КАТАСТРОФА , жуткая нагрузка |
7.3.2010, 22:10
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У меня такое было в гараже с электронным счётчиком. В энергосбыте сказали, что такое не редкость с электронными, особенно из-за перепадов температур. Производители напрочь отрицают возможность самохода электронных счетчиков. А факты интересные... Как-то раз столкнулся с недоучетом в 30% у счетчика трансформаторного включения. Оказалось, в одной фазе с какого-то перепугу коварный аппарат видел ток в 10 раз меньше номинала. При отключении-включении питания чувства восстанавливались; правда рано или поздно глюк снова появлялся. Отправили производителю. Новый счетчик через некоторое время устроил рецидив... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.3.2010, 23:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
7.3.2010, 23:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16682 |
[/quote] ....так я сразу на морозы и подумал, а в подмосковье зима удалась на славу в этом году....но задница в том что у соседа при схожей ситуации совпали показания уличного счетчика(электронного) с механическим который в теплом доме.......дааааа , уже голова квадратная, не знаю что и думать, ....в городской квартире у меня такой расход набирается за три месяца.... |
8.3.2010, 13:15
в подмосковье зима удалась на славу в этом году....но задница в том что у соседа при схожей ситуации совпали показания уличного счетчика(электронного) с механическим который в теплом доме.......дааааа , уже голова квадратная, не знаю что и думать В этом году зима у всех на славу удалась. Про нас я уже молчу, живу возле полярного круга, в этом году до минус 50 было. А насчёт счётчика, договоритесь с энергосбытом, отвезите его к ним, на стенде проверят. Неужели они откажут? Знакомые есть там? |
8.3.2010, 13:21
В этом году зима у всех на славу удалась. Помнится, раньше в шкафах со счетчиками, установленными в неотапливаемых помещениях или на улице, грелки стояли. Чтоб счетчики не кашляли! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.3.2010, 21:26
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
[quote name='Roman D' date='8.3.2010, 13:21' post='127219']
Помнится, раньше в шкафах со счетчиками, установленными в неотапливаемых помещениях или на улице, грелки стояли. Чтоб счетчики не кашляли! [/quotе/] Точно. Грелка в виде лампы накаливания на малую мощность. Щас есть саморегулирующие нагревательные элементы кот. вешаются на дин рейку. Сообщение отредактировал ~Слава~ - 8.3.2010, 21:27 |
8.3.2010, 22:03
....мужики а частоты в сети могли прыгать? и может ли это быть причиной в работе счетчика???
8.3.2010, 22:22
....мужики а частоты в сети могли прыгать? и может ли это быть причиной в работе счетчика??? Это вряд ли... Если на несколько герц уйдёт - туши свет. Причем надолго... Total Esclipse
8.3.2010, 23:52
....все больше думаю на провода под землей, так как они наверняка просто замотаны пленкой , а там конденсат и т.д. .....и я подозреваю что пару метров этих проводов еще и смотанны как на катушке, и под напругой получается как транс, или кипятильник...
9.3.2010, 0:05
....все больше думаю на провода под землей, так как они наверняка просто замотаны пленкой , а там конденсат и т.д. Думаю, если под землей закопать киловаттный нагреватель, то он скоро выдаст себя распустившимися в этом месте подснежниками. А ведь примерно столько электричества у нас и пропадает! А насчет "кипятильника" - несерьёзно. Все-таки пора вооружаться токовыми клещами (а стоют они около того, что теряется) - и на амбразуры. В смысле щиты. Ничего, скоро Сообщение отредактировал Roman D - 9.3.2010, 0:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.3.2010, 0:14
Ничего, скоро [/quote] ...ждёмсс |
9.3.2010, 8:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
можно конечно грешить и на неисправность счётчика и на узбеков. Но как быть с соседским счётчиком. Такое ощущение что ходит по деревне кто то и даёт нагрузку то там то здесь.А вообще всё выяснится когда начнёте там жить постоянно. Сейчас надо думать как расчитаться с энергосбытом за непотреблённую вами электроэнергию.
9.3.2010, 13:29
Да нет, надо взять клещи и померить. Одним словом, перепроверить всё ещё раз. Если всё чисто, вызывать энергосбыт для проверки счётчика.
9.3.2010, 14:34
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Я 2 недели назад себе в квартире такой счётчик поставил (счётчик электроэнергии Меркурий-200.02 5-60А, однофазный), пока никаких проблем не обнаружил. Так вот этот счетчик же показывает нагрузку(кВт) и ток(А) в режиме реального времени, так что я думаю для начала можно и без измерительных клещей поэкспериментировать с отключением-подключением различных групп потребителей и наблюдением за показаниями счетчика. Я первые два дня в "него играл", наблюдал сколько лампочки кушают(накаливания и КЛЛ), сколько комп, чайник, стиралка и т.д. и т.п. А энергосбыт счетчик с радостью проверит, только платите деньги сначала за проверку, а потом за выезд инспектора и опломбирование счетчика по новой.
9.3.2010, 18:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 |
встречалось такое диво --самаходом завется- меняй!
9.3.2010, 18:32
встречалось такое диво --самаходом завется- меняй! У электронного? Индукционный может несколько десятков накрутить, но чтоб тыщу... Ищем подтвержденные (не на уровне "говорят, что") случаи самохода электронных однофазных счетчиков прямого включения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.3.2010, 18:36
счетный механический !
9.3.2010, 20:54
Ищем подтвержденные (не на уровне "говорят, что") случаи самохода электронных однофазных счетчиков прямого включения. Вот это пойдёт? Цитата У меня такое было в гараже с электронным счётчиком. Приезжаю с сессии через месяц. В гараж никто не ходил, а намотало на 300 рублей. Приношу счётчик в энергосбыт, они его на стенд вешают. Ещё даже токовые цепи не подключили, а только напряжение подали и он уже молотить стал.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 9.3.2010, 20:55 |
9.3.2010, 21:27
Привет комрады!!!....ездил сегодня в деревню (НАДО ЧАЩЕ ЕЗДИТЬ, ДЕНЮШКУ БЫ СЭКОНОМИЛ) и поигрался с автоматами,....а так как был один и соседей никого дома то я запыхался конкретно, бегать от распред-щитков к опоре со счетчиком (у меня первый щит ввода на втором этаже)..а еще и сугробы по пояс, так что пропотел как лошадь, ....короче, после двух часов моих олимпийских забегов, нашел ентот грёбанный автомат, он даже издавал тихий звук...Как я и подозревал - это один из автоматов двух проводов закопанных для будущей скважины. Автомат на 25, а запитка к нему идет через ДИФ -32.......Вот теперь можно уже конкретно строить версии, версию с разветвлением к соседям не рассматриваем - не верю! ...думал автомат, ...поменял ( под рукой был на 40) молотит так-же, но уже не гудит....ПОЧЕМУ хотя-бы не срабатывает ДИФ???....что может быть? ...пробит провод?...и где интересно, под штукатуркой или в земле?...и может от этого быть такая нагрузка?...или концы замотаны просто пленкой . а там конденсат и прочяя мерзлота, и еще и скручены пару метров как трансформатор..........скорей бы тепло, откопать концы проподов,интересно как же их там замуровали.... НУ И УЗБЕКОВ
9.3.2010, 21:47
счетный механический ! откуда инфа? Цитата ПОЧЕМУ хотя-бы не срабатывает ДИФ???....что может быть? ...пробит провод?...и где интересно, под штукатуркой или в земле?...и может от этого быть такая нагрузка? ВРАГИ сожгли родную хату... РУБИ КОНЦЫ!!! кто-то там греется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 19:54 |
