![]() Греется однофазный электродвигатель. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.2.2010 Пользователь №: 17403 ![]() |
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Сразу оговорюсь, что не являюсь большим специалистом по двигателям, поэтому не судите слишком строго
![]() Есть однофазник от водяного насоса (0.9кВт), который оч. сильно греется. Пусковая обмотка 5.5Ом, рабочая 3.5 Ом. На шильдике написано, что пусковой конденсатор должен быть 32мкФ. Попал ко мне после ремонта (видимо, кондер меняли) Поставили 27мкФ (20и7 параллельно) Измеряю емкость-16мкФ. Усохли. Отключаю насос, включаю двиг без нагрузки, предварительно поставив конденсатор 32 мкФ. Замеряю ток обмоток. 4А пусковая, 4.2А рабочая обмотка. На шильдике указано 7А макс. Двигатель так же греется, проблема не ушла. Вопросы: 1. (теоретический) Как косвенным методом определить витковое замыкание обмоток статора на однофазниках. 2. Правильно ли я понимаю, что двигатель надо проверять с кондером под нагрузкой? 3. Что в данном случае необходимо сделать? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 10533 ![]() |
Вряд-ли 32 мкф - пусковой. Быстрее всего это рабочий. А греться может даже из-за плохих подшипников, деформации "беличьей клетки" и т.д.. Не обязательно проблема в обмотке. Смотреть надо.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Отключаю насос, включаю двиг без нагрузки, предварительно поставив конденсатор 32 мкФ. Насос без нагрузки включать не надо по двум причинам : 1- сальники на валу насоса смазываются и охлаждаются водой и без воды они сгорят; 2 - конденсатор расчитаны на нагрузочный ток и в холостом режиме будет грется обмотка электродвигателя
Насос с вала снял, включаю только движок. понял свою оплошность.Соберу все, поставлю на апробацию.
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 8:05 |
