5.2.2010, 14:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Пикад. Открылись 2002. Да. P-CAD 2002 и выше. Змейка - да, выполняет роль дросселя, немного снижая влияние шума мостикаСкиф. А змейка на 7 ноге выполняет роль дросселя? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.2.2010, 15:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
5.2.2010, 16:47
1. А пару микрелов и в диагональ моста ТГР не пробовал? на эмуляторе ключей стоят кажется 6н8 или 8н2, точно не вспомню. Точно знаю что брал больше чем емкость затвора.2. Что после ТГРа? Углядел. 5,6 ома. Какие емкостины подставлял? А что за микрел? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.2.2010, 17:17
на эмуляторе ключей стоят кажется 6н8 или 8н2, точно не вспомню. Точно знаю что брал больше чем емкость затвора. А что за микрел? Здесь. Пост 3250 с комментом Клима. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...120&st=3240 Давно бы сам попробовал, но сейчас переключился на совсем другую задачу, далекую от инверторов. Сообщение отредактировал Dedan - 5.2.2010, 17:20 |
5.2.2010, 17:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 |
XORT01:
Я уже точно не помню на счет чистоты поверхностей(какая из них чище.. давно это было), но все адно остается пыль на керамике, которая потом точек проводит от транзюка до транзюка через радиатор. А в этом деле главное чистота.... По этому поводу Клим еще в начале форума озвучивал проблему(если не ошибаюсь). В довесок: была симфония баха, и гарь на керамике прям хорошим слоем налипла и следующая постановка транзюков привела ко второму акту того же баха, пришлось керамику менять, так и лежит до лучших времен... Да кстати, а чем такую керамику мыть или чистить, есть способы, кто знает поделитесь? -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
5.2.2010, 18:21
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.5.2009 Пользователь №: 14379 |
Skif, А можно выложить новый ТГР в приземленном формате, PCAD далеко не все пользуют.
alex, а как вариант - протравить кислотой, там ведь напыление аллюминия и грязь отлетит. |
5.2.2010, 18:31
Попробовать можно..... но чтото сумнения берут. А Вами этот вариант опробован?
5.2.2010, 19:00
Skif, А можно выложить новый ТГР в приземленном формате, PCAD далеко не все пользуют. К сожалению "приземленные" форматы не пользую(речь так понимаю о спринлайоте), а P-cad в другие не конвертирует. Думаю сейчас скачать его не проблема -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.2.2010, 23:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
на эмуляторе ключей стоят кажется 6н8 или 8н2, точно не вспомню. Точно знаю что брал больше чем емкость затвора. А что за микрел? Ребят, ну Вы даете... я год уже твержу про микреловские дрова по 6-12А на микруху, и две такие замечательно стают мостом... а тут опять вопросы... MIC4420 (на 6А) и выше... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
6.2.2010, 0:23
Попробовать можно..... но чтото сумнения берут. А Вами этот вариант опробован? К сожалению нет никаких кислот под рукой. А чо там сумневаться, кинуть и поглядеть. Все должно быть ГУД, шелезяка она и в африке такая-же. Люминь сожрет и солянка, а вот графит не знаю - экскримент покажет. |
6.2.2010, 5:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 |
Я на МС хочу попробовать, все руки как год не доходят... Наверно придется таки доделать Как то у skifa все это витиевато с представлением схем. Вот у вас Клим и у Юрия все доходчиво сказали и сделали выложив схему в сплане. А здесь получается ждали ждали и дождались. Теперь качай пикад изучай его. У меня на ноуте стоит винда 7 или только виста так как у него дров на ХР нет шибко современный зараза Сообщение отредактировал nicon - 6.2.2010, 6:58 |
6.2.2010, 8:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 |
Люминь сожрет и солянка, а вот графит не знаю - экскримент покажет. Графит солянка не сожрет. Но если нагреть докрасна, то он сгорит. СО2 получится и улетит |
6.2.2010, 11:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 11518 |
Skif, А можно выложить новый ТГР в приземленном формате, PCAD далеко не все пользуют. Вот преобразовал в doc. Для общего понятия достаточно.
6.2.2010, 11:45
6.2.2010, 11:50
Хочу показать свою схемку подключения ТГР к контроллеру.
Новыхавы никакой нет, схему взял от косого полумоста, просто поставил полевики с логическим управлением. Полевики выпаял со старой материнки. Для раскачки транзисторов моста применил драйверы Мультика. Параметры ТГР Сердечник – Ш7*7 без зазора. Думаю, можно гораздо меньше. Параметры обмоток N1=N2=12 вит. N3=N4=18 вит. Провод Д= 0.6 L1, L2= 224 uH L3, L4=503 uH Lрасс= 1,3 uH Вторичные обмотки ТГР нагружены на драйвер Мультика с отрицательным напряжением смещения. Напряжение на входе драйвера =18В. Параметры импульсов управления на емкости 15 nF (имитация емкости затвора). Время нарастания импульса=200 нс. Время спада импульса=200 нс. Амплитуда пика вершины импульса = 18В, амплитуда вершины 15 В. Напряжение смещение нуля = -1.8 В. Ток потребления при нагрузке на 4 кондера по 15 нФ не более 0.2А (точно не помню). В железо воплотил, силу на мост еще не подавал, холодно. Большое спасям. А с выхода ТГР то есть с обмоток до затворов IGBT по какой схеме собирать. Вроде как раз там печки и стояли от которых избавляемся. Объясните бестолковому или дайте ссылку. Это к Скифу. Печки видать уйдут, но проходной резистор и двухсторонний стабилитрон я бы оставил.
6.2.2010, 12:20
Хочу показать свою схемку подключения ТГР к контроллеру. Новыхавы никакой нет, схему взял от косого полумоста, просто поставил полевики с логическим управлением. Полевики выпаял со старой материнки. Для раскачки транзисторов моста применил драйверы Мультика. Параметры ТГР Сердечник – Ш7*7 без зазора. Думаю, можно гораздо меньше. Параметры обмоток N1=N2=12 вит. N3=N4=18 вит. Провод Д= 0.6 L1, L2= 224 uH L3, L4=503 uH Lрасс= 1,3 uH Вторичные обмотки ТГР нагружены на драйвер Мультика с отрицательным напряжением смещения. Напряжение на входе драйвера =18В. Параметры импульсов управления на емкости 15 nF (имитация емкости затвора). Время нарастания импульса=200 нс. Время спада импульса=200 нс. Амплитуда пика вершины импульса = 18В, амплитуда вершины 15 В. Напряжение смещение нуля = -1.8 В. Ток потребления при нагрузке на 4 кондера по 15 нФ не более 0.2А (точно не помню). В железо воплотил, силу на мост еще не подавал, холодно. Это к Скифу. Печки видать уйдут, но проходной резистор и двухсторонний стабилитрон я бы оставил. Короче заколдованный круг посылают от одного к другому а в конечном итоге на х.. 1/2 холостого хода Skif ты уж сказал А говори и Б что за схема после ТГР? Как ты ТГР качнешь теперь понятно а дальше то что. Раззадорили а вот теперь такие как я чеши левой ногой правое ухо. Сообщение отредактировал nicon - 6.2.2010, 13:14 |
6.2.2010, 12:42
Вот преобразовал в doc. Для общего понятия достаточно. Спасибо за помощь А с выхода ТГР то есть с обмоток до затворов IGBT по какой схеме собирать. Все остальное точно так же, только резисторы печек выкинутыХочу показать свою схемку подключения ТГР к контроллеру.....Вторичные обмотки ТГР нагружены на драйвер Мультика с отрицательным напряжением смещения. ....Это к Скифу. Печки видать уйдут, но проходной резистор и двухсторонний стабилитрон я бы оставил. Извиняюсь, конечно там двусторонний стабилибздун остается. И Проходной резистор тоже. Единственное он уменьшается в номинале до 3-5 ом. Что касается отрицательного смещения, оно присутствует и в моей схеме, но я сознательно его убрал, посчитав отрицательный выброс паразитным Ребят, ну Вы даете... я год уже твержу про микреловские дрова по 6-12А на микруху, и две такие замечательно стают мостом... а тут опять вопросы... MIC4420 (на 6А) и выше... Извините Клим Сообщение отредактировал Skif - 6.2.2010, 12:58 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
6.2.2010, 13:21
я год уже твержу про микреловские дрова по 6-12А на микруху, Клим, а схему включения можно? Slava59 как ты думаешь в какое место я смогу пристроить тот кусочек схемы что ты нам выдал? Дык я модель выкладывал недели 3 тому. Повторяю. В файле надо убрать расширение doc. В модели, в раскачке ТГР, нарисованы биполярные транзисторы, сейчас их заменил на полевики. Входы тарнзисторов подключай к выходам ШИМ-контроллера. Поскольку TLка или UCшка имеют 12 вольтовые выходы, ставь обычные полевики (не с логическим входом). ТГРы нагружены на драйверы Мультика. Что еще не понятно?
6.2.2010, 13:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
Skif.
А вместо транзюков на сборочки типа IRF 7319 не заглядывали. |
6.2.2010, 13:57
Все остальное точно так же, только резисторы печек выкинуты Ну и уважаемый что бы окончательно или меня или вас добить Сообщение отредактировал nicon - 6.2.2010, 14:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 23:38 |
