Обрыв скрытой проводки
шахтер
сообщение 7.3.2010, 11:09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Как найти реально обрыв скрытой проводки при помощи подручных средств или изготовив не сложное приспособление советы пойди купи не надо уже покупали на хороший денег нет а дерьмо оно и в России дерьмо.Пусть этот способ не дружит с техникой безопасности
нам все равно нужно это нам очень редко проводкой мы не занимаемся но раз в несколько лет такая проблема бывает.Стена кирпич толшина штукатурки 60мм.Ссылки на схемы в инете тоже не то нам желательно чтобы кто сам это пробовал и уверен что это работает надежно.Спасибо всем очень надо.
220v-elektrik
сообщение 7.3.2010, 20:16
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Если так редко нужно, проще привлечь спеца с хорошим прибором.
327662@mail.ru
Денис74
сообщение 8.3.2010, 1:51
Пользователь №: 17580
Очень хорошо работает полевой транзистор КП 103, подключенный (исток-сток) к стрелочному тестеру в режиме измерения сопротивления. Затвор оставляем в воздухе.
Если вдруг не хватит чувствительности, к затвору припаиваем отрезок провода длинной 2- 5 см.
Провод, в котором ищем обрыв, коммутируем к фазе.
сообщение 8.3.2010, 13:48
теоретически можно с помощью микрофона, включенного в магнитофон на записи, где не будет фонить там обрыв, правда сам не пробовал)
Volt380
сообщение 8.3.2010, 13:56
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
я искал полевиком подключенным последовательно с батарейкой 9В и наушником - реально.
ещё можно попробывать дедовским радиоприёмником (если имеется) на волнах СВ/ДВ.
Межфазный короты...
сообщение 12.3.2010, 17:32
Пользователь №: 17669
А если следовать вашему методу, то если я всуну в ж...пу микрофон, а хрен в розетку, в динамике услышу группу Ласковый Май?
Volt380
сообщение 12.3.2010, 22:26
Из: Волгодонск
и запах жареного хрена...
элкъ
сообщение 12.3.2010, 22:57
Пользователь №: 15829
много раз уже обсуждалась эта тема . Нет идеальных приборов . Каждый приспосабливается по своему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 4:07
