сварка постоянного тока
Гость_Вов@н_*
сообщение 10.3.2010, 18:01
Мужики, помогите слабому в электротехнике - как, имея сварочный трансформатор и тиристоры estel ТЛ2-200-8, получить сварочный аппарат постоянного тока? Говорят, на диодах проще, но - что имею ...
Мне бы схемку, да попроще. Заранее благодарю.
сообщение 2.4.2010, 17:24
ну, спецы, где же вы? подсказать некому? рылся по сайтам, но там все как-то мудрено ...
Мастер Джу
сообщение 2.4.2010, 17:41
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Откройте тиристоры включив резистор ом 20 между анодом и управляющим электродом.И используйте в диодном мосту вместо диодов.
Диоды конечно лучше.Но если их нет,то можно и так поступить.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.4.2010, 20:58
Ksenon560
сообщение 3.4.2010, 20:38
Пользователь №: 17817
Схема управления тиристорами была в журнале Моделист конструктор за 1994 №9, сам хотел сделать постоянку на 2 тиристорах и 2 диодах но ест одно но дело в том что тиристор при работе прирывает горение дуги впириоде на очень маленький промежуток времени что повторяется 50 раз в секунду глазом эти колебания незаметны но вот на качество шва повлияют, как говорят хороший дросель будет поддерживать горение в эти промежутки, но сам не пробовал, если все испробовать то нужно очень много денег. Если регулировка тиристорами не требуется то лучше использовать диоды или действительно открыть их с помощью сопротивлений.
kolodok
сообщение 3.4.2010, 20:55
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
с тиристорами лучше не заморачивайся!!открой тиристоры не резюком а диодом напроимер кд102
Dubeckiy
сообщение 3.4.2010, 23:03
Пользователь №: 8017
Только диодом!!!
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
kolodok
сообщение 4.4.2010, 13:54
Из: воронеж
Цитата(Dubeckiy @ 4.4.2010, 0:03) *
Только диодом!!!
да подаеш на управу тиристора через диод и все. тиристор открыт полностью .проблем нет тиристор работает в качестве диода icon_biggrin.gif
Dubeckiy
сообщение 6.4.2010, 20:49
Лет 25 так открываю тиристоры . Результат всегда отличный .
kolodok
сообщение 6.4.2010, 21:08
Из: воронеж
Вов@н
сообщение 11.4.2010, 7:18
Пользователь №: 17912
Подключение тиристоров вместо диодов
1.между анодом и управляющим - резистор 20 Ом.
2.между анодом и управляющим - диод кд102 или Д226 (какие еще можно?).
3.резистор 100 Ом и диод Д226
Какая версия правильнее, либо надежнее?
lapa
сообщение 11.4.2010, 9:19
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Третья. Первая неприемлема. Вторая допустима, но с резистором правильнее. Диоды 1N4007. Наши старые диоды с ленточными выводами редкая дрянь, а Д226 можно. Будь готов к тому. что тепла на таком мосте выделится примерно в 1.5 раза больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 17:34
