задачи по метрологии...очень сложные.. , помогите решить...у самого не получилось..=(
assams
сообщение 14.1.2010, 11:27
Пользователь №: 16900
Помогите решить, очень надо:
1. Имеется два стрелочных вольтметра: класса точности 1,0 с верхним пределом измерения 10В и класса точности 0,5 с с верхним пределом измерения 30В. Какой прибор вы предпочтете, если желательно наиболее точно измерить напряжение, близкое к 10В? Почему?
2. В результате обработки результатов восьми измерений напряжения получены среднее занчение Uср=12,675В и средняя квадратическая погрешность ряда измерений g=0,0128. Как вы представитье рузультат измерения? Можно задвться доверительной вероятностью Р=0,95.
3. Нарисуйте электрическую схему электромагнитного вольтметра, выведите уравнение его шкалы, т.е. получите выражение вида альфа = f(U). Исходя из полученного уравнения, найдите общее выражение для относительного измерения V угла отклонения подвижной части прибора при изменении частоты измеряемого напряжения от 0 Гц до f Гц.
4. Какой должна быть частота непрерывной линейной развертки для получения на экране осциллографа четырех периодов исследуемого напряжения частоты 2000 Гц, если:
а) время обратного хода луча пренебрежимо мало по сравнению со временем прямого хода;
б) время обратного хода луча в 4 раза меньше времени прямого хода луча.
за ранее спасибо!!
Сообщений в этой теме
- assams   задачи по метрологии...очень сложные..   14.1.2010, 11:27
- - mic61   Цитата(assams @ 14.1.2010, 10:27) Помогит...   14.1.2010, 12:53
- - _Alex_   Цитата1. Имеется два стрелочных вольтметра: класса...   14.1.2010, 12:54
- - assams   спасибо мужики,...а вот по 1 задачи можно по побро...   14.1.2010, 19:01
|- - _Alex_   Цитата(assams @ 14.1.2010, 19:01) спасибо...   14.1.2010, 20:16
- - Джоуль   Цитата(assams @ 14.1.2010, 14:27) Помогит...   14.1.2010, 21:58
|- - Шаровая молния   Цитата(Джоуль @ 14.1.2010, 21:58) чем бли...   14.1.2010, 22:09
- - Джоуль   Я честно говоря всего уже не помню, уже столько ле...   14.1.2010, 23:35
- - assams   Для начала еще раз всем СПАСИБО!!! _A...   15.1.2010, 9:08
|- - _Alex_   Цитата(assams @ 15.1.2010, 9:08) _Alex_, ...   19.1.2010, 16:57
|- - assams   Цитата(_Alex_ @ 19.1.2010, 16:57) Сверху ...   19.1.2010, 17:29
- - assams   жду вашихе помощи..   16.1.2010, 12:53
- - Гость_Galina_*   Assams, для первой задачи решение такое: класс точ...   24.2.2010, 23:55
- - assams   Гость_Гость_Galina_*_*, большое спасибо!!   25.2.2010, 8:33
- - Гость_Galina_*   Assams, помощь в решении задачи про делитель напря...   25.2.2010, 23:49
- - assams   Цитата(Гость_Galina_* @ 25.2.2010, 23:49)...   26.2.2010, 8:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:55
