![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 16001 ![]() |
непонял как это?-надо учесть длину сварочных шлангов
я эти данные и снимал с концов сварочных шлангов в бармалее вроди 20А хвост кз нормальным щитается? 280а ток КЗ. -это серезна или шутишь? какие транзисторы? |
280а ток КЗ. -это серезна или шутишь? ![]() ![]() ![]() А если я люблю длинну метров по 20,тогда то же с них КаЗу снимать? Сообщение отредактировал САНЕК - 7.1.2010, 17:38 -------------------- На абордаж!
![]() а если серезно как снизить от прошивки надеюсь ток кз независит или как |
Нет,не зависит.Есть там сборка резюков по 3 ноге,вот ими и рули.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 ![]() |
Я сейчас пользую этот прогер http://easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.html отлично работает.На этом же сайте отличная подборка литературы и советов для начинающих. Привет Санёк Можно у тебя спросить? как выставлять фузы в USBap на мегу16 и какую прошивку пользовать для однофазника? Заранее благодарен!!!!! Сообщение отредактировал Васян ZAY - 8.1.2010, 1:20 |
Привет Санёк Можно у тебя спросить? как выставлять фузы в USBap на мегу16 и какую прошивку пользовать для однофазника? Заранее благодарен!!!!! Фузы от RV3BJ прошива 10.4 -------------------- На абордаж!
Санёк БЛАГОДАРЮ за инфу не оставляеш чайника без внимания
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 ![]() |
Санёк, а где твою печатку скачать можно?
А этого мало? http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=116022
Читал кто-то тут мотал силовой транс медной лентой, но ничего не нашёл про то хорошо это или плохо. Подскажите пожалуйста можно лентой намотать или все же лучше лентой из проводов?
И ещё вопрос - можно ли намотать ТТ на колечке 28х16х9 М2000НМ? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Читал кто-то тут мотал силовой транс медной лентой, но ничего не нашёл про то хорошо это или плохо. Подскажите пожалуйста можно лентой намотать или все же лучше лентой из проводов? И ещё вопрос - можно ли намотать ТТ на колечке 28х16х9 М2000НМ? Транс мотать можно как угодно и чем угодно, при качественной намотке аппарат жить будет. НО! при намотке фольгой (лентой) или лентой из проводов удается впихнуть в транс максимальное количество меди, + при послойной намотке лентой из проводов ( слой первички-слой вторички-слой первички-и так 3 раза, затем первички и вторички в параллель) получается максимальная связь обмоток транса и его минимальные потери, что есть ГУТ! Колечко 28х16х9 М2000НМ для ТТ пойдет. ...С намоткой ленты из проводов все понятно, а вот как с медной лентой быть? Мотать первичку и вторичку одновременно?... мотают половина первички - вторичка- 2 половина первички, нужно сразу закладывать полное сечение меди (мм2), гдето на мастерсити или у Володина была тема "Изготовление силовых трансформаторов", там много полезного о различных видах намотки и приспособах для этого... Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 20.1.2010, 22:00 |
....при послойной намотке лентой из проводов ( слой первички-слой вторички-слой первички-и так 3 раза, затем первички и вторички в параллель) получается максимальная связь обмоток транса и его минимальные потери, что есть ГУТ!..... С намоткой ленты из проводов все понятно, а вот как с медной лентой быть? Мотать первичку и вторичку одновременно? |
Электровоз у меня к Вам вот какой вопрос заказать хочу модули SK30GARL067E Для подключения нужно изменять схему или они подключаются в место SGH80N60 без переделок? ставить нужно один в схему или два? диоды нужны между К-Э?
Электровоз у меня к Вам вот какой вопрос заказать хочу модули SK30GARL067E Для подключения нужно изменять схему или они подключаются в место SGH80N60 без переделок? ставить нужно один в схему или два? диоды нужны между К-Э? Извени Электровоз! Для этих модулей нужен Супердрайв фирмы производителя.Подключаються с изменением(надо на колектор ОС завести).В схему надо один.А вот с диодами,там проблема.Только 1N4007Q, с такой буквой трудно найти. -------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Делал Геннадий, его и спрашивать. Но по-моему вообще ничего не надо менять, 1 модуль включить соответственно.
Электровоз я думал что это твоя схема, она подписана ( Схема выходного для Электровоза) эта схема рабочая? что-то я в ней малёхо заблудился. Питание идёт однополярное или +12 и -12? Х1 общий соединяется с +12 ![]() Оптроны запитаны последовательно ? я правильно понял? Если где-то не догоняю не пинайте пытаюсь понять как она работает. и по модулям вопрос они на 30А а по схеме 80А нужно не сгорят ? Сообщение отредактировал Васян ZAY - 28.1.2010, 14:16 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Так что,схема от автора сильно изменена.Я пользую Е 65 один.Ну и много остального,а вот мозг-это заслуга Электровоза.Спасибо ещё раз. Санек,то-есть мозг в твоем исполнении по схеме автора(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОПТРОНОВ) будет работать с силой автора? и какие изменения коснулись мозга под твою силу? |
какие изменения коснулись мозга под твою силу? ТГР,частота,заполнение.На плате всё видно. Васян ZAY Ты собираешся ставить модули,а понятия не имееш как это сделать нормально.Мне просто жалко твой труд и твои бабосы,повтори для начала схему автора,а потом и изголяться можно. -------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Электровоз я думал что это твоя схема, она подписана ( Схема выходного для Электровоза) эта схема рабочая? что-то я в ней малёхо заблудился. Питание идёт однополярное или +12 и -12? Х1 общий соединяется с +12 ![]() Оптроны запитаны последовательно ? я правильно понял? Если где-то не догоняю не пинайте пытаюсь понять как она работает. и по модулям вопрос они на 30А а по схеме 80А нужно не сгорят ? Схему чуть подправил,скачай там по новой.Сейчас должно быть понятно что питание однополярное.Оптроны запитаны последовательно и от верхнего оптрона идет на выход 3845. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2025, 20:04 |
