583 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Мой ПА №2
Genadiy
сообщение 14.2.2010, 16:29
Сообщение #1161
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Pavelm-ks @ 14.2.2010, 13:42) *
Господа, а схему БП можно протестировать не подключая развязывающий трансформатор (Тр1 на схеме ) и не рискуя при этом ничего спалить?
Или надо все же подключить и нагрузить чем-то?
ИМХО можно , но как- стремно (познания мои не глубоки , к сожалению) icon_smile.gif . Что скажите ?
Можно,тем более он у Электровоза и так немного подгружен.
yjriy
сообщение 14.2.2010, 16:39
Сообщение #1162
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
я так понял на модуляцию пока все забили
electrovoz
сообщение 14.2.2010, 17:18
Сообщение #1163
Пользователь №: 13829
Цитата(OlegarX-RUS @ 13.2.2010, 1:15) *
А ну как Электровоз просимулируй данный вариант
Вот все брошу и бегу симулировать. Тут и без симуляции, полевикам в таком виде капец. Причем практически любым. Для однотактной топологии или ИГБТ, как у Сема, или тиристоры. На полевиках - или двухтакт, или противофазная спарка. Это я намоделировал гораздо раньше.
Юрий, а зачем модуляция? Очистку алюминия все равно иначе как традиционно не получить. ТИГ АС/ДС понемногу разрабатывается.
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.2.2010, 18:12
yjriy
сообщение 14.2.2010, 18:25
Сообщение #1164
Из: Харьков
А чтобы, как грится, обойтись малой кровью, подешевле будет
gyrator
сообщение 14.2.2010, 18:56
Сообщение #1165
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(yjriy @ 14.2.2010, 18:25) *
подешевле будет
"Дорого да мило, дешево да гнило"(с). Даже элементарный здравый смысл подсказывает, что если бы всё было так просто, то буржуи давно бы это реализовали. icon_biggrin.gif
electrovoz
сообщение 14.2.2010, 19:00
Сообщение #1166
Проверить, что ничего не выйдет, можно трансом с однополупериодным выпрямителем.
K_L
сообщение 15.2.2010, 14:11
Сообщение #1167
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
electrovoz повторите пожалуйста как правильно выставить фьюзы на меге, тот что с изменениями рисунок не активен
electrovoz
сообщение 15.2.2010, 16:54
Сообщение #1168
Вот
Прикрепленный файл  8MHz_RC_BOD.bmp ( 467.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
OlegarX-RUS
сообщение 15.2.2010, 19:18
Сообщение #1169
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
А я тут вроде однотактный коллайдер предлагаю...
Если внимательно посмотреть и почитать, то я как раз таки предложил противофазную спарку
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 15.2.2010, 19:20
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
golub
сообщение 15.2.2010, 21:09
Сообщение #1170
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А может с отводом от середины, и просто косой. Правда тогда в DC вторая половина вторички курит. Хотя в этом случае у вас курить будет идин из косых.
Сообщение отредактировал golub - 15.2.2010, 21:12
OlegarX-RUS
сообщение 15.2.2010, 21:31
Сообщение #1171
С отводом от середины наверное всё таки врятли, а вот с двумя обмотками можно, тогда только придётся полевеки переключать поочереди(с частотой около 100 герц) с небольшой мёртвой паузой, а во время этой паузы глушить шим
Та да, курить будет это точно.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 16.2.2010, 10:55
golub
сообщение 15.2.2010, 21:36
Сообщение #1172
Из: Харьков, пески
Капиталюги, я так думаю, до нас уже подсчитали. Потому так и делают.
В режиме DC верхний клю открыт постоянно.
Блин радикал чёт не открывается.
Сообщение отредактировал golub - 15.2.2010, 21:37
OlegarX-RUS
сообщение 15.2.2010, 21:44
Сообщение #1173
Тю блин а ведь действительно!!! надо только диоды в нижнем плече перевернуть icon_smile.gif
Только вот интересно всё таки по поводу полевиков выживут ли они, там всё таки потерь по сравнению с иным поменьше будет.
Кто небудь промодулировал бы.
golub
сообщение 15.2.2010, 21:50
Сообщение #1174
Из: Харьков, пески
В оригинале модуль тиристорный SKKT162/12E. Только зачем полевики? На космодроме модуль, тот что у Сэма- 400 гривён.
По поводу полевиков на мастерах был разговор, да по моему гиратора с сэмом. На сколько я понял не срасталось как раз на тему живучести диодов. Модельните обрыв нагрузки на дросселе и увидите почему.
Сообщение отредактировал golub - 15.2.2010, 22:00
OlegarX-RUS
сообщение 15.2.2010, 22:03
Сообщение #1175
на космодроме цена данного модуля около 600грн. в розницу будет, а стоимость полевиков около 120 грн. за кучку вот и считайте. Тут вопрос выдержат али нет по идее если не будет превышать 200 вольт то должны потому, что их можно в нуле переключать буз ущерба и течёт через них постоянка. А вот грется полевики точно меньше будут.
Я бы наверное всё таки остановился на одном трансе(с учётом Е85 из поднебесной) с двумя обмотками и с двумя дроселями, но это чисто моё субьективное мнение.
Да неумею я симуляторами пользоватся да и базы компонентов непонятно где новые брать.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 15.2.2010, 22:08
golub
сообщение 15.2.2010, 22:16
Сообщение #1176
Из: Харьков, пески
Вот только проверил: SKKT162-570, GA200-404. Завтра у них переспрошу. А про какие половики разговор, 120 гр не деньги, можно пальнуть, если что.
Два кила иголка вылетает, при 20 мкг дрочеля. Снабберы, конечно никто не отменял.
Сообщение отредактировал golub - 15.2.2010, 22:22
K_L
сообщение 15.2.2010, 22:17
Сообщение #1177
Из: Украина, Киев
electrovoz огромное Вам спасибо и меня ещё один вопрос: перечитал всю ветку но нигде не встречал печатку силы, если не трудно прошу выложить.
OlegarX-RUS
сообщение 15.2.2010, 22:24
Сообщение #1178
Бутор был о IRFB4227
А если супресорами гасить иголку??? Да ещё и со снаберами то чё тоды??? просимте данный вопрос
Кстати IRFP4668 обалденные транзисторы и очень даже недорогие. Их по два в плечё можно поставить
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 15.2.2010, 23:01
golub
сообщение 15.2.2010, 22:31
Сообщение #1179
Из: Харьков, пески
Да всё это решаемо думаю, и сапрессорами и варисторами,
Сообщение отредактировал golub - 15.2.2010, 23:26
OlegarX-RUS
сообщение 15.2.2010, 23:18
Сообщение #1180
Дык а если MKP емкастину просто на выход постамить на 0,47 к примеру наверное иголочку то должна скушать
Всё таки думаю что надо на IRFP4668 необходимо остановится по три в пелече. 2.6mOhm - очень вкусный параметр!!! Если по три в плече то на них на всех вместе взятых будет рассеиватся всего насколько десятков ват, что даст общее уменьшение габаритов инвертера.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 15.2.2010, 23:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 12:20
