4 страниц V  « < 2 3 4
КАТАСТРОФА , жуткая нагрузка
сообщение 10.3.2010, 23:22
Сообщение #61
Цитата(xariton @ 10.3.2010, 22:15) *
Да в том-то и загвоздка, что пока нет такой возможности...если была бы, то давно закончился бы наш ликбез
Нет возможности измерить/отключить/добраться? ненужное вычеркнуть
Гость_ГостьEgor_*
сообщение 12.3.2010, 18:39
Сообщение #62
Цитата(xariton @ 10.3.2010, 22:44) *
На узбеков я не списываю пока, а подозреваю...тепло станет, откопаем, посмотрим....а Ваши смутн. сомн. это Ваше личное дело...я сюда пришел за помощью, так что будьте любезны, если есть что сказать по существу то СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ!!!
Не сердитесь..
Просто у Вас вводной автомат и счетчик ,как я понял на улице на столбе и Вы в доме не живете
следовательно,кто помешает погреться зимой на халяву(включи автомат и подключай,что хочешь)
Шаровая молния
сообщение 12.3.2010, 19:05
Сообщение #63
Пользователь №: 14118
элкъ
сообщение 12.3.2010, 20:09
Сообщение #64
Пользователь №: 15829
хаriton а у соседа не посмотрели ?
NikELektrik
сообщение 30.3.2010, 15:39
Сообщение #65
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Может и не закопанный кабель это всё чудит, а после него? Отсоеденить его не пробовали в доме и посмотреть так же будет или нет?
dinamov
сообщение 30.3.2010, 22:40
Сообщение #66
Пользователь №: 11389
444 квт в день нереальное потребление для дачи. если подключали обогреватели осседи (возьмём по максимуму 4 кВТ обогреватель), то должно быть вклбючено 111 обогреватиелей!!!!
100% неисправный счётчик.
Пишите заявление о поломке счетчика в РЕС
Гость_Гость_weeke_*_*
сообщение 30.3.2010, 22:59
Сообщение #67
icon_biggrin.gif а не забыли что кВТ/час идёт?
444/24=18,5кВТ/час
18,5/4=4,6 обогревателя 4х киловатных icon_biggrin.gif
Grej
сообщение 31.3.2010, 1:03
Сообщение #68
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266
Меркурий 200 показывает много чего на дисплее нагрузку - Вт, ток -А, Гц, cos, и т.п. в момент времени. Включите одну лампочку накаливания скажем 100 Вт, все остальное отключите, посмотрите что показывается на дисплее счетчика, должно соответствовать нагрузке, ну и ток соответственно 0,45 А. Если соответствует то счетчик скорее всего исправен. и нужно вооружаться клещами и искать 6 А не такая маленькая нагрузка, чтобы было проблемой найти...
Сообщение отредактировал Grej - 31.3.2010, 1:06
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
сообщение 31.3.2010, 9:04
Сообщение #69
скорей всего короткое замыкание в кабеле ентом на скважину - автомат гудит , но не отключает (как писал автор), и скорей всего енти узбеки сделали как писал автор - скрутили провода вместе и заизолировали как смогли . А автомат не отключает однофазное к.з. из-за протяженности трассы.
NikELektrik
сообщение 1.4.2010, 16:37
Сообщение #70
Да и вобще, интересно как-то... скрутка закопанная в земле...
сообщение 20.4.2010, 20:38
Сообщение #71
А еще не понятно, на кой этот кабель ,закопаный в земле, надо было почти целый месяц держать под питанием?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 10:21
