![]() Перегорает нихром на эл.печи |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.2.2010 Пользователь №: 17255 ![]() |
Cобственно говоря беда на работе. 4 раза подряд сгорает одна и та же печь. печь представляет собой металлический стакан, по спирали обмотана нихромом пропущенным через керамические бусы. затем слой каолина, затем асбест. Перегорала на температуре примерно 800 градусов. Нихром испытан, 1100С как положено держит. 3 раза пробивало на корпус, 1 раз межвитковое. На пятый раз землю решили не подключать, печь полностью изолировали от земли. КАк положено 900 градусов выдержала, но померяли токи утечки на 100 градусах порядка 50 вольт, а затем постепенно растет и на 800С достигает 100 в.
Кто что может предложить и как с этим бороться |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата нихромом пропущенным через керамические бусы. затем слой каолина При такой конструкции нихром будет отдавать тепло с к.п.д -60% и температура самого нагревателя будет критической . И тем более ваш теплоизолятор между стаканом и нихромом может не выдержать такого нагрева. Надо еще не забывать что асбест при температуре -плохой изолятор.Делайте обмазку из огнеупоров и заделывайте нихром в эту обмазку На литейном форуме Вы наверное исчерпывающую информацию получите http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=995 |
При такой конструкции нихром будет отдавать тепло с к.п.д -60% и температура самого нагревателя будет критической . И тем более ваш теплоизолятор между стаканом и нихромом может не выдержать такого нагрева. Керамические бусы температуру держат.И в качестве диэлектрика работают. На кварцевых колбах такая же система обогрева и все работает. Огнеопуров у нас на работе нет и пока снабжение их закупит......... Индукционными токами это может быть? |
Цитата Керамические бусы температуру держат Керамические бусы температуру держат хорошо, а вот теплопередача на металлический стакан через бусы ,... ну не очень! Надо обеспечить хороший тепловой контактВы же хотите получить 900гр/С и какова температура нагревателей? За 1200гр/С - наверняка |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Может там диаметр метал. стакана небольшой и намотанный нихром представлеят собой индуктор который приводит к перегреву нихрома. Это как предположение, возможно влияние индуктора незначительное
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Керамические бусы температуру держат хорошо, а вот теплопередача на металлический стакан через бусы ,... ну не очень! Надо обеспечить хороший тепловой контакт Вы же хотите получить 900гр/С и какова температура нагревателей? За 1200гр/С - наверняка Почему же тогда без земли 900 градусов выдержала? А землю подключаем пробой на корпус.Т.е дело не в температуре спирали, с ней все нормально. Сегодня намотали спираль через виток в разные стороны, чтоб исключить индукцию, но опять таже самая картина, токи утечки начались с 40в и плавно с подъемом температуры добрались до 100в. Понять бы откуда они беруться?????? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
токи утечки начались с 40в и плавно с подъемом температуры добрались до 100в. Понять бы откуда они беруться?????? Простите, что встреваю в разговор, но разве токи измеряются в вольтах? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_ez81_*_* |
При повышение температуры сопротивление изоляции между нихромом и металостаканом уменьшается от того и происходит утечка по току при напряжение от 40 В ,нужно использовать хороший диэлектрик,либо сам цилиндр изолировать от корпуса установки.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.1.2009 Из: г.Курган Пользователь №: 13326 ![]() |
Доброго времени суток.
Утечка на землю возможна только в одном случае,если произошла метализация керамики. Внимательно смотрите внутри и с торцов бус.На этих температурах это обычное явление через несколько лет работы,бывает и чаще. Удачи. Сообщение отредактировал радиогубитель - 20.2.2010, 19:44 |
Гость_aryuc7@yandex.ru_* |
Cобственно говоря беда на работе. 4 раза подряд сгорает одна и та же печь. печь представляет собой металлический стакан, по спирали обмотана нихромом пропущенным через керамические бусы. затем слой каолина, затем асбест. Перегорала на температуре примерно 800 градусов. Нихром испытан, 1100С как положено держит. 3 раза пробивало на корпус, 1 раз межвитковое. На пятый раз землю решили не подключать, печь полностью изолировали от земли. КАк положено 900 градусов выдержала, но померяли токи утечки на 100 градусах порядка 50 вольт, а затем постепенно растет и на 800С достигает 100 в. Кто что может предложить и как с этим бороться привет,я тоже попал именно с этьим!вся вина в бусах,буси не передоют тепло к печьи как положено,тепло не передоется,и нихром плавится от своего же температури!уберай буси,сделай шоблон в круговую больше диаметром 1 см печьи,типа штукатурь печт с этим шоблоном чистим мельким глином,после высихание шкури гладко,потом с малим растоянием между витков,мотай нихром,чтобы не было межвидковое замикание,потом с норужи уже изолируй как тебе виднее,чтобы не было потерия тепли,и вспомни!без заземления не включать,ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗЬНИ! |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 14:31 |
