583 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Мой ПА №2
OlegarX-RUS
сообщение 18.2.2010, 12:01
Сообщение #1201
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Дык вроде выравнивается картиначкаicon_smile.gif А если ещё супресоры забаянить на 180 вольт то наверное нормально будет. оптимальные ключи всё таки именно на двести вольт.
И ещё ведь можно ввести мёртвое время за которое дросель будет успевать размагничиваться.(тобиш при переключение низкочастотных ключей основной шим молчит)
И ещё вопрос как тогда двухсот вольтовые диоды живут в косом???
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 18.2.2010, 12:08
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
golub
сообщение 18.2.2010, 13:04
Сообщение #1202
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Да эти полевички просятся в мост который выкладывался и гиратором и електровозом.
И шим глушить зачем? За мертвое время должен успеть размагнититься, надо только уточнить его.
gyrator
сообщение 18.2.2010, 13:22
Сообщение #1203
Из: Россия
Пользователь №: 9647
В мостике лучче использовать 600-вольтовые и-джигиты, как у Сэма, бо для 200-вольтовых ключиков шибко задираются требования к демпферу-рекуператору. А вот в двухинвертаторном вероянте-самое то.
Сообщение отредактировал gyrator - 18.2.2010, 13:23
OlegarX-RUS
сообщение 18.2.2010, 13:34
Сообщение #1204
А вы посмотрите на свою же картинку и думаю поймёте ибо в первом низкочастотнои импульсе амплитуда не превышает 130 вольт, а в последующик видно, что её режит супресор на двести вольт.
По поводу длинны паузы это не ко мне, ну не дружу я с симуляторами, так, что и посмотреть у меня не получится
yjriy
сообщение 18.2.2010, 16:27
Сообщение #1205
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Олигарх, а ты сам отсюда покупал что нибудь:
http://www.cooptim.hu/hegesztestechnika.php?language=ru
Вроде как двухроликовая протяга с мотором на 40 Вт и евроразьемом стОит50 евриков без пересылки.
А может четырехроликувую заказать
OlegarX-RUS
сообщение 18.2.2010, 19:01
Сообщение #1206
Звонил один раз туда!!! поговорил с менеджером которая разговаривает на ломоном русском (разговаривал долго) Проговорил все деньги на мобильнике и так на этом дело и остановилось.
yjriy
сообщение 18.2.2010, 19:56
Сообщение #1207
Из: Харьков
я себе собрался оттуда прикупить четырехроликовую с евроразьемом и шведским мотором на 24 Вольта 200 обмин на выходе редуктора
В харькове такая китайская на один ролик стоит 650 грн, чешсая на один ролик 800 грн
golub
сообщение 18.2.2010, 20:00
Сообщение #1208
Из: Харьков, пески
на первом нет обрубка потому как это включение и дроссель в воздухе, на следующем уже перемагничивание, потому видно остаток тычка. Попробую вверну паузу, гляну.
OlegarX-RUS
сообщение 18.2.2010, 20:32
Сообщение #1209
Ну скажем наверное не в воздухе, а разряжен
Алгоритм представляю так - выключается основной шим => Разряжается дросель (за определённый промежуток времени) =>перключаются низкочастотные ключи (при нуливых потенциалах) => включается основной шим => работает одно плечё => далее процесс повторяется попеременно переключая плечи
yjriy
сообщение 19.2.2010, 15:52
Сообщение #1210
Из: Харьков
Прикрепленный файл  prospektus_______.pdf ( 1.83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64
Вот тута нехилая продукция для полуавтомата. Меньше 200 евриков заказ не берут. Решил заказать тогда 2 413-е четырех- роликовые с евроразьемом и шведским двиглом на 24 Вольта 40 Ватт Полные протяжки. Одну когда получу тута и продам
Двигло с редуктором лепится сзади протяги на штатные для крепежа местА. Протяга эта рихтует проволоку и тянет от 0,6 до 2,6 мм сечением на диаметре. А ролики стоЯт каленые до 60 единиц по Роквеллу ( кто в курсе кто такой Роквелл и Брюнель- щас наверно оценили эти ролики)
К примеру твердость совдеповского напильника 68-72 HRC, обоймы совдеповского или шведского подшипника 58-65, а китайского подшипника 35-40
"CWF 413 с рулонами 30x10/22 + KSV 4030/182 + ECA3 - 78,80 ЕВРО"- это ответ менеджера из-за бугра при комплектации роликами 08-1 мм
У нас таких протяг даже на заводах не водилось
Сообщение отредактировал yjriy - 19.2.2010, 17:08
СергейКл
сообщение 19.2.2010, 19:52
Сообщение #1211
Из: Ульяновск
Пользователь №: 16100
У нас в цехе похожий стоит. Если это все, что на картинке, то там нет механизма рихтовки проволоки. Я с этими венгерскими представителями связывался год назад, прислали очень привлекательный прайс, но они меня направили к своему дилеру, а он запросил в четыре раза дороже.
yjriy
сообщение 19.2.2010, 20:14
Сообщение #1212
Из: Харьков
Ну незнаю. Посмотрел на сайте цены и запросил у менеджера-- Разница в копейках после запятой. все честно. Стоимость протяги такой получается 870 гривен в полном комплекте. В этой модели все 4 ролика ведущие. На рынке Украины только двухроликовые-пластиковые стОят 800 Грн, Китай -650. Все остальное мусор-по утверждению самих продавцов и менеджеров сварных прибамбас. А трахаться с моторчиками от авто уже давно нет желания.
СергейКл
сообщение 19.2.2010, 21:05
Сообщение #1213
Из: Ульяновск
Значит Вам повезло. У Вас не такие жадные посредники.
Genadiy
сообщение 19.2.2010, 21:29
Сообщение #1214
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Токась вчера общались с одной канторой по поводу механик.Откуда взята цена 650 и 800 не понятно.Обычно в Харькове дешевле.....короче в Киеве начинается с 270грн.С евроразъемом порядка 480 но под заказ.По поводу этих Венгерских протяг я тоже года два назад,по наводке Клима .общался с менеджером.В итоге на сайте у них одна цена,а в Киеве,в ихнем представительстве,лучше не спрашивать.Помню что тогда можно было за эти деньги купить готовый китайский полуавтомат в полном комплекте.
yjriy
сообщение 19.2.2010, 22:04
Сообщение #1215
Из: Харьков
Флудим, но все-таки
По 240 гривен есть и в харькове-пластиковые с мотором от шуруповерта и пластковым редуктором, к нему еще евроразьем 150-170 грн. нужно покупать. 650 грн- эта с евроразьемом, силуминовый двухроликовый китаец на 24 В 25 Вт. Работает неплохо.
800 грн- это двухроликовая пластиковая протяга со встроенным мотором и евроразьемом. Применяется в полуавтомате SSVA180 и приставке и ее по этой цене готовы отдать менеджеры по продажам этого аппарата:
Она у венгров стОит 430 грн. Но что-то прикалывает меня 413-я с четырьмя ведущими роликами и алюминиевым каркасом, хотя и стОит 870 гривасОв ( неизвестно скока за доставку сдернут) А мотор с редуктором на ней стоИт тот который применяет ESAB в своих недешевых девайсах
Сообщение отредактировал yjriy - 19.2.2010, 22:12
САНЕК
сообщение 20.2.2010, 18:22
Сообщение #1216
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(yjriy @ 19.2.2010, 22:04) *
Флудим, но все-таки
Скинь ссылочку где сие можно купить.Мне до харькова,ближе чем до москолятины.И если кто знает,как с таможней?Проблемы будут?
На абордаж!
yjriy
сообщение 20.2.2010, 19:11
Сообщение #1217
Из: Харьков
на правАх АПа Скидываю:
приезжаешь на рынок Барабашова , в магазине "МИР СВАРКИ" или в спец. магазинах по городу. Не стОит Санек с такими протягами связываться--Фуфел одноразовый. Неужели в Воронеже цены круче? Сомневаюсь. Радиожелезяки у вас конкретно дешевле. КУча городов у вас из Воронежа железяки на свои базары покупают-потому как в Россию частенько езжу и цены знаю.
Посмотрю что выгорит к концу следующей недели из переписки с венгерскими тетками-менеджерами. От них жду счета на оплату( если не кинут на 210 евриков). Я у них еще кучу всякой сварной мелочевки заказал-типа ручек, роликов, подкасетников. Пока бабла на переговоры по сотовому выкинул почти с протягу стоимости. Олегарх тоже жаловался--нихрена он по русски не шарят, хотя менеджеры ---оговОрено---русскоязычные. Так штаа-учите аглицкий .Если нормально вышлют- есть смысл брать партию, что и делают хлопцы производящие SSVA 180. Протягу стоимостью 440 грн хотели мне впарить за 800. Я выбрал одну из самых дорогих и мощных протяг, хотя есть из высококачественного армированного стекловолокном пластика по стоимости 400 гривасов с евроразьемом на 230 Ампер, без евроразьема на 90 грн дешевле.
Кто-нить вместо мах 913 ставил 8561 в управу электровоза?
з/ы а один Е85В покруче будет чем два Е80 в куче.
Сообщение отредактировал yjriy - 20.2.2010, 19:15
cimon
сообщение 21.2.2010, 4:02
Сообщение #1218
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
А это вы зря так говорите. Вот пример советского протяга. Мне кажется, что он даст фору любому импортному.
САНЕК
сообщение 21.2.2010, 7:16
Сообщение #1219
Из: Воронеж
Самое смешное в этой ситуации,в Воронеже я не смог найти даже подобия таких протяг.Единственное что есть,это питоновские протяги,и цена на них 1500р.А про китайские,менеджеры "Супер сварочного"магазина,даже и не слышали. icon_surprised.gif Это у вас народ занимается сваркостроением,а у нас в основном "барыжничают"что нибудь купить,и тут же перепродать с накруткой.Куда не плюнь,в Супер,или Гипер маркет попадёш.А вот протяг нету!
На абордаж!
RAN
сообщение 22.2.2010, 8:34
Сообщение #1220
Пользователь №: 17437
Здравствуйте уважаемые форумчане! Поздравляю всех с праздником!!! Собрал сей чудесный девайс на прошивке 3.10.4 , настроился (рабочий ток 180А, КЗ 240А ) и решил сохранить EPROMT, вынул плату из сварочника подключил прогер, МК не определяется(хотя девайс работал на баласте). Вставил управу назад, девайс не работает(1вывод UC3845 постоянно притянут к земле через МК). Выпаял МК из платы втавил в тот же прогер всё определилось, залил прошивку 3F и запаял назад. Решил проверить как прошьется в плате, таже байда, не определяется. Помогите пожалуйста разобраться как программировать внутрисхемно.
6 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 sabonis.79
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 13:58
