![]() Нужно сделать электрическую "спиртовку". , Или мега-паяльник... |
Гость_Юджин_* |
Здравствуйте!
Мне понадобилось сделать нагреватель малой мощности, до 200 ватт, площадью примерно 3х3см. Но чтоб при этом сама спираль раскалялась докрасна, как в обычном старом советском рефлекторе. Поэтому я и назвал электро-"спиртовкой". Купил спираль на 2КВт. Отрезал кусочек примерно 1/10. Чтоб для пробы на те самые 200 ватт. Опыт 1 - включил в сеть, спираль перегорела секунды за две - так и ожидал. Опыт 2 - в схему добавил последовательно лампочку сначала на 100, потом поменял на 60, потом на 40 ватт. Результат - лампочка светит, спиралька вообще не греется. Опыт 3 - спираль и лампочку подключил параллельно. Результат - лампочка не загорается, спираль перегорает как в опыте 1. Вопрос, что надо включить в схему, и как, чтобы "спиртовка" работала от сети. Может резистор какой? Прошу помощи. |
улыбнули))...
кстати есть спирали на 500Вт, поищите. Мощность спирали зависит от диаметра проволоки, а не от её длины! Если укорачивать спираль, надо понижать на ней напряжение, например латром. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Дык купите прикуриватель автомобильный и включайте его через трансформатор.
Тоже самое и к спиральке относится. Хотите чтобы коротенькая проволочка не перегорала- снижайте напряжение питания. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Гость_Юджин_* |
То есть по-любому только через трансформатор?
Если категорически "да", то какой выбрать? Китайский, который от сети делает несколько вариантов понижения, от 3 до 12 вольт пойдет? Или другой? |
Мощность спирали зависит от диаметра проволоки, а не от её длины! Вы тоже Цитата улыбнули))... Почемуже не зависит, мощность зависит от сопротивления, а сопротивление зависит как от диаметра, так и длины (ну и разумеется от удельного сопр. материала) Цитата То есть по-любому только через трансформатор? Не только : 1) Можно увеличить длину "проволоки" (ну не уменьшить же диаметр готовой) - 2е сприрали по 500Вт послед-но = 250Вт (но как намотаете на 3*3 см?) 2) Можно кондер подобрать (вместо резистора - не греется но размеры сопоставимы с трансом). 3) Можно 9/10 вашей 2х кВтной спирали использовать как "резистор" , а оставшиеся 1/10 часть - как "рабочий элемент". И т.д. Сообщение отредактировал haramamburu - 24.2.2010, 18:25 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
1) Можно увеличить длину "проволоки" (ну не уменьшить же диаметр готовой) - 2е сприрали по 500Вт послед-но = 250Вт (но как намотаете на 3*3 см?) 2) Можно кондер подобрать (вместо резистора - не греется но размеры сопоставимы с трансом). 3) Можно 9/10 вашей 2х кВтной спирали использовать как "резистор" , а оставшиеся 1/10 часть - как "рабочий элемент". 4) Отрезать 1/10 спирали и включить через трансформатор 24 В 250 ВА. И безопаснее будет. Сообщение отредактировал Roman D - 24.2.2010, 19:15 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Мощность спирали зависит от диаметра проволоки, а не от её длины! ну да, глупость написал)) хотел сказать "не только от её длины". -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
[quote name='Юджин' post='125521' date='24.2.2010, 17:59']То есть по-любому только через трансформатор?
Если категорически "да", то какой выбрать? Китайский, который от сети делает несколько вариантов понижения, от 3 до 12 вольт пойдет? Или другой? Лучше распроси любого знакомого электрика а то судя по твоим опытам ты далек от электричества и опыт №..... может закончится трагично.Я очень надеюсь говоря о китайском трансе ты не имеешь в виду блок питания от антены или от детской игрушки.Если есть желание пробовать самому возьми зарядное от автомобильного акамулятора спирали все равно переменное напряжение или постоянное если зарядное с регулировкой будет прекрасно.Будь осторожен удачи тебе. Сообщение отредактировал шахтер - 25.2.2010, 8:07 |
Если есть желание пробовать самому возьми зарядное от автомобильного акамулятора спирали все равно переменное напряжение или постоянное если зарядное с регулировкой будет прекрасно. Человек уже купил спираль. И был прав, что 200 Вт будет 1/10 спирали. Только с напряжением не подгадал ![]() Нам надо 22 В. Зарядка, по-видимому, дает меньше (хотя смотря какая). Я бы взял трансформатор ОСМ-1\0,25. Напряжение и ток подходят. Нагреватель намотать на керамическую пластину. Отмотать или домотать витков при подборе нагрева. Сообщение отредактировал Roman D - 25.2.2010, 12:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Viktor2008_* |
Еще как вариант, лампа от прожектора на 200W.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Здравствуйте все.
Есть вариант, возможно разорительный для автора, а может быть и оправдан исходя из поставленной цели. Предлагаю купить и разобрать на спирали эл. паяльники мощностью 60 или 100 Ватт. (3 или 2шт. соответственно) паяльник на 200 Вт. не встречал, возможно и выпускается... Подключать спирали параллельно. (Извиняюсь за банальное напоминание законов физики, но автор по моему не внимателен к ним, отрезав 1/10 часть спирали и подключив ее в сеть 220В. а не на 22В, удивляясь полученным эффектом) Плюс - не надо возиться с понижающими тр-рами, спиральки у паяльников рассчитаны на 220В., достаточно компактны, чтобы уместиться на площади 3 х 3см. Минус - определенная трудность обеспечения и в дальнейшем соблюдение техники безопасности. Вариант с пониженным напряжением для Автора думаю более приемлем по ТБ. С уважением. Р/С. Еще можно 1/10 часть спирали разделить (или согнуть) ровно пополам и использовать А/М аккумуляторы или зарядник на 12В. Надо найти на 17А как минимум. |
Здравствуйте все. Р/С. Еще можно 1/10 часть спирали разделить (или согнуть) ровно пополам и использовать А/М аккумуляторы или зарядник на 12В. Надо найти на 17А как минимум. Намотать в параллель, в две нитки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
какая температура требуетса?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
С толстой спиралькой которая у вас думаю в 200 Ват и до красна вы не уложитесь. Возьмите спиральку потоньше, намотайте на ваше желаемое устройство 3 на 3 см. А дальше по приложенной схемке, вкручивайте лампочки пока не достигните нужной температуры нагрева. Лампочки вкручивайте с увеличением мощности 1 - 40, 2 -60 и т.д , если мала моща то вкрутите помощнее выкрутив предыдущие. Не уложились в температурный режим уменьшайте толщину спирали. Что бы разогреть толстую спираль до красна, нужна большая мощность.
Гость_Юджин_* |
Всем ответившим огромное спасибо!
Варианты с трансформатором и автозарядкой взяты на заметку, но отложены. Слава советской промышленности!! Вчера купил на рынке у дедка древнюю-древнюю спиральку для утюга на 350 ватт. Для меня многовато, но на первый случай пойдет, пустил через регулятор, который для освещения в комнате применяется. ЗЫ. Несмотря на свою далекость от электричества, я очень осторожен в опытах ![]() ЗЗЫ. Температура которая мне необходима - тление древесины. |
ЗЗЫ. Температура которая мне необходима - тление древесины. Начинает обугливаться где-то на 400. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Слава советской промышленности!! Вчера купил на рынке у дедка древнюю-древнюю спиральку для утюга на 350 ватт. Для меня многовато, но на первый случай пойдет, пустил через регулятор, который для освещения в комнате применяется. Эту спиральку можно в сеть 220В через диод включить. Тогда караз получите на ней примерно 200Вт. Диод любой на ток не менее 5А. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 5:24 |
