![]() Использование высших гармоник |
Гость_Гость_Василий_*_* |
Можно ли в асинхронном двигателе сделать так, чтобы первые гармоники нейтрализовались, а использовались вторые в однофазном режиме.
Если можно, то какова будет и почему частота вращения ротора? |
Простейший способ получить вторую гармонику - применить двухполупериодный выпрямитель. Теперь придется давить остальные четные гармоники...
Думаю, сохранность двигателя при этом под большим вопросом. Лучше возьмите двигатель на нужные обороты. Или еще лучше - частотник. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Простейший способ получить вторую гармонику - применить двухполупериодный выпрямитель. Теперь придется давить остальные четные гармоники... Думаю, сохранность двигателя при этом под большим вопросом. Лучше возьмите двигатель на нужные обороты. Или еще лучше - частотник. Вопрос теории, а не практики. По желанию человека заставить работать, причем, простейшим образом, вторую, третью (это планировалось в развитие темы) и т.д. гармоник. Главная из них - вторая гармоника. Тогда (опять чисто теоретически), если по велению волшебной палочки (куда ж обратиться, если практического приема пока нет? ![]() |
Тогда (опять чисто теоретически), если по велению волшебной палочки (куда ж обратиться, если практического приема пока нет? ![]() Частота на выходе двухполупериодного выпрямителя - 100 Гц. Скорость вращения на такой частоте (если отбросить скольжение) теоретически вдвое больше. Утроители частоты без электроники тоже бывают в природе. Но для электродвигателей ни удвоители, ни утроители частоты не применяют. Просто используют электродвигатель с нужным числом полюсов и соответственной скоростью. Для практики. Палочка называется "частотный преобразователь". Не поленитесь посмотреть: он выдает на выходе от единиц до сотен Гц. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Частота на выходе двухполупериодного выпрямителя - 100 Гц. Скорость вращения на такой частоте (если отбросить скольжение) теоретически вдвое больше. Утроители частоты без электроники тоже бывают в природе. Но для электродвигателей ни удвоители, ни утроители частоты не применяют. Просто используют электродвигатель с нужным числом полюсов и соответственной скоростью. Для практики. Палочка называется "частотный преобразователь". Не поленитесь посмотреть: он выдает на выходе от единиц до сотен Гц. А можно ли без апелляции к практике, найти такое соединение обмоток трехфазного электродвигателя, которое при подключении к однофазной сети и раскрутке ротора в любую сторону внешней силой, ротор наберет обороты большие, чем на первой гармонике? Например, все обмотки последовательно - первая гармоника подавится. Наверно, и все остальные тоже? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 ![]() |
Цитата А можно ли без апелляции к практике, найти такое соединение обмоток трехфазного электродвигателя, которое при подключении к однофазной сети и раскрутке ротора в любую сторону внешней силой, ротор наберет обороты большие, чем на первой гармонике? "Кулибин", скорость ротора не может быть больше, чем скорость кругового поля первой гармоники приложенного напряжения(если ротор ничем не подталкивать).Поэтому "А вы, друзья, как не садитесь...."-дальше знаете. Теоретически конечно возможно -выпрямить, соорудить резонансный контур на вторую, отфильтровать постоянку Ud -вот вам и результат : вторая г. сети будет при жизни основной. Але це блюзнірство... -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 23:39 |
