Какова стоимость? , эл. монтажных работ |
			  15.2.2010, 8:26
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368  |
				Я бы туда полез только при условии полной замены провоки. Если нет, то сначала дать подписать бумагу, что клиент понимает всю ответственность и обязуется не предъявлять никаких претензий в будующем. А по стоимости тысяч 50 надо просить как минимум
			-------------------- 327662@mail.ru
			  15.2.2010, 13:44
					 Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858  |
			 сначала дать подписать бумагу, что клиент понимает всю ответственность и обязуется не предъявлять никаких претензий в будующем. Полностью согласен. Элементарный договор на бумаге составить и прописать пункты по которым клиент не будет предъявлять претензий, даже если вы с этим хозяином в хороших отношениях, договор поможет избежать в дальнейшем многих проблем. Кстати может пригодится- я както делал по дереву проводку в кабель-каналах, так чтобы они не очень в глаза бросались сверху обклеили пленкой под дерево, получилось почти незаметно. -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
			  15.2.2010, 15:38
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.2.2010 Пользователь №: 17360  |
			  15.2.2010, 22:14
				Да "мастера", блин и ведь такое сплошь и рядом. Сегодня осматривал одно хозяйство с целью стать у барина личным электриком, чувак очень не бедный, но вся электрика навроде той что на фотках. Все сплошь на ИЭКе и им подобным.
			  16.2.2010, 13:27
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145  |
				У таких небедных, да и у других, часто деньги ссорятся при строительстве, а после они сплошь жлобствуют, считают, что всё, платить уже не будут. Вызывают в квартиру, а когда говоришь про проблеммы, оставленные строителями и обозначаешь сумму ниже плинтуса, делают круглые глаза. "Разве не бесплатно?"
			  17.2.2010, 8:52
				По монтажу в щитках страшного особо ничего не вижу, бывает и хуже
			А вот из-за таких распредкоробок точно придется проводку или заново кидать или коробки искать-вскрывать иначе смысла нет переделывать. Я так понимаю в коробках простая скрутка многопроволочного провода без сварки? Expelled- ну как? Сумму озвучили хозяину? -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
			  17.2.2010, 11:41
					![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269  |
				Заметил, что применен кабель ПВС. Заказчик решил сэкономить или строители решили взять разницу с кабеля себе? Еще нашел вот это http://news.elteh.ru/arh/2008/53/19_.php. Может кому-то пригодится
		Сообщение отредактировал бармалей - 17.2.2010, 14:24  |
			  17.2.2010, 15:50
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832  |
				Блин, за такой монтаж, что на картинках, вырвать бы все, что рвется.....
			К админам: можно вообще ввсети рубрику - кто больше ошибок найдет. Думаю будет успех... по поводу расценой: как считать точки: коробка - точка или нет? а на сколько розетка дороже выключателя как точка? -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
			  17.2.2010, 18:26
			 Цитата По монтажу в щитках страшного особо ничего не вижу, бывает и хуже НУ как сказать.. Чисто по монтажу может хуже и бывает, а вот по тому, что именно монтировали.... Главный щит например порадовал подключением диф автомата. Разделили PEN на PE и N только после него, причем зачем это сделали никому не обьяснили, потому что в дом идет всеравно всего 4 жилы. Ну да бог им судья.Еслиб еще дыру заделаи в щите то мыб наверное его даж трогать не стали. Максимум дифку поменяли на 300 ма и все. Кстати товарищи коллеги. обьясните глупому накой черт на дифке этой например находятся дополнительные контакты под блоком с узо? я найти информации нигде не смог. грят для контроля цепи типа автоматику вешать но как и зачем 3 фазы и ноль? каждую чтоль? В доме же если приглядеться на входе уже стоит 40А автомат вразрез вводному 25 в ГЩ причем от него сразу отвод на баню 1 фаза 40А слева и жутко интересный провод без автоматов, который пошел как выяснилось на стабилизатор. Причем хороший такой. 5 квт. И всеб ничего только он планировался хозяином на телевизор с холодильнком и там ещё на чего, но на нем висит например теплый пол в ванной, эээ бойлер (вдруг тены не выдержат скачков напряжения?) все розетки какие мы смогли найти, к сожалению некоторые запаралелены теплому полу и отключить их одни от других непонятно как (коробок то нет или зашиты)... Кстати провод который приходит справа в щитке и втыкается на самую большую группу автоматов разнообразного номинала эт и есть провод от стабилизатора. Цитата Я так понимаю в коробках простая скрутка многопроволочного провода без сварки? Ну если честно мне было немного боязно туда соваться в первый раз и раскручивать такую коробку мы просто не стали. Знали бы полезли на чердак с уже отключенным питанием. Но я лично раскручу и сфоткаю для архива. Цитата Заметил, что применен кабель ПВС. Заказчик решил сэкономить или строители решили взять разницу с кабеля себе? Ну к сожалению (или к счастью) ПВС там применен не так часто. Зато в самых нужных местах. Например в парилке подключение света. Могу правда и путать. Вот розетка в душе на кфеле подключена алюминием эт я точно знаю. А скрутку алюминия с медяхой мы пока не нашли. Гдет глубоко под минватой или в стене зашита. Но точно без коробки. А сэкономить... незнаю. Там например хозяин купил светиьники влагозащитные в парилку они повыдирали оттуда сальники и лишние резинки. Мы тож думал БУ поставили. Ан нет. просто так захотелось.... Цитата Expelled- ну как? Сумму озвучили хозяину? Цену хозяину обозначили. 4т. вводной щит. 3 щит в доме для гостей (его нет на фото). 1-3 примерно в домике для гостей все остальное. (там проводка почти вся в кабельканалах) 20т.р. работа в доме с переподключением всех групп стабилизатора щита и т.д. Если придется гдет чтот перетягивать то там разборка стен и перекладка за отдельно. Делаем систему TN-C-S в домике для гостей и в ГЩ (без повторного заземления) чтоб товарищи соседи к нам на землю не сливались... А дальше придется делать ТТ (в доме и бане) поскольку по другому увы никак. 10-12т.р заземлеие. Заземление пока решили делать от скважины примерно 7-10 метров рыть еще. Но весной. Там чтоб до земли добраться придется еще всю патию разобрать (настил такой деревянный над землей) Эт блин уж незнаю. Плотник нужен . Баню решили оставить на лето. но там сумма уже подкпрыгивает к 100-120 а то и больше. ток 50-70 разборка и сборка стен всех. В бане меняем все. Полностью всю проводку. Еще над как то умудриться заземлить сетку греющих полов. ??? как??? Наверное кафель в полу разобрать гдет в углу. В общем работы хватит. И с него договор, что в доме кроме щита, стабилизатора и автоматики на дизельгенератор мы ответсвенность ни за что не несем. В бане разумеется если делаем все то придется отвечать самим. К сведению. Поржали в голос. Хозяин звонил знакомому которому эти товарищи сделали уже второй дом и баню. Почему второй спращиаем? - Первый сгорел  |
			  17.2.2010, 21:09
			 Еще над как то умудриться заземлить сетку греющих полов. ??? как??? Наверное кафель в полу разобрать гдет в углу. Так может отдельно УЗО просто поставить на теплый пол? -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
			  18.2.2010, 3:47
				Узо то в любом случае ставить. Но оно защищать будет от утечки с цепи теплого пола на землю. А где земля в этот момет будет сложно сказать. Дом то деревянный, фундамент бетонный (не железобетонный) вот и получиться что на сетке теплого пола лежит фаза, соответсвенно на кафеле и всем полу тоже. Лежит и ждет. И схватись ты за ноль где нибудь вверху возникает масса вариантов развития сюжета. Зависеть будет от того за чей ноль ты схватишся. Если за чей нибудь другой кроме линии с теплым полом, то узо сработает. А если соседнего теплого пола, который к сожалению уже не отключить то просто будешь ещё одной нагрузкой.
		Кстати есть вероятнось, что на полу окажется фаза савсем не с цепи теплого пола, а любая соседня - ближайшей розетки например. В общем вариантов развития сюжета как всегда много и быть как медведь из анекдота у меня нет никакого желания. В снипах пишут в ванной комнате заземлять сетки греющих полов. Знач лучше заземлить. Кстать ещё вспомнил. Были у одного товарища, там греющий кабель в полу аккратно продырявили саморезом когда насос прикручивали. Пока не выкрутили саморез даж никто не знал что там так.  |
			  1.3.2010, 18:21
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.2.2010 Пользователь №: 17507  |
				Чтобы узнать точную стоимость электромонтажных работ, нужно уточнить их сложность и объем.
| Гость_Гость_* |
			  21.6.2010, 8:45
        			 Гости  |
				я сталкивался с такой ситуацией переделывал баню,залезал на чердак вырезал электролобзиком  люки в потолке и  с низу снимал розетки получается деревянная стена  пустая только вата набита теплоизоляционная так вот я всю проводку вырезал вытаскивал прокладывал новую проводку в гофре и коробки распределительные делал на чердаке на полу тоесть не внути потолка в вате и зашитым деревом а на чердаке,каждая розетка,выключатель  опускается в низ по стене  а вся разводка по дереву в гофре по чердаку,получается в низ уходят только опуска,хозяин бани когда меня нашол сразу сказал артём проси сколько хочешь я уже столько электиков приводил ни кто браться не хочет,поэтому я с начала вырезал люки на местах розеток и выключателей заменил проводку по верху
			  10.12.2010, 12:20
					![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506  |
				Сколько брать за замену асинхронника? я так понял, движок небольшой мощности, на лапах, стоит практически на полу, около 1.5-2 кВт
			-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
			  10.12.2010, 16:55
			 Сколько брать за замену асинхронника? я так понял, движок небольшой мощности, на лапах, стоит практически на полу, около 1.5-2 кВт Я бы от затраченного времени плясал, вроде работа простая, а заморочек много может быть и провозишься часа три, да еще если в котельной, да все в угольной пыли... А так, если в тепле да в чистоте да гайки крутятся без проблем и в клеммной коробке ничего мудрить не надо- 500 руб. минимум. -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
			  15.9.2011, 19:38
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.9.2011 Пользователь №: 24296  |
				Друзья! А не будете ли вы так любезны озвучить действующие на сегодняшний день расценки, а то я несколько лет отсутствовал в электрической деятельности... География - Рязанская область.
			  15.9.2011, 21:15
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  |
				от  безвозмездно ((с) Пух) до пределов возможности заказчика
			конкретнее -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
			  16.9.2011, 9:00
				Все очень индивидуально ввиду рыночных отношений
			Штроба по штукатурке- от 100руб/м Провод в гофре по стене, дерево- от 50 руб/м Отверстие 20мм в капстене от 200 рэ Сверление коронкой в кирпиче для подрозетника- от 100рэ Установка выключателя, розетки нар. испол. дерево- 150 рэ, кирпич- 250 рэ Распредкоробка- установка и распайка- от 200 рэ Сборка 3-фазного щита учета- от 900рэ (без установки) Вот неполный перечень. Регион- Свердловская обл. У вас к Москве ближе может и выше цены -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
			  4.10.2011, 18:21
					![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 24207  |
				Коллеги, возник вопрос по стоимости. Есть заказчик, требуется установить 500 светильников с люминесцентными лампами + полная разводка. Сколько предложить за шт, регион чебоксарский ?
			  5.10.2011, 5:25
				какая высота установки?какие стены, потолок? кто клиент (бюджет или ИП)? Пиши подрробнее. И почему за штуку- можно с квадратного метра предложить так как разводку делать надо
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 10:19 |
