ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
26.2.2010, 0:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата напрежение 200В Их можно использоваь вместо выходных диодов в косом, да и в мосту тоже, но только не в резонансном. Раз уж что-то цельнотянутое куда-то хочется примастырить Сообщение отредактировал yjriy - 26.2.2010, 0:54 |
26.2.2010, 10:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Скажите пожалуйста, есть ли такая инструкция по сварочнику Бармалея, как эта http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=110 , по резонанснику Негуляева, чтоб вся основная инфа была собрана в одном файле, а то напряжно прочитать 1000 страниц форума.
26.2.2010, 10:41
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Иванн, вот тут посмотри, может подойдёт, а полного собрания врят ли найдёшь, вся инфа есть на форуме, но разрознена и приходится собирать по крупицам. http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/pupkin.pdf
26.2.2010, 20:34
Вопрос по термозащите Бармалея165, сколько можно поставить диодов Д9 параллельно для защиты от перегрева, силовые ключи и диоды стоят каждый на своём радиаторе от Р-IV.
27.2.2010, 15:20
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
27.2.2010, 20:18
Она вероятно имеет порог включения 16 вольт как у UC3844. Попробуйте при питании 18В. И точно, проблемма из за порога включения, поднял напряжение с 14.5в до 16в стало сразу запускаться, отсюда вопрос, надо ли менять стабилитроны на драйверах или оставить всё без изменений и чем чревато питание управы и драйверов напряжением 16в вместо 14в. |
27.2.2010, 22:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
чем чревато питание управы и драйверов напряжением 16в вместо 14в. Ни чем, если не превышать на затворе максимальных 20В, а лучше ограничить 16..18В Сообщение отредактировал spesso - 27.2.2010, 22:09 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
27.2.2010, 22:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 29.4.2009 Из: Саратовская обл. г. Вольск-18 Пользователь №: 14351 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Наконец то получил посылку с деталюхами, почти мясяц ждал, но это всё мелочи, главное теперь можно приступать к сборке аппарата !!! Долго думал с чего начать, но когда друг приволок с завода 12 штук к78-2 0,15 х1000, думать перестал, начал действовать!!! И начать хочу с резонансного полумоста, т.к нет необходимого количества одинаковых радиаторов, а пеньковские стоят 300 рупий, да и в корпус от убиенного ОМЛ-2 полный мост не умещу. А вопрос у меня по поводу электролитов 470 Х 200, нужно ли увеличить ёмкость, если увеличить выходной ток ампер на 20? Просто транзисторы купил IRGP 4063D, да и радиаторы с запасом.
Сообщение отредактировал vik-tor - 27.2.2010, 22:36 |
27.2.2010, 23:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
А вопрос у меня по поводу электролитов 470 Х 200, нужно ли увеличить ёмкость, если увеличить выходной ток ампер на 20? Просто транзисторы купил IRGP 4063D, да и радиаторы с запасом. Электролиты можно упразднить, если резонансный контур выполнить по схеме с расщепленным конденсатором. Это выглядит так |
28.2.2010, 10:16
Электролиты можно упразднить, если резонансный контур выполнить по схеме с расщепленным конденсатором. Это выглядит так Благодарю за ответ, а в данном случае все кондёры должны быть одной ёмкости, или можно набрать батарею общей ёмкостью 0.14-0.15 мкф. из разных. Просто имеется немного к78-2 0.027, 0.033, 0.047. |
28.2.2010, 13:56
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Цитата а) можно не пилить центральный керн, а проложить прокладку по всем кернам вдвое меньшей толщины (в данном случае 0,05 мм - подойдёт слюда, лавсан от сигаретной пачки, бумага кассовой ленты... У кого какая толщина лавсана от сигарет получилась, я намерял 0.025мм. Видел в продаже лавсан 0,07мм, на ощупь разница очень ощутима по толшине, как 0.025 против 0.07, но никак не 0.05 против 0.07. кто мерял лавсан от сигарет? |
1.3.2010, 10:11
Благодарю за ответ, а в данном случае все кондёры должны быть одной ёмкости, или можно набрать батарею общей ёмкостью 0.14-0.15 мкф. из разных. Просто имеется немного к78-2 0.027, 0.033, 0.047. Баяньте любые. Ток автоматически распределится в обратной пропорции емкости каждого кондера. Главное не слишком превышать справочные допускаемые значения токов. Изготовители дают этот параметр для охлаждения за счет естественной конвекции. При наличии обдува можно смело повысить токовую нагрузку в 1,5-2 раза. Тоже самое относится и сечению обмоточных проводов. Плотность тока 10 А/кв.мм, а не 2,5-5 А/кв.мм как это принято в 50-гц трансах и дросселях, вполне допустимая величина в коротких обмотках вч инверторов. Сообщение отредактировал qaki - 1.3.2010, 10:12 |
1.3.2010, 15:51
Баяньте любые. Ток автоматически распределится в обратной пропорции емкости каждого кондера. Главное не слишком превышать справочные допускаемые значения токов. Изготовители дают этот параметр для охлаждения за счет естественной конвекции. При наличии обдува можно смело повысить токовую нагрузку в 1,5-2 раза. Тоже самое относится и сечению обмоточных проводов. Плотность тока 10 А/кв.мм, а не 2,5-5 А/кв.мм как это принято в 50-гц трансах и дросселях, вполне допустимая величина в коротких обмотках вч инверторов. Спасибо. |
1.3.2010, 19:13
Ещё один вопрос к спецам, по поводу б/п Большакова. Собрал,запускается от 100 вольт, ни чего не греется вроде бы всё нормально, но при изменении входного от 100 до 250 вольт, выход изменяется на 0.8 вольта по китаёзному мультиметру. Критично это для TL494 ? или я просто башку себе забиваю/
1.3.2010, 20:30
выход изменяется на 0.8 вольта по китаёзному мультиметру. Критично это для TL494 ? или я просто башку себе забиваю/ Сделай выход 15 В, а для TL-ки поставь Крен на 12 В. Полезно для стабильности частоты. TL-ка автоматически отключается при недостаточном напряжении питания. Загляни в датащит. |
1.3.2010, 20:52
2.3.2010, 12:38
Вот изваял катушку силового транса, честно говоря это вторая, первая ушла в помойку, не влезла
![]() ![]() Вот, что получилось, прошу тапки не кидать, я не спец Сообщение отредактировал Василий Задов - 2.3.2010, 12:50 |
2.3.2010, 22:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17515 |
Дайте пожалуйста данные на дроссель который на ваш взгляд "самый подходящий", а не по принципу я его слепила... Забыл добавить "классический" Бармалей165 Береш лиц или полосу сечением 16-20кв. мотаеш скока влезет 10-12вит .Фсе равно в Ш много не влезет. Зазорчик 3-8мм подбираеш по качеству сварки - там разбрызгивание поджиг Проверено работает Сообщение отредактировал All - 2.3.2010, 22:54 |
2.3.2010, 23:33
Береш лиц или полосу сечением 16-20кв. мотаеш скока влезет 10-12вит .Фсе равно в Ш много не влезет. Зазорчик 3-8мм подбираеш по качеству сварки - там разбрызгивание поджиг Проверено работает вот и я про это говорю... кто как... Почему много не влезет? вон в Е65 шиной 3х5 21 виток впихнули. Кстати есть разница куда дроссель ставить на + или на -, по схеме на - но некоторые на + ставят... Если наш Ш феррит, то какой марки лучше врать? |
2.3.2010, 23:58
вот и я про это говорю... кто как... Почему много не влезет? вон в Е65 шиной 3х5 21 виток впихнули. Кстати есть разница куда дроссель ставить на + или на -, по схеме на - но некоторые на + ставят... Если наш Ш феррит, то какой марки лучше врать? 21 вит много и сечение 3Х5 мало для 165А надо хотябы 8А на кв. Дрсель ставь куда удобно в+ или в - |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 22:20 |
