![]() Почему нет выхода на основной комп со второго. , помогите |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Подключил дома второй комп.сделал сеть, но со второго компа нет доступа по сетке на первый, просит какой то пароль. а га где его взять?
-------------------- 327662@mail.ru
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7683 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Подключил дома второй комп.сделал сеть, но со второго компа нет доступа по сетке на первый, просит какой то пароль. а га где его взять? Обратитесь к сетевому оператору. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
На первом в админке проверьте активированную учётку Гостя.
Включена, а выхода нет. Просит ввести имя пользователя и пароль. Пароль я не ставил никакой.
Расшарьте папку (общий доступ) и к ней будет доступ по сети - но только к ней
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Пинг проходит?
Кто именно просит пароль? |
Пинг проходит, папки расшаривал, все равно нет доступа(их даже не видно). А кто пароль просит, хрен знает, наверное первый комп(который ведущий).
Создайте на первом учётку с ником пользователя второго ПК.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 ![]() |
Гость_Петров в командировке_* |
Цитата ... нужно будет добавить этого пользователя Конечно же. +2 |
1) IP желательно забить в ручную
2) Расшарить папку (папки) 3) Да поставьте пароли на оба ПК (н-р "1") - (пустые пароли очень часто не катят) 4) А юзеры "Администраторы"? (бывает что "ограниченная" учетка стучится к "Админу" ) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 18:55 |
