Помогите со схемой выпрямителя
conte878
сообщение 31.3.2010, 1:33
Пользователь №: 17695
Люди кто знает помогите пожалуйста! мне нужна схема выпрямителя тока ~10А 12V ;желательно с регулятором мощности)
схемку как можно по проще.
сообщение 31.3.2010, 8:14
http://cxem.net/avto/electronics/4-20.php
Сообщение отредактировал Roman D - 31.3.2010, 8:14
Сунцов Денис
сообщение 31.3.2010, 10:10
Пользователь №: 16238
А вот Прикрепленное изображениееще проще
от вторичной обмотки (на 14 В) 10 шт отпаек примерно через 0,5 В (14 - 13,5-13-12,5 .......)
И припаять концы отпаек к галетному переключателю на 11 положений (довольно распространенная штука) потом на диодный мост
Будет ступенчатое регулирование зарядного тока
Из всех сделанных мной зарядников (несколько десятков) эта схема самая надежная, если не устраивать КЗ (для особо ушлых заказчиков ставил предохранитель)
Схемы с тиристорами, симсторами, полевиками не люблю - при пробое прет мах зарядный ток, аккум кипит и дохнет (а обычно заряжается ночью в гараже)
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 31.3.2010, 10:24
conte878
сообщение 31.3.2010, 15:13
Спасибо. мне вообще нужен этот выпрямитель для гальваники)
а те что вы мне дали.,они выдержать нагрузки?
сообщение 31.3.2010, 15:50
Тогда на выходе надо кондеры поставить - несколько тысяч мкФ. А на случай замыкания там предохранители есть.
Схема годится и на бОльший ток, только элементы надо подобрать.
сообщение 31.3.2010, 15:52
Для гальваники проще применить трансформатор с мостом, а в первичку воткнуть мощный реостат (как в лабораторках по физике) или ЛАТР. имхо
conte878
сообщение 1.4.2010, 2:07
вот я тут нашёл маленький трансформатор, на выходе у него 15.3V 2.10А
Мастер Джу
сообщение 1.4.2010, 2:24
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Вторичку перемотать,если сечение "железа" и первичка позволяет.Хотя вряд ли поможет,ищите большой трансформатор! type.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.4.2010, 3:36
сообщение 1.4.2010, 7:06
можно ли амперы увеличить??
Амперы за счет вольтов. при 10А будет 3 В, не больше.
Проще в магазине найти транс для галогенок, только не электронный.
conte878
сообщение 1.4.2010, 13:52
Скажите пожалуйста а каким образом этого достич?
сообщение 1.4.2010, 14:15
Сматываете вторичную обмотку, считая витки. Наматываем новую вторичную обмотку проводом с сечением в 5 раз больше, а количество их в 5 раз меньше. То есть если в трансформаторе 15.3V 2.10А вторичка будет примерно 1мм2, то нам понадобится 5мм2 по меди, т.е. диаметром 2,5 мм.
Наматывать будет тяжело, обмотка может не поместиться. Тогда транс просто придется выбросить.
Купить проще.
Сообщение отредактировал Roman D - 1.4.2010, 14:19
conte878
сообщение 1.4.2010, 22:28
хех я так понял проще будет новую намотать..а этот не портить)
ндаа...может проще купить готовый выпрямитель , как думаете сколько будет стоить такой, хоть бы БУ....ну на вольт 15 и ампер 10..или больше radost.gif
Мастер Джу
сообщение 1.4.2010, 22:39
Из: Красноярск
Определитесь что вам нужно!
Дежурный электрик-телепат после обвала форума ушел в запой будет не раньше начала следующий недели! icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.4.2010, 23:08
conte878
сообщение 1.4.2010, 22:49
Цитата(Мастер Джу @ 1.4.2010, 22:39) *
Может у вас в хламе старый трансформатор от лампового приемника/телевизора есть?
Подойдет.
хм...надо посмотреть.....вот что у меня точно есть так это два старых БП от компа! один сгорел сам на днях, он был оч старый..а вторйо мне просто так отдали....может получится из них что то собрать??..а то они оба мощьные.... type.gif
хех, я просто ищю самый подходящий вариант..а то одно сложно другое ещё как то..ну мне вот просто выпрямитель нужен, как я уже писал и писал для чего..просто люди предлагают. а я выбираю) всем огромное СПАСИБО!!!!
majorov
сообщение 2.4.2010, 8:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
Цитата(conte878 @ 1.4.2010, 22:49) *
БП от компа!
есть много статей по переделки импульсников от компа на другие цели, поидее должен получиться не плохой БП, только помоему его нельзя без нагрузки включать
сообщение 2.4.2010, 10:23
Делов-то лампочку на выход 12В включить, затем замкнуть на разъеме зеленый на черный...
А с регулировкой уже придется повозиться.
Трансформатор от старого лампового приемника/телевизора без переделки не пойдёт. Диоды оттуда же не пойдут даже с переделкой.
Проще всего найти б/у ВСА-5:
Однозначно подойдет без всякой переделки.
На интернетовских барахолках присутствует.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.4.2010, 10:26
сообщение 2.4.2010, 16:11
Вещь! И как зарядник и как БП с широким диапазоном. Жаль только при таком весе и размерах ток маловат... icon_wink.gif
сообщение 3.4.2010, 9:07
Цитата(savelij @ 2.4.2010, 15:11) *
Отечественной промышленностью выпускается ВСА-5КМ на 24А.
http://www.elarp.com/cat_table.php?id_level=84
Dubeckiy
сообщение 3.4.2010, 23:33
Пользователь №: 8017
Когда-то использовал зарядное для автомобильной аккум. батареи.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
сообщение 3.4.2010, 23:38
У моих старичков 12А потолок... но больше и не требуется. icon_wink.gif Не химик я...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 1:06
