![]() Помогите со схемой выпрямителя |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 17695 ![]() |
Люди кто знает помогите пожалуйста! мне нужна схема выпрямителя тока ~10А 12V ;желательно с регулятором мощности)
схемку как можно по проще. Заранее СПАСИБО! ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
схемку как можно по проще. http://cxem.net/avto/electronics/4-20.php ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 31.3.2010, 8:14 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
А вот
![]() от вторичной обмотки (на 14 В) 10 шт отпаек примерно через 0,5 В (14 - 13,5-13-12,5 .......) И припаять концы отпаек к галетному переключателю на 11 положений (довольно распространенная штука) потом на диодный мост Будет ступенчатое регулирование зарядного тока Из всех сделанных мной зарядников (несколько десятков) эта схема самая надежная, если не устраивать КЗ (для особо ушлых заказчиков ставил предохранитель) Схемы с тиристорами, симсторами, полевиками не люблю - при пробое прет мах зарядный ток, аккум кипит и дохнет (а обычно заряжается ночью в гараже) Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 31.3.2010, 10:24 |
Спасибо. мне вообще нужен этот выпрямитель для гальваники)
а те что вы мне дали.,они выдержать нагрузки? |
Спасибо. мне вообще нужен этот выпрямитель для гальваники) а те что вы мне дали.,они выдержать нагрузки? Тогда на выходе надо кондеры поставить - несколько тысяч мкФ. А на случай замыкания там предохранители есть. Схема годится и на бОльший ток, только элементы надо подобрать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Для гальваники проще применить трансформатор с мостом, а в первичку воткнуть мощный реостат (как в лабораторках по физике) или ЛАТР. имхо
вот я тут нашёл маленький трансформатор, на выходе у него 15.3V 2.10А
можно ли амперы увеличить??и как?.. ![]() Спасибо. ![]() |
Вторичку перемотать,если сечение "железа" и первичка позволяет.Хотя вряд ли поможет,ищите большой трансформатор!
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.4.2010, 3:36 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
маленький трансформатор, на выходе у него 15.3V 2.10А можно ли амперы увеличить?? Амперы за счет вольтов. при 10А будет 3 В, не больше. Проще в магазине найти транс для галогенок, только не электронный. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Сматываете вторичную обмотку, считая витки. Наматываем новую вторичную обмотку проводом с сечением в 5 раз больше, а количество их в 5 раз меньше. То есть если в трансформаторе 15.3V 2.10А вторичка будет примерно 1мм2, то нам понадобится 5мм2 по меди, т.е. диаметром 2,5 мм.
Наматывать будет тяжело, обмотка может не поместиться. Тогда транс просто придется выбросить. Купить проще. Сообщение отредактировал Roman D - 1.4.2010, 14:19 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
хех я так понял проще будет новую намотать..а этот не портить)
ндаа...может проще купить готовый выпрямитель , как думаете сколько будет стоить такой, хоть бы БУ....ну на вольт 15 и ампер 10..или больше ![]() |
Определитесь что вам нужно!
Дежурный электрик-телепат после обвала форума ушел в запой будет не раньше начала следующий недели! ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.4.2010, 23:08 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Может у вас в хламе старый трансформатор от лампового приемника/телевизора есть? Подойдет. Даже диоды не придется покупать на диодный мост. ![]() хм...надо посмотреть.....вот что у меня точно есть так это два старых БП от компа! один сгорел сам на днях, он был оч старый..а вторйо мне просто так отдали....может получится из них что то собрать??..а то они оба мощьные.... ![]() Определитесь что вам нужно! хех, я просто ищю самый подходящий вариант..а то одно сложно другое ещё как то..ну мне вот просто выпрямитель нужен, как я уже писал и писал для чего..просто люди предлагают. а я выбираю) всем огромное СПАСИБО!!!! |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 ![]() |
только помоему его нельзя без нагрузки включать Делов-то лампочку на выход 12В включить, затем замкнуть на разъеме зеленый на черный... А с регулировкой уже придется повозиться. Трансформатор от старого лампового приемника/телевизора без переделки не пойдёт. Диоды оттуда же не пойдут даже с переделкой. Проще всего найти б/у ВСА-5: ![]() Однозначно подойдет без всякой переделки. На интернетовских барахолках присутствует. Сообщение отредактировал Roman D - 2.4.2010, 10:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата Проще всего найти б/у ВСА-5 Вещь! И как зарядник и как БП с широким диапазоном. Жаль только при таком весе и размерах ток маловат... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Жаль только при таком весе и размерах ток маловат... ![]() Отечественной промышленностью ![]() http://www.elarp.com/cat_table.php?id_level=84 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
Когда-то использовал зарядное для автомобильной аккум. батареи.
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Цитата выпускается ВСА-5КМ на 24А. У моих старичков 12А потолок... но больше и не требуется. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 7:12 |
