Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11793 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
OlegarX-RUS Дык вроде выравнивается картиначка А если ещё супр... 18.2.2010, 12:01
golub Цитата(OlegarX-RUS @ 18.2.2010, 11:0... 18.2.2010, 13:04
gyrator Цитата(golub @ 18.2.2010, 13:04) Да эти п... 18.2.2010, 13:22
OlegarX-RUS И я прочто
Цитата(golub @ 18.2.2010, 12... 18.2.2010, 13:34
golub Цитата(OlegarX-RUS @ 18.2.2010, 12:3... 18.2.2010, 20:00
yjriy Олигарх, а ты сам отсюда покупал что нибудь:
http... 18.2.2010, 16:27
OlegarX-RUS Звонил один раз туда!!! поговорил с ме... 18.2.2010, 19:01
yjriy я себе собрался оттуда прикупить четырехроликовую... 18.2.2010, 19:56
OlegarX-RUS Ну скажем наверное не в воздухе, а разряжен
Алгори... 18.2.2010, 20:32
yjriy
Вот тута нехилая продукция для полуавтомата. Мень... 19.2.2010, 15:52
cimon Цитата(yjriy @ 19.2.2010, 18:52) У нас та... 21.2.2010, 4:02
СергейКл У нас в цехе похожий стоит. Если это все, что на к... 19.2.2010, 19:52
yjriy Цитатаэтими венгерскими представителями связывался... 19.2.2010, 20:14
Genadiy Цитата(yjriy @ 19.2.2010, 17:14) Ну незна... 19.2.2010, 21:29
СергейКл Значит Вам повезло. У Вас не такие жадные посредни... 19.2.2010, 21:05
yjriy Цитата.короче в Киеве начинается с 270грн.С еврора... 19.2.2010, 22:04
САНЕК Цитата(yjriy @ 19.2.2010, 22:04) Флудим, ... 20.2.2010, 18:22
yjriy на правАх АПа Скидываю:
приезжаешь на рынок Бараба... 20.2.2010, 19:11
САНЕК Цитата(yjriy @ 20.2.2010, 19:11) Неужели ... 21.2.2010, 7:16
RAN Здравствуйте уважаемые форумчане! Поздравляю в... 22.2.2010, 8:34
Slawik Добрый день, я уже собрал почти все детали, собира... 22.2.2010, 11:46
electrovoz Такое может быть:
1. Недостаточное питание проца о... 22.2.2010, 11:47
viccc Привет всем и огромное спасибо ЭЛЕКТРОВОЗУ за его ... 27.2.2010, 16:41
spesso Посмотри ещё её аналог AD8561, она подешевле. 27.2.2010, 22:21
Pavelm-ks Господа нужен ваш совет по БП.
Я собрал БП версии... 28.2.2010, 21:16
OlegarX-RUS Если маргает то скорей всего вы не установили фьюз... 28.2.2010, 21:24
Pavelm-ks Фьюзы я точно ставил как на картинке автора.
Може... 28.2.2010, 21:57
g1obus Цитата(Pavelm-ks @ 28.2.2010, 22:57)... 28.2.2010, 22:39
OlegarX-RUS 1) Ещё раз проверьте фьюзы - действительно если их... 28.2.2010, 22:28
Rabbit ЦитатаПлата управления начинает работать только ес... 28.2.2010, 22:56
Genadiy Цитата(Rabbit @ 28.2.2010, 20:56) Не совс... 28.2.2010, 23:04
g1obus Цитата(Genadiy @ 1.3.2010, 0:04) PG -это ... 28.2.2010, 23:19
Rabbit Genadiy, вы вроде БП на топе делали, PG если е сек... 28.2.2010, 23:09
Genadiy Цитата(Rabbit @ 28.2.2010, 21:09) Genadiy... 28.2.2010, 23:14
Rabbit Цитата(Genadiy @ 28.2.2010, 23:14) Элемен... 28.2.2010, 23:30
Genadiy Цитата(Rabbit @ 28.2.2010, 21:21) У вас н... 28.2.2010, 23:41
Rabbit Цитата(Genadiy @ 28.2.2010, 23:41) Да оче... 28.2.2010, 23:50
Genadiy Цитата(Rabbit @ 28.2.2010, 21:50) Ладно, ... 1.3.2010, 0:02
golub правильно подобранный RCD снаббер забирает столько... 1.3.2010, 0:12
Genadiy Цитата(golub @ 28.2.2010, 22:12) правильн... 1.3.2010, 0:41
Rabbit Цитата(Genadiy @ 1.3.2010, 0:41) В БП на ... 1.3.2010, 0:52
Genadiy Цитата(Rabbit @ 28.2.2010, 22:52) В силов... 1.3.2010, 0:59
Rabbit Цитата(Genadiy @ 1.3.2010, 0:59) Ой...там... 1.3.2010, 6:24
Rabbit Genadiy, скромный вопрос, скольно примерно уходит ... 1.3.2010, 0:15
golub Я не Genadiy, но думается и он не скажет в метрах.... 1.3.2010, 0:29
electrovoz Цитата(Pavelm-ks @ 28.2.2010, 20:16)... 1.3.2010, 15:56
yjriy Решил непотеме задать вопрос в этой теме( перед Эл... 1.3.2010, 17:32
electrovoz Я покупал у Он Семикондуктор, зарплатной карточкой... 1.3.2010, 18:06
yjriy Цитатазаплатил зарплатной карточкой
С меня только ... 1.3.2010, 21:22
Pavelm-ks ЦитатаОшибаетесь
Фьюзы правильно, раз время зарядк... 2.3.2010, 12:27
Pavelm-ks Заработала морозова !
Но проблема с питаловом ... 4.3.2010, 11:32
OlegarX-RUS Где-то бяка такой ток не должен быть!!... 4.3.2010, 12:30
norov некоторые мс 7805, кр142ен5 могут "свистеть... 4.3.2010, 12:42
electrovoz Олег скорее всего прав. А конденсатор и без того н... 4.3.2010, 13:22
Sergor Добрый день. Советую проверте микросхему MAX913 и ... 4.3.2010, 14:21
electrovoz Если велик слишком потребляемый ток, 33063 весь не... 5.3.2010, 9:46
Pavelm-ks Всем большое спасибо за соучастие !
В общем Ол... 5.3.2010, 10:43
yjriy Цитатареально использовал вместо MAX913 AD8561 ?
Е... 5.3.2010, 15:11
Slawik electrovoz. не могли бы Вы уточнить время выдержки... 6.3.2010, 14:50
electrovoz 5.5 c. Хватит. 9.3.2010, 9:10
g1obus Есть слюда 0,06 мм толщиной, если через нее прикру... 9.3.2010, 14:15
Wiew проще пильнуть, а если не страшно, то можна и чере... 9.3.2010, 15:05
Genadiy Чего вы все на Ивановича напали?Видели у него очки... 13.3.2010, 11:24
nicon Цитата(Genadiy @ 13.3.2010, 12:24) Чего в... 13.3.2010, 12:17
OlegarX-RUS Да всё цыц забили на иваныча ибо он вякает много а... 13.3.2010, 13:53
САНЕК Цитата(OlegarX-RUS @ 13.3.2010, 13:5... 13.3.2010, 14:32
gyrator Цитата(OlegarX-RUS @ 13.3.2010, 12:5... 13.3.2010, 15:44
golub Сказал, что отрезал. 13.3.2010, 15:50
OlegarX-RUS А я на лавры и не претендую. 13.3.2010, 17:04
gyrator Цитата(OlegarX-RUS @ 13.3.2010, 16:0... 13.3.2010, 17:21
yjriy Цитатаинвертор должен быть маленьким , лёгким, ман... 13.3.2010, 20:16
vit-al Загорелся желанием также изготовить данный девай с... 13.3.2010, 22:08
yjriy Хотелось-бы знать: кто какую длину ваял от датчико... 31.3.2010, 21:58
electrovoz Примерно 25 см. Обязательно экранированный кабель ... 31.3.2010, 22:40
RAN У меня самый длинный примерно 35см, бес ферритовых... 3.4.2010, 18:34
gyrator Цитата(RAN @ 3.4.2010, 17:34) У меня самы... 3.4.2010, 18:44
g1obus Никак не могу разобраться с проблемой. При включен... 3.4.2010, 19:45
hattab Уважаемый САНЕК не могли бы вы скинуть ваш вариант... 4.4.2010, 23:56
САНЕК Реши проблему со своей личкой,не получается отправ... 5.4.2010, 9:13
sam_soft Цитата(САНЕК @ 5.4.2010, 10:13) Реши проб... 5.4.2010, 16:58
САНЕК Цитата(sam_soft @ 5.4.2010, 16:58) Вместе... 6.4.2010, 8:42
hattab Попробовал себе отправить с другого адреса вроде р... 5.4.2010, 11:23
hattab Давай не будем хамить а то я могу про твой ниик т... 5.4.2010, 22:41
yjriy А хотелось-бы спросить у почтенной публики, собрав... 6.4.2010, 9:28
hattab САНЕК файл получил но немогу понять открываеться ч... 6.4.2010, 11:45
hattab Все разобрался просто в имени файла были символы к... 6.4.2010, 17:32
САНЕК Народ,я уже пользую ОФИЦИАЛЬНУЮ русскую версию 5го... 6.4.2010, 20:16
Alant6262 Мужики скажите как возможно такое. В схеме ПА при ... 9.4.2010, 18:02
Alant6262 Цитата(Alant6262 @ 9.4.2010, 19:02) Мужик... 10.4.2010, 14:39
Wiew IGBT, Вы похоже темой ошиблись...
Alant6262, пожал... 9.4.2010, 22:45
САНЕК electrovoz
Сделай плизз последние прошивы,10v.4 и... 11.4.2010, 18:01
electrovoz Там лучше время на клик уменьшить, установлено 0,2... 12.4.2010, 11:01
САНЕК Дак я это понял,но просят отключить эту опцию. 12.4.2010, 12:48
electrovoz Разве только последнюю, я промежуточных исходников... 12.4.2010, 17:05
САНЕК ОК,подходит. 12.4.2010, 17:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 16:06 |
