![]() Тренажер: лампочки попеременно загораются , но в случайном порядке |
Мастер Джу и Roman D
ну не реально собрать челу схему (с микрухами, на травленой самопальной плате) с нулевым опытом, сам таковым занимался последний раз лет 8 назад, и сейчас, ИМХО, таковое проще купить. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
таковое проще купить. Где?! Заказать. Готовых электромакивар не бывает. Штучный товар стоит дорого. Если есть опыт радиолюбительства - все у нас получится. Для первой в жизни конструкции - очень сложно. Нужен опыт или друг с опытом. Трудно постичь искусство, особенно боевое, в одиночку. Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2010, 0:03 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Для первой в жизни конструкции - мультивибратора более чем. Сообщение отредактировал haramamburu - 12.3.2010, 0:03 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Ой ли? Главное - опыт пайки. Ой да! (вы смотрите с высоты "своего" полета ) ЗЫ Советские конструкторы, где все "повтыкал" и спаял - не в счет. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
ЗЫ Советские конструкторы, где все "повтыкал" и спаял - не в счет. Кстати, может, пока мы тут лисапет изобретаем, мастеркит давно уже все придумал? Что-то типа этого: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=19773 Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2010, 7:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.3.2010 Пользователь №: 17560 ![]() |
Цитата("Roman D") Кстати, может, пока мы тут лисапет изобретаем, мастеркит давно уже все придумал? Что-то типа этого: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=19773 похоже я не совсем правильно выразился в первом посту, это не совсем электромакивара, это скорее несколько макивар, но разбросанных на чучеле в разных местах. Светодиоды будут подходить к разным местам чучела: к рукам, голове, ногам, паху и т.д. т.е. эти светодиоды будут проводами к схеме подходить. Цитата("haramamburu") ну не реально собрать челу схему (с микрухами, на травленой самопальной плате) с нулевым опытом, сам таковым занимался последний раз лет 8 назад, и сейчас, ИМХО, таковое проще купить. можно подумать что пайка это закрытое искусство, которые преподается в монастыре Шаолинь - если помучится получиться, возьмем запчастей на несколько штук ![]() Roman D светодиод L-813SRC-C красный http://www.chipindustry.ru/product0/13470.aspx резисторы по 100 Ом хватит? Стабилизатор КР142ЕН5А - надеюсь нам подойдет, главное ничего не забыть ![]() ![]() |
резисторы по 100 Ом хватит? Как я уже говорил, лучше подключить питание светодиодов напрямую к + источника питания. Для 9В и рабочего тока 20 мА сопротивление гасящих резисторов будет 300 Ом. КРЕН5А подойдет. Светодиоды в процессе эксплуатации "мальчика для битья" будут ломаться. Нужен запас. Батарейный отсек или разъем. Корпус. Выключатель питания. _____ Период переключения светодиодов (при потенциометре в среднем положении - где-то 0,7 сек. Если нужно медленнее - увеличиваем резистор, включенный последовательно с регулятором скорости. Если псевдослучайная последовательность зажигания начинает приедаться, меняем местами входы дешифратора (ИД10). Или подключаем их к другим выходам регистра сдвига (ИР ![]() В выходные попробую сэмулировать работу схемы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
нашлась прога расчет сопротивления резистора для светодиодов, вбил значения светодиода:2,5В, 20мА, выдала результат: 330Ом, 0,13Вт.
не могу понять как на прямую к светодиодам подвести питание, чтобы они включались по команде с ИД10. Если подвести после ИД10 то они загорятся, да? или нет? не понимаю ![]() Цитата("Roman D") Светодиоды в процессе эксплуатации "мальчика для битья" будут ломаться. Нужен запас. Батарейный отсек или разъем. Корпус. Выключатель питания. Период переключения светодиодов (при потенциометре в среднем положении - где-то 0,7 сек. Если нужно медленнее - увеличиваем резистор, включенный последовательно с регулятором скорости. Если псевдослучайная последовательность зажигания начинает приедаться, меняем местами входы дешифратора (ИД10). Или подключаем их к другим выходам регистра сдвига (ИР8. Roman D, благодарю! |
нашлась прога расчет сопротивления резистора для светодиодов, вбил значения светодиода:2,5В, 20мА, выдала результат: 330Ом, 0,13Вт. 0.5 В еще падает на транзисторе внутри микросхемы. Поэтому 300. Цитата не могу понять как на прямую к светодиодам подвести питание, чтобы они включались по команде с ИД10. Если подвести после ИД10 то они загорятся, да? или нет? не понимаю ![]() Там внутре ![]() ![]() Сама микруха питается от +5В, а светодиоды - от +9В. питание на микросхемы : ЛП5 7 нога минус 14я +5; ИД10 и ИР8 - 8я нога - минус, 16я +5. ВИ1 - 1 минус, 8 плюс. КРЕН5: ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2010, 15:38 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_Egor_*_* |
Всем привет! Как вы поняли в электрике я чайник. Но люблю спорт. Идею этого тренажера подсмотрел в фильме Искусство рукопашного боя. Значит ситуация такая: есть несколько лампочек, которые подключены(как я понимаю) к микросхеме. Они расположены в разных местах чучела, если лампочка загорится то я должен ударить по лапе в том месте, где лампочка. (не по лампочке, а по лапе, лампочка над лапой, например, расположена.) Проблема собственно в электрике и микросхеме - как ее сделать? Что нибудь можете посоветовать? ![]() Извините,что вмешиваюсь. Мой знакомый спортсмен посоветовал Ваше устройство дополнить мкровыключателями,которые работают на включение лапочек (светодиодов) т.е.для отработки точечных ударов. Устройство простое, каждая лампочка запитана через микрушку,которая расположена на теле манекена(тамже можно установить и светодиод) Таким образом манекен можно напичкать вдоль и поперк. Реакция-ДА,но и точные удары не помешают. |
Цитата("Roman D") Период переключения светодиодов (при потенциометре в среднем положении - где-то 0,7 сек. Если нужно медленнее - увеличиваем резистор, включенный последовательно с регулятором скорости. т.е. добавлять резисторы последовательно с 7? Цитата("Roman D") Там внутре в ИД10 находятся транзистор с открытым коллектором Благодарю, теперь ясно ![]() Цитата("Roman D") питание на микросхемы : ЛП5 7 нога минус 14я +5; ИД10 и ИР8 - 8я нога - минус, 16я +5. ВИ1 - 1 минус, 8 плюс. КРЕН5: Благодарю Уточненый список: Микросхемы К555ИР8 – 1 шт. К555ИД10 – 1 шт. К555ЛП5 – 1 шт. КР1006ВИ1 (NE555P) – 1 шт. Стабилизатор КР142ЕН5А – 1 шт. Резисторы: они еще и по мощности различаются – такие нам подойдут? 1кОм 0,2Вт – 3шт. 100кОм 0,2Вт– 1 шт. 300 Ом 0,125Вт– 10шт. Конденсаторы: С рабочим напряжением 6,3В. 15 нФ – 1 шт. 1 мкФ – 1 шт. 10 мкФ- 1 шт. Поляризованный 10 мкФ -1 шт. Поляризованный 1 мкФ - 1 шт. Светодиоды: L-813SRC-C красный 10мм, 1500 мКд – 10 шт. + 20 запас BS-IC колодка для "Кроны" – 1 шт. Макетная плата – 1 шт. |
Конденсаторы.
Все, кроме 15 нФ, полярные (не поляризованные ![]() Тот конденсатор, что подключен к контакту 1 (левому) КРЕН5, может быть почти любой, только на 16 В 10...100 мкф. БОльшая емкость предотвратит сбои при севшей батарейке. Тот, что слева (3 вывод) - тоже можно безболезненно увеличить на порядок. На схеме указаны минимальные емкости. Резисторы все можно смело на 0,125 вт. Откосительно скорости переключения. Какие пределы нужны? Понятно, что рукопашники - мужики быстрые, но скорость более 10 ударов в секунду может оказаться невостребованной. Идея Гостя интересная, но наша схемка не пойдет... Там и вправду проще на процессоре. А интересно было бы подсчитать количество попаданий/промахов, когда удар нанесен не вовремя и не туда... _____ В коробочку будем запихивать? Тоже надо озаботиться. Отключать - подключать блок от чучела будем? Разъем какой-то нужен. Питание отключать тоже иногда надо, чтоб батарейки не сели. В конце-концов, провода потребуется тоже не один метр - для соединия с диодами (тонкий, многожильный) Монтаж на макетке тоже сам собой не получится. тоже тонкий одножильный провод. Сообщение отредактировал Roman D - 13.3.2010, 9:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата("Roman D") Откосительно скорости переключения. Какие пределы нужны? Понятно, что рукопашники - мужики быстрые, но скорость более 10 ударов в секунду может оказаться невостребованной. сложно сказать, т.к. удары будут не только руками, но и ногами, коленями, локтями - 5 ударов в секунду может оказаться даже большим количеством. Цитата("Roman D") А интересно было бы подсчитать количество попаданий/промахов, когда удар нанесен не вовремя и не туда... Да, еще интересно было бы подсчитать время, через которое был нанесен удар после включения светодиоида. Цитата("Roman D") Все, кроме 15 нФ, полярные (не поляризованные ) - иначе электролитические Тот конденсатор, что подключен к контакту 1 (левому) КРЕН5, может быть почти любой, только на 16 В 10...100 мкф. БОльшая емкость предотвратит сбои при севшей батарейке. Тот, что слева (3 вывод) - тоже можно безболезненно увеличить на порядок. На схеме указаны минимальные емкости. понял ![]() Цитата("Roman D") В коробочку будем запихивать? Тоже надо озаботиться. было бы неплохо в коробку запихнуть, неужели они тоже готовые продаются? Цитата("Roman D") Отключать - подключать блок от чучела будем? Разъем какой-то нужен. от светодиодов? может как в компьютере вилки? в схему вмонтирована вилка, светодиоды собраны в кучу на другой Цитата("Roman D") Питание отключать тоже иногда надо, чтоб батарейки не сели. ок Цитата("Roman D") В конце-концов, провода потребуется тоже не один метр - для соединия с диодами (тонкий, многожильный) Монтаж на макетке тоже сам собой не получится. тоже тонкий одножильный провод. благодарю ![]() Сообщение отредактировал Андрей Жуков - 13.3.2010, 10:05 |
5 ударов в секунду может оказаться даже большим количеством. А минимальная? К примеру, демо - режим: 1 раз в 5 секунд. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата("Roman D") А минимальная? К примеру, демо - режим: 1 раз в 5 секунд. минимум 1 раз в секунду |
запчасти будут скорее всего в понедельник, паяльник пришел - щас буду тренироваться.
пришел еще активатор YX-B2, там порошок - че с ним делать? |
хотел паяльник lykey 702 (вроде, точно не помню) у них небыло, была lukey 852D+, там еще фен (мне ясно дело он ни к чему
![]() Сообщение отредактировал Андрей Жуков - 8.5.2010, 11:38 |
чет не понял, вроде Мастер Джу писал пост перд моим, делся куда то
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 3:17 |
