![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
-------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Красиво.А плата с радиаторами слева от него лежит?
Угу
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Класс! Че тут скажеш! И поругать-то незачто! А можно еще на морду взглянуть? любопытно! И че за протяжку пользуеш,чет не вспомню.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 ![]() |
Приветствую всех!
Вот значит какое дело, решил на днях свой ПА перепрошить последней Электровозовской прошивой что в версии 3.zip, дык когда прошиваю Program(Flash) две строки 004050 и 004060 EEPROM заполняются данными (должно быть чисто-FF). Решил вернуть все на свои места, и прошить обратно старую версию - та же х..ня - в EEPROM пишутся данные, которых нет! Весь процесс делаю по методе как описывал Электровоз, и до этого все шилось нормально (прошивал не раз ранее), а счас ерунда какая-то. Уж купил новый проц - все тоже самое. Мож у кого какие мысли будут? С уважением... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 16100 ![]() |
Санек. Симпатично. А вид сбоку можно? Клапан от чего? Такого нигде не встречал. Не понял регулировки усилия ролика.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
А почему это должно быть FF? При первой перезагрузке вносятся метки, меньше туда заглядывать надо. Все правильно.
Программа определяет, что проц стерт, и заполняет EEPROM значениями по умолчанию. А если надо вернуть калибровки, возвращаем предварительно сохраненный EEPROM, он же не на пустое место идет. Сообщение отредактировал electrovoz - 8.2.2010, 10:22 |
Приветствую всех! Хочу заказать альсиферовые кольца (или полукольца), вроде писали с оптимальной проницаемостью 22. Кто плотно занимался этой темой взгляните у фирмы Балтэлектрокомплект
http://www.bec.spb.ru/ (там я покупаю ферриты), что можно приобрести, а то там конкретно про альсиферовые кольца ни слова, есть распыленное железо и много разного чего. Может они как то по другому здесь названы. Ну и если есть, то что для аппарата самое оно, писните как он дразнится, размер, проницаемость. А то закажу что то не то. |
Еще его зовут Sendust, порошок AlSiFe. Смотри в разделе "Магнитодиэлектрики"
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Двадцать лет машины ремонтирую, на такие не натыкался. На вид частично пластиковый. Сам применял от омывателя 08. /А у нас только такие и остались в продаже,правда из 10 можно выбрать один рабочий.Не рабочие по причине закисания штока под действием пружины.В принципе все лечится. |
Ув. Электровоз, спасибо с прошивкой разобрался.
При настройке выходного напряжения делаю все по описанию но при выставлении второго напряжения 30в регулятором, напряжение максимально достигает 26,6в и выше как ни крути лезть не хочет, что нужно подбирать? С уважением... |
1. Маловато сопротивление балласта.
2. Неправильная частота ШИМ 3. Неправильное сопротивление резистора ОС 47 кОм, подключенного к выходу. Скорее всего, пункт 1. Какой ток при 26 В? А самое главное, как на предыдущих прошивках привязывалось? Сообщение отредактировал electrovoz - 27.4.2010, 11:19 |
Краткая предистория.
Вобщем все работало и привязывалось отлично до перешивки на вер. 3.zip, была вер.3_9_1. Раньше прошивал так: подключал программатор (тот что на целом одном транзюке) и питал его от аккума через 7805. Проц впаян в БУ, перепрошив в устройстве. Тут че-то в башку стукнуло, и решил я перепрошить с родным блоком питания. Программатор подключен уже к COM порту, врубаю сварочник в сеть, и наблюдаю щелчок и дымок исходящий с резика R4 47 Ом(обозначения по схеме из 3.zip). Выключаю все это дело и после тестирования БУ получаю следующие потери: R4, VD5, VD16, R27, VD17 и самое страшное-MAX913. R4 не то чтобы выгорел, но сопротивление его стало 67 Ом. Все этого дело меняю на новое (хорошо MAX913 три штуки заказывал) и получаю рез-т описанный выше. Перешил обратно на вер.3_9_1, также привязка ни к черту, т.е. дело не в прошивке, скорее БАХ еще что-то прихватил... Вот теперь думаю, что-же это было... Ток при 26,4-26,6В около 144-150А. Частота 32.7кГц Балласт, да и все остальное прежнее. С уважением... |
Дело не в прошивке. Это как у Санька, вольтметр глючил, а я ошибку искал. Проверить все резисторы, которые шли от МАХ913 в любую сторону, а лучше заменить. А также конденсаторы, С8, С11, С10, С13. VD5 включен через 10 кОм, и он на 1000 В. Даже не знаю, как его там спалить.
Проверить наличие 15 В на выходе стабилизатора Я вроде писал, перешивать выключенный аппарат. |
Народ,завтра буду тестить ПА,прошива залита 10.4.
Попробую последнюю за одно. Какие будут вопросы,пожелания?На что обратить особое внимание?Тестить буду до обеда,так что давайте вопросы. -------------------- На абордаж!
Народ,завтра буду тестить ПА,прошива залита 10.4. Попробую последнюю за одно. Какие будут вопросы,пожелания?На что обратить особое внимание?Тестить буду до обеда,так что давайте вопросы. Интересует конечно все! Тестировать будеш тот в котором управа с индикатором на одной плате? Интересуют температурные режимы. Санек,протяжка какая? Ну и впечатления,фото аппарата! |
Вчера много варил своим трехфазным, проволокой 1.0. Оказалось, и на нижнем ограничении тока (200 А) все нормально, только скорость меньше нужна. На верхнем (260 А) вообще порядок, дырки в 3 мм угольниках очень легко получить. Для тяжелых конструкций подходит.
Сообщение отредактировал electrovoz - 29.4.2010, 11:46 |
Электровоз, а что если вместо ДС/АС (дороговато да и раздуто) промодулировать 3845. Когда-то 100 герц подмешивал в косаря для лучшего каплеотрыва.
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 3:38 |
