583 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Мой ПА №2
Rabbit
сообщение 1.3.2010, 0:15
Сообщение #1241
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Genadiy, скромный вопрос, скольно примерно уходит провода на силовой трансформатор?
golub
сообщение 1.3.2010, 0:29
Сообщение #1242
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Я не Genadiy, но думается и он не скажет в метрах. А по мне на Е65-Е70 двух петель размагничивания, не сильно китайских, хватает.
Если к примеру Е70, 40 кгц, 16х5, 2.5м х30=75м, 1.05м х100=105м, итого 180 метров провода 0,5мм.
Сообщение отредактировал golub - 1.3.2010, 0:34
Genadiy
сообщение 1.3.2010, 0:41
Сообщение #1243
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(golub @ 28.2.2010, 22:12) *
правильно подобранный RCD снаббер забирает столько же сколько Сапрессор с диодом. А по поводу ряженки, два раза попадались 20 вольтовые PKE вместо 200.
Я ставил 1.5КЕ200+ 8.2n+10к,так рекомендовала прога и так равномернее распределятся выделяемое тепло.Ни сопрессор ни резистор не кипят.
В БП на ТОРе?Хмм..м я даже как то не задумывался подсчитать... У меня где-то 6 катушек (диаметры от 0.3 до 0.icon_cool.gif с времен коммунизма осталось и думаю что если трансы для ТОРов мотать то еще и правнукам хватет icon_biggrin.gif Ну а если просто прикинуть то,пускай 5см виток.20 витков первичка и 7 витков вторичка+выводы(беру все в плюс).Итого 30х5=150см.Если обмотки намотаны в несколько проводов то умножь на количество проводов в обмотке.
Rabbit
сообщение 1.3.2010, 0:52
Сообщение #1244
Из: Киров, Россия
Цитата(Genadiy @ 1.3.2010, 0:41) *
В БП на ТОРе?
Сообщение отредактировал Rabbit - 1.3.2010, 0:55
Genadiy
сообщение 1.3.2010, 0:59
Сообщение #1245
Из: Kiev
Цитата(Rabbit @ 28.2.2010, 22:52) *
В силовом на E80
Ой...там точно не скажу.Там много.В принципе можно и посчитать,но у меня цели такой не было.Прикинь по каркасу (где-то по середине) длину витка,а потом чтобы не долго мучится по100% заполнению проводом 1мм(я мотал таким).После умножишь на длину витка.Это и будет тебе длина с запасом,так как в заполнении не была учтена изоляция и плотность намотки.Но лучше чтобы осталось 2м,чем не хватило 0.5м.Остаток всегда будет куда применить.
Rabbit
сообщение 1.3.2010, 6:24
Сообщение #1246
Из: Киров, Россия
Спасибо, Genadiy, наверное так и сделаю
electrovoz
сообщение 1.3.2010, 15:56
Сообщение #1247
Пользователь №: 13829
Цитата(Pavelm-ks @ 28.2.2010, 20:16) *
если я не ошибаюсь, это происходит т.к не подключена сила и он не отколиброван
Ошибаетесь
Фьюзы правильно, раз время зарядки соотвествует.
Ошибка скорее всего в сопле между какими-то выходами процессора, скорее всего те, что идут к индикатору. Или СМД резистор закоротил на дорожку под ним.
yjriy
сообщение 1.3.2010, 17:32
Сообщение #1248
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Решил непотеме задать вопрос в этой теме( перед Электровозом извинения):
А вообще кто-нить реально получал товар с западной юридической фирмы на частое лицо укранской подданости по валютному счету через счет-фактуру с инета (без печатей) на предприятие-изготовитель?
хочу кой-что у буржуев напрямую прикупить и появляются подводные камни
electrovoz
сообщение 1.3.2010, 18:06
Сообщение #1249
Я покупал у Он Семикондуктор, зарплатной карточкой Visa ELECTRON. Целый ящик деталей.
yjriy
сообщение 1.3.2010, 21:22
Сообщение #1250
Из: Харьков
заплатил зарплатной карточкой
С меня только за услуги банка берут 30 евриков, и другого способа перекинуть на счет буржуйского предприятия, кроме как с моего валютного счета, банки не предлагают.
Pavelm-ks
сообщение 2.3.2010, 12:27
Сообщение #1251
Из: Киев
Пользователь №: 16601
Ошибаетесь
Фьюзы 100% правильно - считал с проца и все на 100% соответсвует оригиналу.
Все номиналы перепроверил - все верно, все диоды тоже правильно.
Спасибо за подсказку, скорее всего действительно трабл в районе индикатора т.к.
под ним проблематично проверть и я это сделал плохо.
А так же ИМХО на это указывет не естественно яркая ( на мой взгляд) индикация ...
Pavelm-ks
сообщение 4.3.2010, 11:32
Сообщение #1252
Из: Киев
Заработала морозова !
Но проблема с питаловом 5 вольт осталась.
Перепроверил всю схему вдоль и поперек нигде никаких багов в монтаже нет (скоро с закрытыми глазами смогу нарисовать печаткку , блин).
Как это было:
-Проверил схему.
-Перепаял на входе стаба 5В резистор (вместо 10 ом поставил на 4.7).
Наряжени на выходе сразу стало нормальным (5.0 Вольта) и схема заработала.
Т.е. при включении вначале отображается температура , далее включается выбранный режим MAG/MMA/TIG, срабатывает реле зарядки .
В режиме MMA индикатор отображает напряжение , в режиме MAG ток , в режиме TIG то же ток только с точкой в конце,
засвечиваются соответствующие светодиоды.
Напряжение и ток регулируется потенциометрами как положено.
При прогреве термодатчиков вентилятор повышает обороты , далее индикатор начинает мигать и по достижении 70 градусов
на индикаторе начинает мигать уже не ток или напряжение, а значение температуры.
При нажатии главной кнопки загорается красный светодиод и при отпускании гаснет с задержкой примерно в 0,5с (я так понимаю это постгаз).
Т.е. ИМХО все работает как и должно.
Но проблема с перегревом резистора и да и самого стабилизатора осталась (резистор за 20 сек наревается до 220 градусов!! , а стабилизатор за 60 сек до 60 град , а через 2 минуты до 80)
По схеме:
После перепайки резистора наряжение на шине 12 вольт упало с 11,6 до 10,6.
На шине 21 вольт напруга 20,6 вольта по мультиметру.
На питание UC3844 (7 пин) подается 15.5 вольт.
Немного греется стаб 7815 (за 2 мин до 40 градусов)
Померял еще ток на входе 7805 = 0,65 Ампера !!. ИМХО много. Как считаете ?
Радиатор на 7805 у меня маленький где-то 4 см2 (хотя помнится писали что можно и без него).
Думаю может это сам стаб выпендривается - он у меня не новый, а выпаянный со тарого сканера.
Думаю надо выпаять его да померять ток на выходе тоже.
Что думаете обо всем этом , где еще чего можно проверить, померять , а то я уже ума не приложу (осциллографа, к сожалению, нет).
Спасибо !
OlegarX-RUS
сообщение 4.3.2010, 12:30
Сообщение #1253
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Где-то бяка такой ток не должен быть!!!
Стабилизатор скорее всего нормальный!
От него питается только проц (который столько потреблять не может(и он у вас на 100% рабочий) тобиш исключаем данный вариант), Питается МАХ913 через 4,7 ом (в этом месте могут быль бока(при этом должны грется или энтот резистор на 4,7 ом или резистор вместе с максом))
Ну более вероятен третий вариант, это, что вы поставили VD2 наоборот и получается, что от данного стабилизатора питается индикатор!!!!!!!!! что должна делать схема приобразователя на 34063
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
norov
сообщение 4.3.2010, 12:42
Сообщение #1254
Из: Ternovka
Пользователь №: 16404
некоторые мс 7805, кр142ен5 могут "свистеть" т.е возбуждатся. выражается в разогреве корпуса ии за увеличиного потребления. Устаняется иногда установкой емкости 0,1мф прямо но ножки микросхемы. Замените микросхему.
electrovoz
сообщение 4.3.2010, 13:22
Сообщение #1255
Олег скорее всего прав. А конденсатор и без того на плате у самого стабилизатора. Резистор 10 Ом советую вернуть на место, когда ошибка найдется.
Sergor
сообщение 4.3.2010, 14:21
Сообщение #1256
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Добрый день. Советую проверте микросхему MAX913 и обвязку. Впаял её а она горячая и рука не терпит и стабилизатор горячий ,померял между +и- микросхемы 24 ом . Бывает всякое .С уважением.
electrovoz
сообщение 5.3.2010, 9:46
Сообщение #1257
Если велик слишком потребляемый ток, 33063 весь не выдаст и будет подтягивать от 7805. При этом индикаторы будут светиться слишком ярко. Проверьте резисторы к индикаторам, там скорее всего совсем не 100 Ом. Может стоят резисторы с маркировкой 100, а не 101, которые на 10 ом.
Pavelm-ks
сообщение 5.3.2010, 10:43
Сообщение #1258
Из: Киев
Всем большое спасибо за соучастие !
В общем Олег сразу в точку попал.
Как говорится, по закону Мерфи в схеме всегда вылетает самая ценная деталь.
Пока я мудохался с переходником с SMD MAX912 на DIP MAX913 видать шарики за ролики заскочили
и в итоге я впаял ее не той стороной durak.gif (5-я нога стала первой и т.д.)
Микруха по ходу сдохла . И самое обидное похоже сдохло оба компаратора.
Может я не корректно тестил , но делал я это так : подал питалово +5 вольт и поочередно на -IN и на +IN подавал +3 вольта.
Смотрел на выходе напругу . На том компараторе который был задействован при этом не зависимо от входа постоянно выдает 4.5 вольта
и на прямом и на инвертированном выходе.
То же самое проделал на другой половинке - не зависимо от входов на обоих выходах =0 вольт.
А кто-нибудь реально использовал вместо MAX913 AD8561 ?
А то я смотрю советы и идеи по поводу этой микры проскакивали , но как она в деле хотелось бы узнать.
yjriy
сообщение 5.3.2010, 15:11
Сообщение #1259
Из: Харьков
Ее полный аналог и даже несколько побыстрей. Сейчас в Космодроме стОит 27 гривасов, макса не будет до средины лета.
Slawik
сообщение 6.3.2010, 14:50
Сообщение #1260
Пользователь №: 9455
electrovoz. не могли бы Вы уточнить время выдержки на включение зарядного реле в последней прошивке.
У меня 2 силовые банки 3200 мкф*450 с клемами под болт, хочу поставить их паралельно. Хватит ли задержки, чтоб не слиплись контакты реле?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 0:45
