Использование "наведённого" напряжения , Использование высоковольтных линий в хозяйстве
stydent64
сообщение 2.4.2010, 23:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Один из товарищей (общаемся на другом форуме) рассказал, что в Сибири используют наведённое напряжение.
"Метёлку" из "распушенного" медного кабеля поднимают на "удочке" в индукционное поле ВЛ, второй конец к лампочке. От лампочки второй провод на землю, убеждал, что разницы потенциалов хватает для "нормальной" работы нескольких лампочек.
сообщение 3.4.2010, 1:13
Цитата(stydent64 @ 2.4.2010, 23:54) *
Попробуйте по форуму прошвырнуться, потому как, вопрос о наведёнке, как о халявной электроэнергии расмматривался не раз... icon_wink.gif
Мастер Джу
сообщение 3.4.2010, 1:51
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Хватит не только для лампочки, и на пол города только надо достаточно близко(метра 1.5) к проводам ВЛ 110, лучше к ВЛ 220 "метелку" подносить! brake.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2010, 1:56
stydent64
сообщение 3.4.2010, 2:00
Из: Краснодар
Да, я ж,о том жеж, напомнил о тумане, дожде - но упёртым всё "параллельно"
Цитата - "Для "набора"(!) нужной силы тока набираем нужное кол-во "метёлок"" (! - мой,для акцентирования)
Всё, я спать, поздно уже. Удачи!
сообщение 3.4.2010, 8:05
Сивая кобыла тоже оборжалась...
Я бы пробовал катушку, а не кобылий хвост.
Надо еще предложить каждый кончик "метёлки" закрутить в кольцо!
Помнится, видел самодельные СВ/КВ радиоантенны подобной конструкции, в которых собственно приемником радиоволн служил спуск антенны, а "метёлка" просто доводила ворон до истерического смеха...
Сообщение отредактировал Roman D - 3.4.2010, 8:09
stydent64
сообщение 3.4.2010, 9:27
Из: Краснодар
Да-а-а, может я, слегка, отстал в развитии, но если пометить кольцо в магнитное поле, то ....ничего не будет! Без перемещения поля ли, магнита ли - НИЧЕГО!!! Статика - понимашш...
По крайней мере так меня учили в 84-86 годах прошлого века. А может я плохой ученик был?
И ещё - замкнутое кольцо в верху, а как снимать ЭДС?
Не серчайте - весь апрель и далее
сообщение 3.4.2010, 10:31
Это в постоянном поле не будет. А в переменном еще как!
Помнится, классе в восьмом (?) демонстрировался некий опыт. На двух концах вращающегося вокруг вертикальной оси коромысла висят два алюминиевых кольца: одно целое, другое - разрезанное.
При поднесении стеожневого магнита к разрезанному кольцу ничего не случается. а в случае с замкнутым кольцом оно начинает отталкиваться. Изменяющееся магнитное поле наводит в кольце ток, который образует свое поле, противоположное по направлению.
Значить, колечки в переменном магнитном поле будут забавненько так трястись (или капать расплавленным металлом за шкирку). Хоть какой-то эффект!
А электричество можно добывать из незамкнутой катушки, расположенной витками вдоль провода.
Насчет колечек я просто
_______
Пусть попробует товарищ опыты Сидоровича:
http://sidam.at.tut.by/ru.html
Сообщение отредактировал Roman D - 3.4.2010, 10:35
сообщение 3.4.2010, 16:13
конташи рассказывали, что в доме рядом с железкой, смотрели телевизор при выключенных пробках, сам не проверял
сообщение 3.4.2010, 16:45
От тех же конташей.
Некий железнодорожник, живший возле путей, заметил странную закономерность.
За несколько минут, предшествующих прохождению поезда, его собака, привязанная на дворе, начинала беспокоиться, визжать, и, извиняюсь за подробность, писаться. Хозяин решил успокоить боязливого Шарика и взялся его гладить. При этом получил приличный удар током. С подробностями. icon_mrgreen.gif
Собака была привязана к цепи, которая была присоединена к кольцу. Последнее, в свою очередь, скользило по длинной проволоке, натянутой между двумя столбиками вдоль пути - для обеспечения большей зоны охраны..
Наведённое напряжение, знаете...
Dubeckiy
сообщение 3.4.2010, 23:26
Пользователь №: 8017
Многие пробовали- но не слыхал чтобы у кого нибудь получилось. icon_biggrin.gif
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
ПАПУАС
сообщение 4.4.2010, 7:21
Пользователь №: 9027
А я встречал где-то в старинной книге по электрификации отдаленных сельхозпредприятий такую рекомендацию: вдоль ЛЭП установить опоры и натянуть один провод, заземлить один конец. Давалась таблица расчетов, растояние, длина и т. д. Названия книги не помню, можно поискать в "старой книге".
feuodor
сообщение 5.4.2010, 2:35
Из: Питер
Пользователь №: 11285
stydent64
сообщение 5.4.2010, 9:10
Из: Краснодар
Не в тему - разницы потенциалов между двумя контурами заземления(довольно далеко расположенных друг от друга) хватало на 6ти вольтовую лампочку,т.е было видно нить накала, слегка светилась. Расстояние примерно 38-40 метров, один контур в сухом, другой в "плывуне"(мокрый песок)
А вот 220 вольт и наведённых - сомнения ; ))
бармалей
сообщение 5.4.2010, 9:13
Пользователь №: 16269
единственная пока польза от наведенки - это использование физики данного эффекта в работе подслушивающей аппаратуры
RomanNV
сообщение 5.4.2010, 12:23
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
А чего тут думать, делать надо!
Но, для начала потренироваться с проволочкой, микровольтметром и домашней проводкой.
Если удастся получить хоть что-то от проволочки приложенной к кабелю, то можно смело масштабировать результаты на реальные киловольты и метры реальной ВЛ.
_Alex_
сообщение 5.4.2010, 16:45
Из: МО
Пользователь №: 13555
Слушать, как ВЧ-передатчик ДФЗ рассказывает ВЧ-приемнику на другом конце сказки на ночь, и наоборот icon_smile.gif
С наведенкой можно разве что ЛДС запитать или неонки. Толку мало. Да и незачем. Кроме опасности попадания под наведенное напряжение вряд ли будет польза.
mic61
сообщение 5.4.2010, 17:23
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(_Alex_ @ 5.4.2010, 15:45) *
...Да и незачем. Кроме опасности попадания под наведенное напряжение вряд ли будет польза.
"В электроустановках напряжением выше 1000 В, а также на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) напряжением до 1000 В к этим же работам относятся работы, выполняемые на расстояниях от токоведущих частей меньше указанных...
напряжение
электроустановки, кВ 3...35 60...110 150 220
расстояние до токоведущих
частей от людей и применяемых
ими инструментов, м 0,6 1,0 1,5 2,0
(ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ...)
А ДФЗ подавляющую часть времени молчит. А "говорить" начинает только при КЗ на ВЛ...
majorov
сообщение 6.4.2010, 11:09
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
пробовал с другом под ЛЭП(не знаю сколько, идёт от АЭС) брать в руки светодиод, он за одну ножку, я за другую, светится, примерно в пол яркости, цешка в этих же условиях показала 30 вольт, пробовали расходиться друг от друга метров на 5, эффекта не прибавлялось
andival
сообщение 7.12.2010, 20:50
Пользователь №: 13828
За техническую сторону вопроса не ручаюсь, но помню, был юридический прецедент. Описан в учебниках. Человек (кажется англия было дело, лет 10 назад) по описаниям жил под ЛЭП, якобы протянул паралельно ЛЭП свой провод на своем участке. Якобы то что наводилось, было достаточно для работы приборов в доме. Компания подала в суд и суд принял решение, т.к. физического подключения нет, притенении компании отклонить.
сообщение 7.12.2010, 23:35
чёт странное как это жил под ЛЭП, если у нас это запрещено, то в Англии тем более
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 22:55
