583 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Мой ПА №2
Васян ZAY
сообщение 29.1.2010, 15:57
Сообщение #1101
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Санёк надо же когда-то осваивать что-то новое и хорошее icon_biggrin.gif , отзывы о этих модулях положительные вот решил собрать на них.
пока собираю инфу и пытаюсь понять как оно должно работать а потом буду делать ППА№2
№1 у меня дядька на дачу себе забрал ,сказал ещё соберёшь себе icon_sad.gif Вот собираю
Цитата(Genadiy @ 28.1.2010, 23:35) *
Схему чуть подправил,скачай там по новой.Сейчас должно быть понятно что питание однополярное.Оптроны запитаны последовательно и от верхнего оптрона идет на выход 3845.
Сообщение отредактировал Васян ZAY - 29.1.2010, 15:47
STASKIN
сообщение 29.1.2010, 18:58
Сообщение #1102
Из: Винница
Пользователь №: 14820
а можно ссылочку?
OlegarX-RUS
сообщение 29.1.2010, 19:05
Сообщение #1103
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
О модулях были только отзывы (у меня например два этих модуля в шкафу лежат досихпор (это ровно столько сколько я приобрёл)) Генадий тоже вроде пока не запустил, Электровоз ни признаётся icon_smile.gif и ещё вроде кто-то брал один модулёк, но тоже молчит. По этому были только голые рассуждения и усё!!! кстати на 80n60 всё таки считаю лучше делать, так, как они более "тяжеловесные"
А если более внимательно посмотреть на датащит этих модулей, то по запасу у них нихрена ни имеется icon_sad.gif так что пускай пока лежат, мож косарика махонького на них сделаю потом.
electrovoz, как успехи с телевизором, который имеет функцию сварки???
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Rabbit
сообщение 30.1.2010, 0:15
Сообщение #1104
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Вопрос знатокам
Посоветуйте, какие конденсаторы нужно использовать в качестве блокировочный и в снабберах?
Не могу найти блокировочные на 2,2мкФ 400В. Можно ли использовать К73-17 на 1 мкФ 400В 6 шт?
Сообщение отредактировал Rabbit - 30.1.2010, 0:19
golub
сообщение 30.1.2010, 1:26
Сообщение #1105
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Genadiy
сообщение 30.1.2010, 19:32
Сообщение #1106
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Васян ZAY!Транзисторы 872-873,которые раскачка,можешь тоже выкинуть,только между выводом базы и эмитера поставь перемычку.Чтобы качнуть модуль достаточно и оптодрайверов.Плата у меня разведена и под них,но я их не ставил.
electrovoz
сообщение 1.2.2010, 16:42
Сообщение #1107
Пользователь №: 13829
Последний вариант схемы.
витя
сообщение 1.2.2010, 18:51
Сообщение #1108
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
electrovoz
А в 3.zip прошивка проверялась?, а то моя к запуску уже устареет 3.9 прошивал.
САНЕК
сообщение 1.2.2010, 21:04
Сообщение #1109
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Наверное эту схему с прошивой мне не получиться проверить.Отпишите впечатления,кто повторит.
electrovoz
Что добавил координального?
витя
Вот и попроси у автора 10.3 прошиву,оная у меня была для теста.Оптимальный вариант 10.4.А если что не так,то это не в прошиве,ищи косяк.
На абордаж!
Normunds
сообщение 1.2.2010, 23:11
Сообщение #1110
Пользователь №: 16001
а для чего предназначен VT10 BSS138 и HL4,какие функцыи выполняет
electrovoz
сообщение 2.2.2010, 9:39
Сообщение #1111
Эта прошивка сделана из трехфазной, которой я работаю, там внесены мелкие оптимизации по итогам моей работы аппаратом.
Транзистор и светодиод - это ключ и стабилитрон, которые вместо компенсации пилы смещают в аргонном режиме порог ограничения на определенное значение, для формирования штыковой ВАХ и корректного отображения тока.
Прошивка из этого архива совместима с любой схемой, как и схема с любой прошивкой.
g1obus
сообщение 2.2.2010, 18:31
Сообщение #1112
Пользователь №: 15438
Подскажите пожалуйста, можно поставить переменные сопротивления на 20 кОм, вместо 22 кОм. А то не могу найти.
Васян ZAY
сообщение 2.2.2010, 18:57
Сообщение #1113
Из: Красноярск
Цитата(STASKIN @ 29.1.2010, 19:58) *
а можно ссылочку?
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=6797
Сообщение отредактировал Васян ZAY - 2.2.2010, 19:01
OlegarX-RUS
сообщение 2.2.2010, 19:01
Сообщение #1114
А чем она отличается от предыдущей??? вроде беглый просмотр разницы не обнаружил
Васян ZAY
сообщение 2.2.2010, 19:10
Сообщение #1115
Из: Красноярск
да ничем в принципе Один общий вывод убран + с - местами поменяны Ты наверное прав запаса то нет.
max_milenium
сообщение 3.2.2010, 9:50
Сообщение #1116
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Для g1obus, да без проблем у мня 20кОм стоят китайские, все робит...
Для Електровоза. Интересно как идут дела с ТИГ АС ДС?
С уважением
Сообщение отредактировал max_milenium - 3.2.2010, 9:56
electrovoz
сообщение 3.2.2010, 11:55
Сообщение #1117
Понемногу. Это же внутренняя схема ПЛИС, прошивка контроллера с интерфейсом для ПЛИС и синтезатором звука, внешняя видеопямять и т.д. Почти все уже взял, индикатор взять очень просто. Мне помогают в этом грамотные люди, в том числе и с этого форума. Синтезатор звука в Протеусе уже песни поет, написал программку для преобразования 8-битных .wav в нужный мне кусок кода.
OlegarX-RUS
сообщение 3.2.2010, 13:21
Сообщение #1118
Wiew
сообщение 3.2.2010, 17:16
Сообщение #1119
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(OlegarX-RUS @ 3.2.2010, 12:21) *
вместо под..бок, лучше б представили свои результаты по ПА
На радио:
Мы такой не знаем
OlegarX-RUS
сообщение 3.2.2010, 21:39
Сообщение #1120
Электроника уже давно как вся собрана, а вот с корпусированием никак руки не дойдут из-за катастрафической нехватки времени. Как усё доделую обязательно поделюсь результатом. Кстати на счёт телетекста вопрос ещё актуален icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 4:20
