![]() направление тока в розетке |
Гость_Гость_гость_*_* |
Здравствуете! помогите пожалуста понять в какую сторону течет ток в розетке. Я понимаю что сначала он течет от фазы к нулю потом от нуля к фазе?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Да, меняет направление 50 раз в секунду.
тогда в чем различия между фазой и нулем
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
синусоиду видел? + и - относит. "0" в фазном проводе....
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
ты хочешь сказать что фаза несет и положительный и отрицательный заряд. В таком случае что несет нулевой провод.
Гость_Гость_haramamburu_*_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Здравствуете! помогите пожалуста понять в какую сторону течет ток в розетке. Я понимаю что сначала он течет от фазы к нулю потом от нуля к фазе? зависит от того куда сначала палец сунешь в ноль или фазу ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
ты хочешь сказать что фаза несет и положительный и отрицательный заряд. В таком случае что несет нулевой провод. Опустим особенности трехфазных цепей и представим генератор в виде одной обмотки, с которой снимается напряжение. Напряжение это РАЗНОСТЬ потенциалов между двумя концами обмотки генератора. Понятие "ноль" и "фаза" возникает после того, как один конец статорной обмотки генератора принудительно заземляют. Он становится "нулем", если к нему прикоснуться, от него не ударит током, так как вы рукой касаетесь конца провода, а ногами стоите на земле. Разности потенциалов между вашей рукой и землей не будет и это "относительно" безопасно. А вот если вы возьмете рукой фазу, а ногами стоите на земле, к которой уже присоединен другой конец, вас ударит током. Ток пойдет от фазы, через вашу руку, через ноги, через землю, через провод соединяющий землю с другим концом генератора, и на другой конец генератора. Какой конец генератора соединять с землей, а какой не соединять, принципиально не важно. Это условность. Какой соедините, тот и будет "нулем". Аналогично и с постоянным током. В некоторых автомабилях "минус" аккумулятора соединен с корпусом, значит "плюс" аккумулятора имеет потенциал +12В относительно корпуса машины. А есть модели, где "плюс" аккумулятора соединен с корпусом машины. В этом случае "минус" аккумулятора имеет потенциал -12В относительно корпуса машины. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Опустим особенности трехфазных цепей и представим генератор в виде одной обмотки, с которой снимается напряжение. Напряжение это РАЗНОСТЬ потенциалов между двумя концами обмотки генератора. Понятие "ноль" и "фаза" возникает после того, как один конец статорной обмотки генератора принудительно заземляют. Он становится "нулем", если к нему прикоснуться, от него не ударит током, так как вы рукой касаетесь конца провода, а ногами стоите на земле. Разности потенциалов между вашей рукой и землей не будет и это "относительно" безопасно. А вот если вы возьмете рукой фазу, а ногами стоите на земле, к которой уже присоединен другой конец, вас ударит током. Ток пойдет от фазы, через вашу руку, через ноги, через землю, через провод соединяющий землю с другим концом генератора, и на другой конец генератора. Какой конец генератора соединять с землей, а какой не соединять, принципиально не важно. Это условность. Какой соедините, тот и будет "нулем". Аналогично и с постоянным током. В некоторых автомабилях "минус" аккумулятора соединен с корпусом, значит "плюс" аккумулятора имеет потенциал +12В относительно корпуса машины. А есть модели, где "плюс" аккумулятора соединен с корпусом машины. В этом случае "минус" аккумулятора имеет потенциал -12В относительно корпуса машины. Спасибо вам огромное что не поленились объяснить а то на одном форуме прочитал что ноль вообше просто так случайно мимо проходил посмеялся но поленился объяснять а у вас терпения хватило. |
значит получается что земля используется как провод с низким сопротивлением! А кто слышал тогда про такую вещь передача электричества по одному проводу получается что поземле можно передовать ток при чем с очень низким сопротивлением?
значит получается что земля используется как провод с низким сопротивлением! А кто слышал тогда про такую вещь передача электричества по одному проводу получается что поземле можно передовать ток при чем с очень низким сопротивлением? ![]() по одному проводу слыхал, даже рекламу видал, правда там речь идет о небольших мощностях кстати вопрос на засыпку - " а если две фазы - то что тогда в какую сторону течет ток?" ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Это не вопрос, а констатация факта. раньше так и было. Мне лет пять назад один знакомый в шоке ночью звонит, говорит здесь везде по 110, незнаю где ноль, - говорю ноль отгорел, он в панике орёт - мол всё оборудование нормально работает, так я ему говорю - дом-то какого года? небось со времён великой отечественной? - да!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Ест ВЛ 800 кВ постоянного тока, там +400/-400 кВ относительно земли.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 ![]() |
Да, это ВЛ Волгоград-Донбасс
Это не вопрос, а констатация факта. раньше так и было. Мне лет пять назад один знакомый в шоке ночью звонит, говорит здесь везде по 110, незнаю где ноль, - говорю ноль отгорел, он в панике орёт - мол всё оборудование нормально работает, так я ему говорю - дом-то какого года? небось со времён великой отечественной? - да! При электрификации железных дорог (после войны) рабочие посёлки рядом с подстанцией зачастую запитывались от собственных нужд ТП, то есть по современной терминологии - системы IT, где никакого нуля вовсе не было. А между фазами и землей - 127 В. А 110 относительно земли получится, к примеру, на выходе UPSa при работе от батарей. В старые добрые времена использовали телеграф с одним проводом (второй - земля); но очень быстро разобрались, что 2 провода дешевле одного. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Это не вопрос, а констатация факта. раньше так и было. Мне лет пять назад один знакомый в шоке ночью звонит, говорит здесь везде по 110, незнаю где ноль, - говорю ноль отгорел, он в панике орёт - мол всё оборудование нормально работает, так я ему говорю - дом-то какого года? небось со времён великой отечественной? - да! У нас в тороде был квартал где низкая сторона транса была соеденина в треугольник фазное и линейное напряжение в этом случае одинаковое 220вольт ноля не было совсем в квартиры приходило две фазы сейчас все сделали как везде.Почему так было не знаю но бутылку проспорил не поверил. |
У нас в тороде был квартал где низкая сторона транса была соеденина в треугольник фазное и линейное напряжение в этом случае одинаковое Многие наступали на такие грабли. Еще бывает треугольник+заземленная одна фаза. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
У нас в тороде был квартал где низкая сторона транса была соеденина в треугольник фазное и линейное напряжение в этом случае одинаковое 220вольт ноля не было совсем в квартиры приходило две фазы сейчас все сделали как везде.Почему так было не знаю но бутылку проспорил не поверил. Это у Вас, вероятно, бывшие шахтные трансформаторы. Тоже видал такие трансы в одном шахтерском поселке. Сообщение отредактировал asverevkin - 6.3.2010, 16:57 |
Это у Вас, вероятно, бывшие шахтные трансформаторы. Или немецкие. Спросите кёнигсбегцев. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Здравствуете! помогите пожалуста понять в какую сторону течет ток в розетке. Я понимаю что сначала он течет от фазы к нулю потом от нуля к фазе? Главное чтобы не тек через вас! ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 23:06 |
