Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
хочу намотать транс проводом ПЭВ-2 диаметром 1,8 мм в два провода, т.к. провода 2,4 нет. Как правильно сделать, мотать 18 витков двойным проводом(тогда обмотка в один слой не влезет ) Мотайте двойным проводом, так достигнете идентичности 2-х половин. Изоляция между слоями - бумага, лакоткань. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 ![]() |
Я понимаю что тема эта затёрта до дыр, но всё же рискну спросить ещё раз, авось не запинают до смерти, схема Бармалей 165, плата управления от Nexor, тгр намотан на К28-16-9, М2000НМ, кольцо сломано и склеено суперклеем, проводом МГТФ по 25 витков в один слой в два провода, первыми мотал обмотки питания и размагничивающую, затем вторичные на драйвера, фазировка транса правильная, начала обмоток, откуда начал мотать, подключены к местам обозначенными на схеме точкой, вторичные обмотки ТГР нагружены резисторами 2ВТ 240 Ом, а теперь сама суть вопроса, при включении, после срабатывания реле, транзистор моментально нагревается, в цепочке 4 ноги 3845 поставил резистор переменник на 10кОм, и при его сопротивлении 700 Ом транзистор работает нормально, на выходе меандр, хотя такое сопротивление вроде не должно быть, на форуме у людей вроде стоит от 3 до 6 кОм, почему у меня так и где ошибка, да может 3845 не работает толком, я читал что попадаются бракованные, заменить её для проверки пока нечем, есть TL3843P, пробовал её, результат такой же.
Вот осцилограммы. первая затвор IRF540, вторая на резисторах 240Ом на ТГР. http://radikal.ru/F/i077.radikal.ru/1002/7...35867c.jpg.html http://radikal.ru/F/i066.radikal.ru/1002/2...51f4f5.jpg.html http://radikal.ru/F/i066.radikal.ru/1002/2...51f4f5.jpg.html на резисторе 240 Ом на ТГР http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1...6a72bb.jpg.html на затворе 540 го Вот осцилограммы. Сообщение отредактировал allhimik - 14.2.2010, 23:53 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.2.2010 Из: UA Zhytomir Пользователь №: 17343 ![]() |
неплохо бы было чтоб Вы указали скоко вольт на деление и время на деление, и где ноль на осцилограммах ?
Вот осцилограммы. Сперва заставить 3845 работать на той частоте на которую считали силовой, а не абы запустилась. Потом найти щуп для осцилла 1 к 10, а не 1 к 1 с паразиткой в 150-200 пф. Ну а потом- что писал ozzy.К28-е кольцо можно было не ломать. Сообщение отредактировал golub - 15.2.2010, 0:53 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
неплохо бы было чтоб Вы указали скоко вольт на деление и время на деление, и где ноль на осцилограммах ? Извиняюсь, забыл написать, с осцилографом я мало знаком так что может и напутаю что, но переключатели стоят в положениях: усиление-1V/cm, длительность-5 мксек. Вот такой щуп подойдёт? |
Делаю на наших ферритах 2ХШ20х28, к стати они почемуто немного кривые- при совмещении всех четырех есть небольшие зазоры в разных местах, скажите это критично? В смысле бежать за новыми, или сойдет? а) Вопрос по зазору в 0.1мм, скажите его пилить по центральному керну или можно положить прокладку, для общего зазора, перерасчет делать нужно? б) То же самое по дросселю 2хШЛ16х25 зазор в 5мм, просто прокладку положить? Мотать принципиально лентой или можно литцем 18 витков набрать соответствующего сечения? в) по виткам силового, I- 18вит ПЭВ 5х1.2мм- литц, II-6вит ПЭВ 65х0.6мм- литц, скажите если заменить диаметры провода на меньшие, нужно просто набрать квадратуру количеством, или нужно пересчитывать что нибудь? г)К стати про изоляцию если литц с 2 сторон оклеить малярным скотчем, будет нормально, или можно даже только с одной стороны? д) Чем лучше пропитать эпоксидным клеем ЭДП или лаком Цапон? З.Ы. Вакуума нет, кончился ![]() е) Наконец ткните носом как сфазировать трансы, книжку чтоль какую умную посоветуйте, понял как на физическом уровне(немного было описано в книге Брауна)- на обычных, а вот как на литце? Или если есть транс, как там понять где вход где выход? З.Ы. что будет если на БП перепутать фазировку? "Наши" ферриты в основном все кривые, так что не факт, что поможет замена на новые. Можно попробовать склеить эпоксидкой попарно на стекле для максимального совмещения рабочей плоскости, а затем притереть на той же плоскости наждачкой для устранения "кривизны" (см. фотку). Склеивание боковинами, кстати, позволит изолировать сердечники, что благоприятно скажется на уменьшении вихревых токов. Зазор между боковинами некритичен, зазор между торцами кернов - архиважен, особенно в плане температурной и долговременной стабильности размера (толщины). Для "наших" ферритов существует проблема непредсказуемости параметров, поэтому при подборе числа витков не просто желателен, а обязателен "калькулятор Лысого". ![]() а) можно не пилить центральный керн, а проложить прокладку по всем кернам вдвое меньшей толщины (в данном случае 0,05 мм - подойдёт слюда, лавсан от сигаретной пачки, бумага кассовой ленты... б) если по всем кернам, то прокладка 2,5 мм (стеклотекстолит, например). Чем мотать дроссель - непринципиально, главное впихнуть в окно нужное количество витков нужного сечения меди. Ленты имеют лучший коэффициент заполнения окна. в) провода можно и меньшим диаметром, главное суммарное сечение. Опять же, проблема "впихивания" - отсюда гемор с лентами. На форуме много примеров намотки круглым литцем обеих обмоток. Сейчас в моде послойная намотка с чередованием слоёв первички и вторички для уменьшения Lрас. Я в первом аппарате мотал половинки первички узкой плоской лентой из ПЭВ, как у Бармалея, а вторичку между ними - круглым литцем. Всё влезло, но пришлось слегка простучать через деревяшку (не очень желательная операция для изоляции). г) литц-это скрученные (сплетенные) проводники, в Вашем вопросе речь о ленте из проводов. Для намотки достаточно одного слоя оклейки скотча, а вот между первичкой и вторичкой надо делать хорошую изоляцию - 3 слоя малярного скотча с пропиткой, лакоткань... в общем, что есть. Обязательны последующие испытания транса (всех трансов сварочника) на мегомметре не менее 500 В. д) можно эпоксидкой послойно (не сразу готовой катушки - плохо пропитается, останутся мех.напряжения при застывании эпоксидки - опасность повреждения изоляции). Таким образом, удовольствие растягивается на несколько вечеров, правда, понемногу. Дозировка малых объёмов эпоксидки и отвердителя - шприцами без игл. Сейчас есть в продаже баллончики со специальными электроизоляционными лаками (Plastik, Urethan...) e) Соблюдать направление намотки. Выбрать какую-то боковую сторону в качестве базовой (пометить), а потом, глядя на неё, мотать первичку и вторичку в одну и ту же сторону, скажем, по часовой стрелке. Начала обмоток предварительно пометить (куском изоленты). Фазировка ТТ - отдельная тема. Начиная от правильной намотки, кончая батарейкой с миллиамперметром - все способы были описаны здесь, ищите. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Фазировка ТТ - отдельная тема. Начиная от правильной намотки, кончая батарейкой с миллиамперметром - все способы были описаны здесь, ищите. Спасибо за ответы! Вот про ТТ я как как раз с самого начала нашел, там понятно все. Цитата можно не пилить центральный керн, а проложить прокладку по всем кернам вдвое меньшей толщины (в данном случае 0,05 мм - подойдёт слюда, лавсан от сигаретной пачки, бумага кассовой ленты... Вот видите вы это энаете, теперь и я знаю, но нефига не знаю почему так, поэтому и спрашивал по какую нибудь книжецу. Цитата а затем притереть на той же плоскости наждачкой для устранения "кривизны" Афигеть, но круча и переставляя Ш-ешки местами добился ровного их прилегания во всех местах, понял, следующий раз возьму эпкос. Сообщение отредактировал Василий Задов - 15.2.2010, 20:05 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Братцы, скажите, что можно выдавить из Е55 и Е65 и на каких чатотах???
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Прошу просветитить в вопросе испоьзования в косом мосту IRG4PSC71KD, у него вроде частототные свойства не очень. Если возможно то выше какой частототы не лезть и на какой MAX ток можно расчитывать (2 комплекта Е65) Спасибо Олег. IRG4PS71KD имеет встроенный обратный диод, который будет мешать Бармалейной классике. Из Ваших деталей можно собрать резонансный полумост с отдачей в дугу порядка 140-150 А. |
Братцы, скажите, что можно выдавить из Е55 и Е65 и на каких чатотах??? Выдавить можно много и ещё больше, вот только чем мотать и студить будете. А взять с разумным ПВ можно до 150-160А, опять же с разумным обдувом. Это про Е65 и 50 кгц.Сообщение отредактировал golub - 15.2.2010, 21:41 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
IRG4PS71KD имеет встроенный обратный диод, который будет мешать Бармалейной классике. чем именно мешать? можна подробнее? -------------------- На радио:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 ![]() |
прошу ответить
калькулятором ЛЫСОГО определил колич витков у неиэвестного феррита( калькул КОСОЙ)получилось 37вит если этот феррит применить в РЕЗ т"е 2такт то количество витков нужно разделить на 2 ИЛИ КАК??? спс |
Подскажите, можно ли использовать такие кондёры в снаберах Бармалея, по напряжению они на 2000 в, но на вид уж больно жиденькие. Нет! Это керамика для электронных балластов люминесцентных ламп (снабберный и резонансный кондеры). Там совсем другие импульсные токи. Для снабберов косого сварочника - только плёночники полипропилен (К78-2, MKP, СВВ81...) |
Сперва заставить 3845 работать на той частоте на которую считали силовой, а не абы запустилась. Потом найти щуп для осцилла 1 к 10, а не 1 к 1 с паразиткой в 150-200 пф. Ну а потом- что писал ozzy. К28-е кольцо можно было не ломать. А как её заставить работать на частоте 40 кГц? исходя из таблицы выложенной Basill на 40 кГц в RC цепочку 4 ноги надо поставить С 7500пф R 3кОм, поставил с такими номиналами, и всё равно 540 нагревается, или частота выставляется при полностью собранной схеме с драйверами, ключами и силовым трансом? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
allhimik,
Измени номиналы резистора между 4-тои и 8-мои ношки 3845 и честота изменится, можно притварителино впаять переменыи резистор на 15кОм и крути его пока не доидеш до нужнои честоте, потом мери его номиналы и впаиваи обычныи резистор с этим номиналом. |
allhimik, Измени номиналы резистора между 4-тои и 8-мои ношки 3845 и честота изменится, можно притварителино впаять переменыи резистор на 15кОм и крути его пока не доидеш до нужнои честоте, потом мери его номиналы и впаиваи обычныи резистор с этим номиналом. Дак я так и делал, только вопрос был почему 540й греется когда сопротивление увеличиваю больше 700Ом, при таком сопротивлении работает нормально, управа потребляет 215 мА, резисторы 240Ом нагруженные на выход ТГР теплые, только чуть крутанул переменник за 1кОм и всё, 540й нагревается. |
Отключите 540-й, поставьте вашу частоту и Кзап, и выясняйте причину насыщения ТГРа. Потому 540-й и греется.
Вот так должно быть на его стоке ![]() А так на затворе ![]() Сообщение отредактировал golub - 16.2.2010, 17:11 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Я опять по бармалею165
![]() ![]() Сообщение отредактировал Василий Задов - 17.2.2010, 0:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 16:58 |
