9.3.2010, 11:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
моделька Kolt-Telvin
Сообщение отредактировал витя - 9.3.2010, 11:08
9.3.2010, 15:41
Gyrator, Golub, не пора ли Вам за докторскую диссертацию по управлению по среднему садится? И Lapu с собой с соавторы взять.
Как у Вас все красиво на экране компьютера! И куда только вся эта красота девается на практике? На этот счет даже есть пословица, типа - все красиво на бумаге, да забыли про овраги. Сообщение отредактировал DANTIST - 9.3.2010, 15:43 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.3.2010, 20:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
9.3.2010, 20:34
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
И куда только вся эта красота девается на практике? И зря DANTIST обижается. Должно быть даже приятно что работа вызывает интерес ( не пропадает скорбный труд и дум высокое стремленье). Никто и не сомнеавется что это работает. Речь идет о правильности классификации. А если нет регулировки по среднему то ее нужно просто добавить для всеобщего ликования трудящихся (пусть подавятся). Витя потрудился сделав модель и сейчас спит но нужно было припаковать схему для работы над ошибками. Нашел два неправильных номинала емкостей. |
9.3.2010, 21:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
lapa, ты чем питал свой дроссель-прибор? я седни заколебался до ручки уже бороть помехи от ИИП, лезущие на вход осцилла и сбивающие автосинхру... То ли осцилл надо от сети отвязывать, то ли решение топором - линейный стабильный ИП 30В 3А ... Линейный ИП будет больше самого прибора.
Сообщение отредактировал кабельщик - 9.3.2010, 21:13 |
9.3.2010, 21:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17515 |
9.3.2010, 21:42
lapa. я и 1u менял на 1n чтобы уменьшить время выхода на рабочий режим в симуле.
Схема.
9.3.2010, 22:51
lapa, ты чем питал свой дроссель-прибор? От транса нестабилизированное 4Х47000 мкФ импульс одиночный на цифровой осцил. поэтому питание заметно просесть не успевает, 3 В при дросселе 300 микрогенри ток 200А плюс еще вольт на последовательном измерьтельном резисторе. Это конечно искажает картинку в области больших токов, но до 100 А приемлемо, а далее не особо и надо для оценки достаточно. Вот линейный дроссель 60 микрогенри- рулон медной ленты 40 квадрат. |
10.3.2010, 5:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Качаем шитину на новые ТОРы.
-------------------- На абордаж!
10.3.2010, 8:53
Эт да. Однако, исть и другая пословица, типа киздить- не мешки грузить. Когда научитесь оперировать аргУментами, а не пословицами, то милости просю-присоединяйтесь. Присоединяться к чему? Как Вы говорите, -киздеть? Или мешки грузить? А по поводу сварочного аппарата из компьютерного блока питания... Это конечно красиво. Только я не могу его представить с присоединенными сварными проводами. Как говорил один мой хороший знакомый, он же Golub, - сварные провода не должны валить аппарат в любом случае. Или это имееется ввиду карманный сварочник на точок ампер 40...50? И таким током, кстати, тоже можно варить. Не спорю. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.3.2010, 9:43
Очередное пособие для начинающих бармалейщиков: http://megaupload.ifolder.ru/16769993[/url] размер файла ок. пяти метров. Народ,по прямой ссылке-есть вирус.Качайте лучше так http://ifolder.ru/16769993 -------------------- На абордаж!
10.3.2010, 11:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
10.3.2010, 11:55
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Нужен еще разрядный диод параллельно R1. Для корректной отработки кратковременных отключений.
10.3.2010, 18:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Cпецы, подскажите, насколько целесообразно (или нет) надеть на базы ключей (на правый вывод 4,7 Ом ) ферритовые бусинки? На экране осциллографа картинка импульсов при этом более красивее, т.е. отсеивается всякий мусор.
10.3.2010, 19:35
10.3.2010, 19:57
10.3.2010, 20:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
Cпецы, подскажите, насколько целесообразно (или нет) надеть на базы ключей (на правый вывод 4,7 Ом ) ферритовые бусинки? На экране осциллографа картинка импульсов при этом более красивее, т.е. отсеивается всякий мусор. Ставлю всегда. Только на эмиттер и провод драйвера паяю впритык к корпусу тр-ра. А за кольцом - силу. |
11.3.2010, 3:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Ставлю всегда. Только на эмиттер и провод драйвера паяю впритык к корпусу тр-ра. А за кольцом - силу ТормозА в этом деле не лишние, но на силе эти колечки имеют свойство прилично греться на хорошем токе и поскоку не стоЯт в обдуве-тепла добавлят при нонешей миниатюризации корпусОв. Достичь желаемого эффекта можно без бус и ферритовых колец или половИн броневиков. Достаточно на подводящем проводе завязать узел, его диаметр и сечение провода и будет нужной вам индуктивностью. При этом нагрева никакого нет |
11.3.2010, 9:30
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Вопрос по амперметру, можно ли использовать амперметр марки Э378 для измерения тока КЗ, шкала 1 кА, переменка.
11.3.2010, 9:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
Нет.
У него ток полного отклонения 5 ампер включаеться через трансформатор тока. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 20:54 |
