Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #1201
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10668
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11785
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - OlegarX-RUS   Дык вроде выравнивается картиначка А если ещё супр...   18.2.2010, 12:01
|- - golub   Цитата(OlegarX-RUS @ 18.2.2010, 11:0...   18.2.2010, 13:04
|- - gyrator   Цитата(golub @ 18.2.2010, 13:04) Да эти п...   18.2.2010, 13:22
- - OlegarX-RUS   И я прочто Цитата(golub @ 18.2.2010, 12...   18.2.2010, 13:34
|- - golub   Цитата(OlegarX-RUS @ 18.2.2010, 12:3...   18.2.2010, 20:00
- - yjriy   Олигарх, а ты сам отсюда покупал что нибудь: http...   18.2.2010, 16:27
- - OlegarX-RUS   Звонил один раз туда!!! поговорил с ме...   18.2.2010, 19:01
- - yjriy   я себе собрался оттуда прикупить четырехроликовую...   18.2.2010, 19:56
- - OlegarX-RUS   Ну скажем наверное не в воздухе, а разряжен Алгори...   18.2.2010, 20:32
- - yjriy   Вот тута нехилая продукция для полуавтомата. Мень...   19.2.2010, 15:52
|- - cimon   Цитата(yjriy @ 19.2.2010, 18:52) У нас та...   21.2.2010, 4:02
- - СергейКл   У нас в цехе похожий стоит. Если это все, что на к...   19.2.2010, 19:52
- - yjriy   Цитатаэтими венгерскими представителями связывался...   19.2.2010, 20:14
|- - Genadiy   Цитата(yjriy @ 19.2.2010, 17:14) Ну незна...   19.2.2010, 21:29
- - СергейКл   Значит Вам повезло. У Вас не такие жадные посредни...   19.2.2010, 21:05
- - yjriy   Цитата.короче в Киеве начинается с 270грн.С еврора...   19.2.2010, 22:04
|- - САНЕК   Цитата(yjriy @ 19.2.2010, 22:04) Флудим, ...   20.2.2010, 18:22
- - yjriy   на правАх АПа Скидываю: приезжаешь на рынок Бараба...   20.2.2010, 19:11
|- - САНЕК   Цитата(yjriy @ 20.2.2010, 19:11) Неужели ...   21.2.2010, 7:16
- - RAN   Здравствуйте уважаемые форумчане! Поздравляю в...   22.2.2010, 8:34
- - Slawik   Добрый день, я уже собрал почти все детали, собира...   22.2.2010, 11:46
- - electrovoz   Такое может быть: 1. Недостаточное питание проца о...   22.2.2010, 11:47
- - viccc   Привет всем и огромное спасибо ЭЛЕКТРОВОЗУ за его ...   27.2.2010, 16:41
- - spesso   Посмотри ещё её аналог AD8561, она подешевле.   27.2.2010, 22:21
- - Pavelm-ks   Господа нужен ваш совет по БП. Я собрал БП версии...   28.2.2010, 21:16
- - OlegarX-RUS   Если маргает то скорей всего вы не установили фьюз...   28.2.2010, 21:24
- - Pavelm-ks   Фьюзы я точно ставил как на картинке автора. Може...   28.2.2010, 21:57
|- - g1obus   Цитата(Pavelm-ks @ 28.2.2010, 22:57)...   28.2.2010, 22:39
- - OlegarX-RUS   1) Ещё раз проверьте фьюзы - действительно если их...   28.2.2010, 22:28
- - Rabbit   ЦитатаПлата управления начинает работать только ес...   28.2.2010, 22:56
|- - Genadiy   Цитата(Rabbit @ 28.2.2010, 20:56) Не совс...   28.2.2010, 23:04
|- - g1obus   Цитата(Genadiy @ 1.3.2010, 0:04) PG -это ...   28.2.2010, 23:19
- - Rabbit   Genadiy, вы вроде БП на топе делали, PG если е сек...   28.2.2010, 23:09
|- - Genadiy   Цитата(Rabbit @ 28.2.2010, 21:09) Genadiy...   28.2.2010, 23:14
|- - Rabbit   Цитата(Genadiy @ 28.2.2010, 23:14) Элемен...   28.2.2010, 23:30
|- - Genadiy   Цитата(Rabbit @ 28.2.2010, 21:21) У вас н...   28.2.2010, 23:41
|- - Rabbit   Цитата(Genadiy @ 28.2.2010, 23:41) Да оче...   28.2.2010, 23:50
|- - Genadiy   Цитата(Rabbit @ 28.2.2010, 21:50) Ладно, ...   1.3.2010, 0:02
- - golub   правильно подобранный RCD снаббер забирает столько...   1.3.2010, 0:12
|- - Genadiy   Цитата(golub @ 28.2.2010, 22:12) правильн...   1.3.2010, 0:41
|- - Rabbit   Цитата(Genadiy @ 1.3.2010, 0:41) В БП на ...   1.3.2010, 0:52
|- - Genadiy   Цитата(Rabbit @ 28.2.2010, 22:52) В силов...   1.3.2010, 0:59
|- - Rabbit   Цитата(Genadiy @ 1.3.2010, 0:59) Ой...там...   1.3.2010, 6:24
- - Rabbit   Genadiy, скромный вопрос, скольно примерно уходит ...   1.3.2010, 0:15
- - golub   Я не Genadiy, но думается и он не скажет в метрах....   1.3.2010, 0:29
- - electrovoz   Цитата(Pavelm-ks @ 28.2.2010, 20:16)...   1.3.2010, 15:56
- - yjriy   Решил непотеме задать вопрос в этой теме( перед Эл...   1.3.2010, 17:32
- - electrovoz   Я покупал у Он Семикондуктор, зарплатной карточкой...   1.3.2010, 18:06
- - yjriy   Цитатазаплатил зарплатной карточкой С меня только ...   1.3.2010, 21:22
- - Pavelm-ks   ЦитатаОшибаетесь Фьюзы правильно, раз время зарядк...   2.3.2010, 12:27
- - Pavelm-ks   Заработала морозова ! Но проблема с питаловом ...   4.3.2010, 11:32
- - OlegarX-RUS   Где-то бяка такой ток не должен быть!!...   4.3.2010, 12:30
- - norov   некоторые мс 7805, кр142ен5 могут "свистеть...   4.3.2010, 12:42
- - electrovoz   Олег скорее всего прав. А конденсатор и без того н...   4.3.2010, 13:22
- - Sergor   Добрый день. Советую проверте микросхему MAX913 и ...   4.3.2010, 14:21
- - electrovoz   Если велик слишком потребляемый ток, 33063 весь не...   5.3.2010, 9:46
- - Pavelm-ks   Всем большое спасибо за соучастие ! В общем Ол...   5.3.2010, 10:43
- - yjriy   Цитатареально использовал вместо MAX913 AD8561 ? Е...   5.3.2010, 15:11
- - Slawik   electrovoz. не могли бы Вы уточнить время выдержки...   6.3.2010, 14:50
- - electrovoz   5.5 c. Хватит.   9.3.2010, 9:10
- - g1obus   Есть слюда 0,06 мм толщиной, если через нее прикру...   9.3.2010, 14:15
- - Wiew   проще пильнуть, а если не страшно, то можна и чере...   9.3.2010, 15:05
- - Genadiy   Чего вы все на Ивановича напали?Видели у него очки...   13.3.2010, 11:24
|- - nicon   Цитата(Genadiy @ 13.3.2010, 12:24) Чего в...   13.3.2010, 12:17
- - OlegarX-RUS   Да всё цыц забили на иваныча ибо он вякает много а...   13.3.2010, 13:53
|- - САНЕК   Цитата(OlegarX-RUS @ 13.3.2010, 13:5...   13.3.2010, 14:32
|- - gyrator   Цитата(OlegarX-RUS @ 13.3.2010, 12:5...   13.3.2010, 15:44
- - golub   Сказал, что отрезал.   13.3.2010, 15:50
- - OlegarX-RUS   А я на лавры и не претендую.   13.3.2010, 17:04
|- - gyrator   Цитата(OlegarX-RUS @ 13.3.2010, 16:0...   13.3.2010, 17:21
- - yjriy   Цитатаинвертор должен быть маленьким , лёгким, ман...   13.3.2010, 20:16
- - vit-al   Загорелся желанием также изготовить данный девай с...   13.3.2010, 22:08
- - yjriy   Хотелось-бы знать: кто какую длину ваял от датчико...   31.3.2010, 21:58
- - electrovoz   Примерно 25 см. Обязательно экранированный кабель ...   31.3.2010, 22:40
- - RAN   У меня самый длинный примерно 35см, бес ферритовых...   3.4.2010, 18:34
|- - gyrator   Цитата(RAN @ 3.4.2010, 17:34) У меня самы...   3.4.2010, 18:44
- - g1obus   Никак не могу разобраться с проблемой. При включен...   3.4.2010, 19:45
- - hattab   Уважаемый САНЕК не могли бы вы скинуть ваш вариант...   4.4.2010, 23:56
- - САНЕК   Реши проблему со своей личкой,не получается отправ...   5.4.2010, 9:13
|- - sam_soft   Цитата(САНЕК @ 5.4.2010, 10:13) Реши проб...   5.4.2010, 16:58
|- - САНЕК   Цитата(sam_soft @ 5.4.2010, 16:58) Вместе...   6.4.2010, 8:42
- - hattab   Попробовал себе отправить с другого адреса вроде р...   5.4.2010, 11:23
- - hattab   Давай не будем хамить а то я могу про твой ниик т...   5.4.2010, 22:41
- - yjriy   А хотелось-бы спросить у почтенной публики, собрав...   6.4.2010, 9:28
- - hattab   САНЕК файл получил но немогу понять открываеться ч...   6.4.2010, 11:45
- - hattab   Все разобрался просто в имени файла были символы к...   6.4.2010, 17:32
- - САНЕК   Народ,я уже пользую ОФИЦИАЛЬНУЮ русскую версию 5го...   6.4.2010, 20:16
- - Alant6262   Мужики скажите как возможно такое. В схеме ПА при ...   9.4.2010, 18:02
|- - Alant6262   Цитата(Alant6262 @ 9.4.2010, 19:02) Мужик...   10.4.2010, 14:39
- - Wiew   IGBT, Вы похоже темой ошиблись... Alant6262, пожал...   9.4.2010, 22:45
- - САНЕК   electrovoz Сделай плизз последние прошивы,10v.4 и...   11.4.2010, 18:01
- - electrovoz   Там лучше время на клик уменьшить, установлено 0,2...   12.4.2010, 11:01
- - САНЕК   Дак я это понял,но просят отключить эту опцию.   12.4.2010, 12:48
- - electrovoz   Разве только последнюю, я промежуточных исходников...   12.4.2010, 17:05
- - САНЕК   ОК,подходит.   12.4.2010, 17:24
117 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 16:35
