Оформление уже имеющейся линии (возможно ли).
Botanik
сообщение 27.2.2010, 6:44
Из: Ср. Урал
Пользователь №: 15678
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеется проблема, которая досталась мне по "наследству". Дело вот в чем: на
нашем предприятии установлена ТП-6/0,4 кВ. Кабельной линией подключено помещение типа склада.
В последствии было продано. Теперь там пилорама. И еще умудрились подключиь туда-же "воздушку" другого субабонента. Проект на
подключение и акт допуска в экстплуатацию не оформлялись. По идее субабонентам необходимо заключить договора
прямой поставки эл.энергии с энергосбытовой организацией, но явно не хватает ключевых бумаг. При проверке
инспектором Госэнергонадзора факт подключения обеих линий всплыл. Пообещал наказать. Вопрос в том, как можно "разрулить" эту ситуацию?
Вернее, как начинать. По-моему, все начинается с проектов и тех. условий.
Заранее спасибо. С ответами возможна задержка, т.к. интернет у меня кривой.
Глэн
сообщение 27.2.2010, 8:14
Пользователь №: 16285
начать надо с техусловий.
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Botanik
сообщение 1.3.2010, 8:42
Из: Ср. Урал
Значит, с/абоненты должны запросить в нашей организации техусловия на подключение и выполнять проект на уже имеющуюся линию? Акт разграничения БП и ЭО уже имеется.
andrey357
сообщение 1.3.2010, 8:56
Пользователь №: 832
надо начать с ту, где прописать, что надо оформить акт разгарничения. тогда понятно будет надзору к кому предъявлять претензии.
а сейчас - это юридически висит на основном предприятии.
Нам фаза строить и жить помогает...
сообщение 1.3.2010, 20:51
делаете все как новое подклюение, только если мощность менее 100 кВт., то акта допуска Вам не получить
KIVOK
сообщение 1.3.2010, 21:25
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Все надо начинать с "ноля" и срок 1год с получения техусловий, а если не "вложитесь" в срок надо опять все с начало начинать
сообщение 2.3.2010, 0:08
не год, вроде 2, да и зависит от мощн. или напряжения точно не помню
Botanik
сообщение 2.3.2010, 19:01
Из: Ср. Урал
Итак, начинаем с техусловий, срок действия-2 года(п. 24 Правил технологического присоединения), где указываем об оформлении акта.
Насколько помню, при мощности мене 100 кВт требуется не акт допуска, а акт осмотра состояния энергопринимающих устройств?
сообщение 3.3.2010, 0:13
да, потребителя и сетевой организации
Botanik
сообщение 6.3.2010, 5:37
Из: Ср. Урал
Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 19:15
