Обязательно ли нужно ставить стабилизатор?
alexprof
сообщение 11.3.2010, 9:52
Пользователь №: 17642
Заранее извиняюсь, если не по теме. Может кто подскажет насколько опасно для бытовой техники,
если напряжение в сети ниже 220 вольт?
Сунцов Денис
сообщение 11.3.2010, 9:57
Пользователь №: 16238
Опасно, если ниже 198 В ( -10%)
бытовая техника рассчитана на напряжение 220 +- 10%
сообщение 11.3.2010, 12:39
не обязательно, бывает и больше плюс 10, попадалось до 250 В.
а так конечно опасно
Andrey59
сообщение 11.3.2010, 13:36
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Особливо для компрессоров холодильников если у них нет встроенной защиты по напряжению
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Сунцов Денис
сообщение 11.3.2010, 14:30
Может и 210 В не хватить для повторного пуска через несколько секунд после отключения, пока давление перед компрессором не снизиться (у некоторых холодильников до 5 мин)
Будет кряхтеть и теповым реле отключаться, нехороший режим
antno
сообщение 15.4.2010, 19:08
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
смотря какая техника icon_smile.gif большинству телевизоров например и 150 вольт в самый раз icon_smile.gif а отдельные модели как мой японец Фуняй спокойно работают даже на 80в
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
chief
сообщение 12.7.2010, 9:14
Пользователь №: 18908
Стабилизатор поставить конечно хорошо, только не так просто выбрать оптимальный. Если у вас постоянно заниженное напряжение и оно не меняется, то стабиль вообще не нужен - можно и автотрансформатором обойтись. Если плавно плавает - механический стабиль. Если резко скачет - тиристорный.
Насколько сильно занижено - опять-же важно, от этого зависит выбор стабиля по мощности ... в общем всё неоднозначно. Вот тут вменяемо написано по этому поводу.
Сообщение отредактировал chief - 12.7.2010, 9:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 18:20
