Перегорает нихром на эл.печи
Sega73
сообщение 7.2.2010, 18:37
Пользователь №: 17255
Cобственно говоря беда на работе. 4 раза подряд сгорает одна и та же печь. печь представляет собой металлический стакан, по спирали обмотана нихромом пропущенным через керамические бусы. затем слой каолина, затем асбест. Перегорала на температуре примерно 800 градусов. Нихром испытан, 1100С как положено держит. 3 раза пробивало на корпус, 1 раз межвитковое. На пятый раз землю решили не подключать, печь полностью изолировали от земли. КАк положено 900 градусов выдержала, но померяли токи утечки на 100 градусах порядка 50 вольт, а затем постепенно растет и на 800С достигает 100 в.
Кто что может предложить и как с этим бороться
KIVOK
сообщение 7.2.2010, 19:02
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
При такой конструкции нихром будет отдавать тепло с к.п.д -60% и температура самого нагревателя будет критической . И тем более ваш теплоизолятор между стаканом и нихромом может не выдержать такого нагрева. Надо еще не забывать что асбест при температуре -плохой изолятор.
Делайте обмазку из огнеупоров и заделывайте нихром в эту обмазку
На литейном форуме Вы наверное исчерпывающую информацию получите http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=995
Sega73
сообщение 7.2.2010, 19:52
Керамические бусы температуру держат.И в качестве диэлектрика работают. На кварцевых колбах такая же система обогрева и все работает.
Огнеопуров у нас на работе нет и пока снабжение их закупит.........
Индукционными токами это может быть?
KIVOK
сообщение 7.2.2010, 21:11
Керамические бусы температуру держат хорошо, а вот теплопередача на металлический стакан через бусы ,... ну не очень! Надо обеспечить хороший тепловой контакт
Вы же хотите получить 900гр/С и какова температура нагревателей? За 1200гр/С - наверняка
Andrey59
сообщение 7.2.2010, 21:48
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Может там диаметр метал. стакана небольшой и намотанный нихром представлеят собой индуктор который приводит к перегреву нихрома. Это как предположение, возможно влияние индуктора незначительное
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Sega73
сообщение 8.2.2010, 20:21
Почему же тогда без земли 900 градусов выдержала? А землю подключаем пробой на корпус.Т.е дело не в температуре спирали, с ней все нормально.
Сегодня намотали спираль через виток в разные стороны, чтоб исключить индукцию, но опять таже самая картина, токи утечки начались с 40в и плавно с подъемом температуры добрались до 100в. Понять бы откуда они беруться??????
сообщение 10.2.2010, 21:06
Простите, что встреваю в разговор, но разве токи измеряются в вольтах?
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 11.2.2010, 22:57
При повышение температуры сопротивление изоляции между нихромом и металостаканом уменьшается от того и происходит утечка по току при напряжение от 40 В ,нужно использовать хороший диэлектрик,либо сам цилиндр изолировать от корпуса установки.
радиогубитель
сообщение 20.2.2010, 19:43
Из: г.Курган
Пользователь №: 13326
Доброго времени суток.
Утечка на землю возможна только в одном случае,если произошла метализация керамики.
Внимательно смотрите внутри и с торцов бус.На этих температурах это обычное явление через несколько лет работы,бывает и чаще.
Удачи.
Сообщение отредактировал радиогубитель - 20.2.2010, 19:44
Гость_aryuc7@yandex.ru_*
сообщение 9.1.2011, 12:30
привет,я тоже попал именно с этьим!вся вина в бусах,буси не передоют тепло к печьи как положено,тепло не передоется,и нихром плавится от своего же температури!уберай буси,сделай шоблон в круговую больше диаметром 1 см печьи,типа штукатурь печт с этим шоблоном чистим мельким глином,после высихание шкури гладко,потом с малим растоянием между витков,мотай нихром,чтобы не было межвидковое замикание,потом с норужи уже изолируй как тебе виднее,чтобы не было потерия тепли,и вспомни!без заземления не включать,ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗЬНИ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 18:19
