Нужно сделать электрическую "спиртовку". , Или мега-паяльник...
Гость_Юджин_*
сообщение 23.2.2010, 23:24
Здравствуйте!
Мне понадобилось сделать нагреватель малой мощности, до 200 ватт,
площадью примерно 3х3см. Но чтоб при этом сама спираль раскалялась
докрасна, как в обычном старом советском рефлекторе.
Поэтому я и назвал электро-"спиртовкой".
Купил спираль на 2КВт. Отрезал кусочек примерно 1/10. Чтоб для
пробы на те самые 200 ватт.
Опыт 1 - включил в сеть, спираль перегорела секунды за две -
так и ожидал.
Опыт 2 - в схему добавил последовательно лампочку сначала на 100,
потом поменял на 60, потом на 40 ватт. Результат - лампочка светит,
спиралька вообще не греется.
Опыт 3 - спираль и лампочку подключил параллельно. Результат -
лампочка не загорается, спираль перегорает как в опыте 1.
Вопрос, что надо включить в схему, и как, чтобы "спиртовка" работала
от сети. Может резистор какой? Прошу помощи.
Volt380
сообщение 24.2.2010, 8:35
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
улыбнули))...
кстати есть спирали на 500Вт, поищите. Мощность спирали зависит от диаметра проволоки, а не от её длины!
Если укорачивать спираль, надо понижать на ней напряжение, например латром.
Anatoli
сообщение 24.2.2010, 13:23
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
остаток спирали подойдёт. как вариант подойдёт паяльная станція, или строительній фен.
RomanNV
сообщение 24.2.2010, 15:02
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Дык купите прикуриватель автомобильный и включайте его через трансформатор.
Тоже самое и к спиральке относится. Хотите чтобы коротенькая проволочка не перегорала- снижайте напряжение питания.
Гость_Юджин_*
сообщение 24.2.2010, 17:59
То есть по-любому только через трансформатор?
Если категорически "да", то какой выбрать?
Китайский, который от сети делает несколько вариантов понижения, от 3 до 12 вольт пойдет?
Или другой?
haramamburu
сообщение 24.2.2010, 18:23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Вы тоже
улыбнули))...
Почемуже не зависит, мощность зависит от сопротивления, а сопротивление зависит как от диаметра, так и длины (ну и разумеется от удельного сопр. материала)
Не только :
1) Можно увеличить длину "проволоки" (ну не уменьшить же диаметр готовой) - 2е сприрали по 500Вт послед-но = 250Вт (но как намотаете на 3*3 см?)
2) Можно кондер подобрать (вместо резистора - не греется но размеры сопоставимы с трансом).
3) Можно 9/10 вашей 2х кВтной спирали использовать как "резистор" , а оставшиеся 1/10 часть - как "рабочий элемент".
И т.д.
Сообщение отредактировал haramamburu - 24.2.2010, 18:25
сообщение 24.2.2010, 19:12
4) Отрезать 1/10 спирали и включить через трансформатор 24 В 250 ВА. И безопаснее будет.
Сообщение отредактировал Roman D - 24.2.2010, 19:15
Volt380
сообщение 24.2.2010, 23:05
Из: Волгодонск
ну да, глупость написал)) хотел сказать "не только от её длины".
шахтер
сообщение 25.2.2010, 8:03
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
[quote name='Юджин' post='125521' date='24.2.2010, 17:59']То есть по-любому только через трансформатор?
Или другой?
Лучше распроси любого знакомого электрика а то судя по твоим опытам ты далек от электричества и опыт №..... может закончится трагично.Я очень надеюсь говоря о китайском трансе ты не имеешь в виду блок питания от антены или от детской игрушки.Если есть желание пробовать самому возьми зарядное от автомобильного акамулятора спирали все равно переменное напряжение или постоянное если зарядное с регулировкой будет прекрасно.Будь осторожен удачи тебе.
Сообщение отредактировал шахтер - 25.2.2010, 8:07
сообщение 25.2.2010, 12:08
Человек уже купил спираль. И был прав, что 200 Вт будет 1/10 спирали. Только с напряжением не подгадал icon_smile.gif
Нам надо 22 В. Зарядка, по-видимому, дает меньше (хотя смотря какая).
Я бы взял трансформатор ОСМ-1\0,25. Напряжение и ток подходят.
Нагреватель намотать на керамическую пластину. Отмотать или домотать витков при подборе нагрева.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.2.2010, 12:12
Гость_Viktor2008_*
сообщение 25.2.2010, 17:50
Еще как вариант, лампа от прожектора на 200W.
OBON
сообщение 25.2.2010, 18:33
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Здравствуйте все.
Есть вариант, возможно разорительный для автора, а может быть и оправдан исходя из поставленной цели.
Предлагаю купить и разобрать на спирали эл. паяльники мощностью 60 или 100 Ватт. (3 или 2шт. соответственно) паяльник на 200 Вт. не встречал, возможно и выпускается... Подключать спирали параллельно. (Извиняюсь за банальное напоминание законов физики, но автор по моему не внимателен к ним, отрезав 1/10 часть спирали и подключив ее в сеть 220В. а не на 22В, удивляясь полученным эффектом)
Плюс - не надо возиться с понижающими тр-рами, спиральки у паяльников рассчитаны на 220В., достаточно компактны, чтобы уместиться на площади 3 х 3см.
Минус - определенная трудность обеспечения и в дальнейшем соблюдение техники безопасности.
Вариант с пониженным напряжением для Автора думаю более приемлем по ТБ.
С уважением.
Р/С. Еще можно 1/10 часть спирали разделить (или согнуть) ровно пополам и использовать А/М аккумуляторы или зарядник на 12В. Надо найти на 17А как минимум.
сообщение 25.2.2010, 18:52
Цитата(OBON @ 25.2.2010, 17:33) *
Здравствуйте все.
Намотать в параллель, в две нитки.
OBON
сообщение 25.2.2010, 19:11
Если две 1/10 спирали параллельно, и на 12В, то 200Вт. получим, но требуемого накала спирали возможно не достигнем. (Условие Автора красная нить)
Сообщение отредактировал OBON - 25.2.2010, 19:12
Anatoli
сообщение 25.2.2010, 19:35
Из: Киевская обл
какая температура требуетса?
сообщение 25.2.2010, 21:42
500?
Сергей ДД
сообщение 26.2.2010, 0:46
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
С толстой спиралькой которая у вас думаю в 200 Ват и до красна вы не уложитесь. Возьмите спиральку потоньше, намотайте на ваше желаемое устройство 3 на 3 см. А дальше по приложенной схемке, вкручивайте лампочки пока не достигните нужной температуры нагрева. Лампочки вкручивайте с увеличением мощности 1 - 40, 2 -60 и т.д , если мала моща то вкрутите помощнее выкрутив предыдущие. Не уложились в температурный режим уменьшайте толщину спирали. Что бы разогреть толстую спираль до красна, нужна большая мощность.
Гость_Юджин_*
сообщение 26.2.2010, 8:08
Всем ответившим огромное спасибо!
Варианты с трансформатором и автозарядкой взяты на заметку, но отложены.
Слава советской промышленности!!
Вчера купил на рынке у дедка древнюю-древнюю спиральку для утюга на 350 ватт.
Для меня многовато, но на первый случай пойдет, пустил через регулятор, который для освещения в комнате применяется.
ЗЫ. Несмотря на свою далекость от электричества, я очень осторожен в опытах icon_smile.gif
ЗЗЫ. Температура которая мне необходима - тление древесины.
сообщение 26.2.2010, 12:49
Начинает обугливаться где-то на 400.
RomanNV
сообщение 26.2.2010, 13:25
Из: ХМАО-Югра
Эту спиральку можно в сеть 220В через диод включить. Тогда караз получите на ней примерно 200Вт.
Диод любой на ток не менее 5А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 21:53
