![]() электричество на даче |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.2.2010 Пользователь №: 17276 ![]() |
народ, помогите, пожалуйста! :-\
Про электричество знаю только то, что оно есть в розетке. А задача следующая: на даче нет электричества, ребенок маленький, так что без эл-ва ну никак! Есть мысль купить газгенератор. Люди подсказали, что 3000 ватт должно хватить за глаза для: насос с водным акумулятором, холодильник, маленький телевизор. Решено, покупаю на 3000 ватт. Далее умные люди подсказывают, что для того чтобы работал холодильник (постоянно) этот самый генератор должен лупить на полную мощность круглые сутки, а это и по расходу газа и по уровню шума (77 db на расстоянии 7 метров ![]() Умные люди опять начинают советовать прикупить "выпрямитель?" (простите профана), зарядное устройство для аккумуляторов и самих аккумуляторов штук несколько, дабы вышеупомянутый газгенератор в течение нескольких часов в день их заряжал, ну и от них работал холодильник и т.п. Встает вопрос, как из 12V сделать 220? Умные люди тут как тут - купи инвертор 12-220 3000 Ватт - согласна, куплю. Полезла искать эти самые инверторы, нашла. Описание такое: Выходное напряжение : 220 В (перем.ток) 50Гц Питание : 12 В DC Вес : 8,2 кг Защита от перегрева : есть Входное напряжение : 10В-15В (пост.ток) / 230 В +/- 5% (перем.ток) Защита от перегрузки : есть Выходная мощность : 3000 Ватт Пиковая мощность : 5500 Ватт КПД : 90% Опять масса вопросов: что, блин, такое 50 Гц, 12 В DC??? Умные люди пропали, осталась одна я с вопросами. Скажите ради бога, как все это соотносится с амперами в аккумуляторах, как из этих аккумуляторов цепь сделать (чтобы все сразу заряжались-я так поняла) и сколько вообще мне этих аккумуляторов надо в идеале для всех этих генераторов-инверторов, ну и какими проводами всё это соединять? Извините за тупость вопросов - электрике я - полный профан, а весна все ближе - надо все это хозяйство уже покупать. Заранее всех благодарю |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 ![]() |
Лучше попросите умных людей - пусть они и сделают. А то испортите дорогостоящее оборудование
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 ![]() |
Пара попутных вопросов, если я вас понял у вас есть газ на даче, но нет электричества? Или газ будет в баллонах?
да и ещё, если на данный инвертор подключить только холодильник то на автомобильном аккумуляторе он проработает чуть более 2-х часов Сообщение отредактировал funt - 9.2.2010, 7:11 -------------------- Владимир.
Гость_AaLeXx_* |
На мой взгляд с генератором-аккумуляторами-инвертором мороки много, + место опять же под все это должно быть специальное отведено, генератор обслуживать надо... и funt прав, если ваш холодильник (еще смотря какой холодильник!) запитаете от аккумулятора то продержится ваш аккумулятор недолго и надо будет снова генератор включать...
А электрические сети вообще в вашем районе есть? Может поинтересоваться в РЭСе (районные электро сети) сколько будет стоить подключить дом к электричеству? |
Если газогенератор 220в -50 гц -3000вт покупайте смело , хватит на все (холодильник 200, телевизор 200, освещение 300, насос 500, прочие 500=1700) еще и осталось
Если газогенератор 220в -50 гц -3000вт покупайте смело , хватит на все (холодильник 200, телевизор 200, освещение 300, насос 500, прочие 500=1700) еще и осталось Осталось только с газом решить вопрос и холодильником на время отключения генератора -------------------- Владимир.
хороший холодильник держит холод очень долго, если не открывать, ставьте регулятор холода на "посильнее" пусть днём охлаждается, а ночью держит.
Гость_Гость_Иван_*_* |
У Вас нет на даче электричества, как я понял.
Если газ магистральный то тогда согласен, газогенератор может иметь смысл. Что касается автоматики и электрооборудования, то попробуйте современный (европейский желательно) дизельный генератор, там все встроенное, генераторы просты в обслуживании и экономичны. Цены и характеристики можно уточнить у дилеров, Иван Для рекламы товаров и услуг есть спец раздел Сообщение отредактировал savelij - 3.5.2010, 22:39 |
Гость_Глэн_* |
холодильник 200 Вт ?????
так сразу и модель его указывайте... и если уж не особо нужен большой объём холодильника, то можно приобрести автомобильный на 12 В... вобщем надо всё это рассматривать в совокупности. определитесь кто всё это будет монтировать и тогда легче будет жить. только озвучьте им сразу все свои потребности, а лучше запишите. |
Гость_Гость_Станислав_*_* |
Добрый день! Советуюпоставить систему бесперебойного питания на киловата 2.5 с аккумуляторами 65 А/ч и газовый генератор на 5 квт. Нагрузка будет питаться от аккумуляторов, далее будете подключать генератор, он будет питать нагрузку и заряжать аккумуляторы и так по циклу. Можно взять бесперебойник и помощнее (но он соответственно дороже), зато часов с 4 вечера и до поздней ночи, сможете смело отключать генератор, и пользоваться энергией батарей! Если интересно, могу посоветовать компанию. там всё более подробно изложат.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
У всех столько предложений, только мы не получили ни одного наводящего вопроса.
Если это в поле, то откуда там газ.? Эсли это дом в деревне с проведенным уже напряжением то проще с соседями договорится,и удлинитель кинуть. 3 кв генераторы - газовых не видел, но если есть то попробуй заряди газом, и полыхнуть может, есть бензиновые с баком 12 литров, на 2-3 сутки канистры хватает, если включать переодически для холодильника и пищу приготовить и на ночь выключать. Дизельные от 6кв требуют аккумулятор и стартер, очень тяжелы, а за зиму и аккум сдохнет. Вибрационные насосы все 50 гц, от генератора не работают у генератора частота сети от 80 герц и выше. Генератор лучше брать бензиновый с мотором "Бригс" или "Текамсе", Хонда - делает Китай с очень низким качеством. Под генератор нужен небольшай сарайчик с дырками, выхлоп выводится спец шлангом. Выход генератора это 220 вольт и огород городить понижать до 12 вольт заряжать аккумуляторы снова повышать это гемор летом свет естественный до позна, а телевизор смотришь когда готовишь и ужинаешь, в это время и холодильник на всю ночь зарядится. В итоге ждемс разяснений насчет газа, дома, и удаленности от Электричества. Удачи Starik |
летом свет естественный до позна, а телевизор смотришь когда готовишь и ужинаешь, в это время и холодильник на всю ночь зарядится. В итоге ждемс разяснений насчет газа, дома, и удаленности от Электричества. Удачи Starik [/quote] На счёт газового генератора и полыхнуть, согласен. А вот понижать и повышать, в чём гемор? В ИБП стоит зарядное устройство, через него и заряжаются, далее инвертор преобразует. Шума просто не будет по вечерам. Ребёнка спать положил, а сам телик смотри и т.д. |
На тех аккумуляторах (желейных) что стоят в ИБП работы будет максимум 30 мин. Надо ставить автомобильный не обслуживаемый примерно 60а/ч. Все это лишнее и требует затрат. Автор задавший тему в Феврале, наверняка уже все сделал, купил, и пропал. Наверно тему надо закрывать. Starik |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 17:25 |
