3.4.2010, 22:17
Из: Красноярск
В оригинальной схеме комутировали не фазу,а ноль.
Сможете только не берите 1.5 мм.Вам нужно 0.35 или 0.5 квадрата.Они разные по сечению бывают.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2010, 22:31
mazhor
сообщение 3.4.2010, 22:31
Сможете только не 1.5 квадрата.Вам нужно 0.35 или 0.5 квадрата.Они разные по сечению бывают.
Хорошо. С проводами более менее понятно.
А со схемой?
Куда все-таки вешать желтый и зеленый провод?
Мастер Джу
сообщение 3.4.2010, 22:37
Из: Красноярск
Один на 2 ку другой на фазу.
Кстати ваша релюшка не подойдет(и датчик тоже)менять надо! Контакты реле рассчитаны всего на 100 вольт!!!!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2010, 22:43
mazhor
сообщение 3.4.2010, 22:41
А какой именно на 2 и какой на фазу? Желтый/Зеленый
Можно пояснить. Все-таки чайник.Что за релюшка не пойдет и что за датчик. И Контакты какого реле расчитаны на 100 вольт?
И почем из-за этого они не пойдут?
Сообщение отредактировал mazhor - 3.4.2010, 22:44
Мастер Джу
сообщение 3.4.2010, 22:51
Из: Красноярск
В вашем датчике хлопка стоит релюшка,контакты которой коммутируют ваш LD-11.
Ее контакты рассчитаны на 100 вольт максиум,вы на них подаете фазу 220 вольт.
Вроде понятно объяснил?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2010, 22:52
mazhor
сообщение 3.4.2010, 22:58
Вроде понятно. Что релюшка со временем просто расплавиться, от того что она будет соединять не 100в, а 220в.
Но разве тут играет не сила тока главную роль которую он будет комутировать?
Прошу прощения за мою настрыность.
Просто не могу понять, смотрю на инструкцию msa-10 на рис 3 ведь там схема почти идентичная которую собираю я.
Зеленый и желтый тоже соединяются с фазой и нулем с 220. Там так же реле замыкает 220в.
Я понял, что комутируемый там 0, но в msa-10 от этого ничего не меняется. Он в любом случае замыкает 220в.
Сообщение отредактировал mazhor - 3.4.2010, 23:04
Мастер Джу
сообщение 3.4.2010, 23:04
Из: Красноярск
Какое то время поработает пока контакты у реле не обгорят.
Если у вас уже все компоненты куплены и вы хотите отделаться "малой кровью"купите промежуточную релюшку или оптрон на 12 вольт.У вас все равно же есть блок питания в схеме на 12 вольт?
Посмотрел,да на фазу идет.Тем не мене в технических условиях прочитайте про контакты реле.
Не зря они поставили разъём RJ-11
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2010, 23:12
mazhor
сообщение 3.4.2010, 23:11
Блок питания куплен. Тут дело даже не в мало крови, не хочется городить снова кучу проводов. Еще ставить реле.
Я тогда просто лучше отнесу им обратно.
Все-таки не понимаю зачем его сделали на 100в, ведь на схемах же рисуют, что он дает команды на 220, почему они его сделаи на 100.
Даже не rj-11, а rj-10. Ну дело правда это не меняет.
Сообщение отредактировал mazhor - 3.4.2010, 23:17
Мастер Джу
сообщение 3.4.2010, 23:20
Из: Красноярск
Китай пром
mazhor
сообщение 3.4.2010, 23:25
Цитата(Мастер Джу @ 4.4.2010, 0:20) *
Китай пром
Да вообще похоже что он сделан в России.
По крайне мере впервый вижу из того что ранее покупал, наклейку на русском. Даже есть надпись СДЕЛАНО В РОССИИ icon_biggrin.gif
Хорошо если я все-таки тогда возьму RD MRS516 как показано на схеме 1.
Тогда вопросы:
1. Можно ли использовать телефонный четырех жильный провод для соеденения msa-10 как показано на схеме.
2. Как будет выглядить схема если все-таки использовать в совокупности с LD-11?
Сообщение отредактировал mazhor - 3.4.2010, 23:34
Мастер Джу
сообщение 3.4.2010, 23:36
Из: Красноярск
1. Примените провода типа МГШВ, МГШВ-1, МГШВ-2
2. фаза -2 контакт.
mazhor
сообщение 3.4.2010, 23:41
Цитата(Мастер Джу @ 4.4.2010, 0:36) *
2. фаза -2 контакт.
Не много не понял ответа.
Если я правильно понимаю то из MRS516 K2 пойдет просто на LD11 на контакт номер 2 ?
Мастер Джу
сообщение 3.4.2010, 23:46
Из: Красноярск
По схеме собирайте как на 1 рисунке.
mazhor
сообщение 3.4.2010, 23:50
Нет, я понимаю что как рис 1, я имею ввиду, если в эту схему включить еще LD-11.
То я думаю что выход K2 с MRS516 должен пойти на LD-11 на контакт 2. Правильно?
Мастер Джу
сообщение 4.4.2010, 0:01
Из: Красноярск
Правильно.
По идее вам все же релюшку лучше/дешевле будет поставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 16:26
