2 страниц V  < 1 2
Вопрос про ответрку-индикатор , нужен совет
ildar80
сообщение 11.4.2009, 21:33
Сообщение #21
Из: казань
Пользователь №: 14081
Я вообще не стронник "отверток индикаторов" Она может показать в любом месте.Лучшии способ это "контролька"
ez81
сообщение 12.4.2009, 13:01
Сообщение #22
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Низзя контролькой проверять запрещено токо УНН.
Влаимир
сообщение 2.12.2009, 15:20
Сообщение #23
Из: Москва
Пользователь №: 16428
Цитата(Dimmer @ 16.1.2009, 21:09) *
Полгода назад приобрел такой BOSHевский искатель(около 120$) - крайне недоволен! Дерево и металл показывает исправно, а вот с проводкой проблемы! Показывает там где есть и где нет, а порой не показывает вовсе! Штроборезом порезал пучек из четырех кабелей ВВГ 3*2,5, все под напругой! Предварительно проверил BOSHем- даже не пикнул! Если кто реально работал этим девайсом подскажите как у вас!
За эти деньги можно вызвать специалиста с профессиональными приборами.
знайгубкин
сообщение 10.12.2009, 22:49
Сообщение #24
Пользователь №: 16524
Пользуюсь давно БОШ синий.Влаимир, Твой случай в неисправном приборе...И ещё он хорошо работает при сверлении отверстий на встречу друг к другу.
Гость_?_*
сообщение 10.12.2009, 23:44
Сообщение #25
Почему запретили контрольки? Из-за повышенного травматизма и аварий при их использовании. "Индикатором" завливается на порядки меньше до... иди... му.... неопытных электрегов.
Как говорил Бернес в фильме "Два бойца", "Главная деталь любого оружия - голова его владельца". При отсутствии последней наиболее умный прибор не сработает.
Мойсеич
сообщение 7.1.2010, 20:24
Сообщение #26
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Более 10-ти лет использую пробник на кп103 с тлф. Сейчас электриком не работаю, но обрывы в локальных сетях определяю +-5см
сообщение 7.1.2010, 22:26
Сообщение #27
Вот она, главная деталь! Поделитесь...
Мойсеич
сообщение 10.1.2010, 22:15
Сообщение #28
Из: Украина, Смела
Все целые провода на0, на оборваный через1мОм фазу. В месте обрыва фон пропадает. В стенах так же, но если затекла- потруднее будет определить. Хотел сделать генератор вольт 30 около 1 кГц, так работы нету, и заниматься пропало желание...
сообщение 30.1.2010, 20:28
Сообщение #29
Лазил по инету , смотрел Bosch DMF 10,цена в интернет магазинах от 1300 до 4500 руб,за 1300-2000 вроде бы заманчиво, за сколько же в самом деле можно купить этот индикатор, я имею ввиду нормальный ,а не подделку?
Мойсеич
сообщение 30.1.2010, 22:04
Сообщение #30
Из: Украина, Смела
icon_surprised.gif это отвертка с неонкой? Что там подделывать? Только цену... Ну, сертификат.
AlexPetrov
сообщение 30.1.2010, 23:07
Сообщение #31
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Гость, не ниже $100.
сообщение 31.1.2010, 0:12
Сообщение #32
Это такой приборчик:
Сергей Владимиро...
сообщение 12.3.2010, 23:09
Сообщение #33
Из: Тверь
Пользователь №: 17484
Бывает тоже самое . К сожалению !
wolf
сообщение 25.9.2010, 0:08
Сообщение #34
Пользователь №: 19563
Цитата(YoungProfi @ 23.10.2008, 2:51) *
Жажду ссылку на такой прибор.
И если есть читатели из Владивостока, то может подскажут где такой (недорогой) приобрести.
МТ-99
http://www.metek.com.hk/product.asp
Гость_Специалист_*
сообщение 15.11.2010, 17:26
Сообщение #35
Цитата(Гость_Александр_* @ 8.10.2008, 17:53) *
...Трассоискатель и металлоискатель-это хорошо
если есть где взять напрокат...
Можно взять металлоискатель или трассоискатель напрокат в компании ЭКОЛиНК. Недорого и эффективно!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 16:09
