![]() Счетчик ECHELON KNUM-1023 пр-во Китай , Люди кто знает что он показывает? 10 разл показаний и из них 6-кВт/ч. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 10.3.2009 Из: Абакан. Хакасия. Пользователь №: 13739 ![]() |
Электросети установили на гаражи новый счетчик фирмы ECHELON название самого счетчика KNUM-1023, на счетчике ж/к дисплей + 10 разных показаний и из них 6 разных показывают кВт/ч. Где почитать что он умеет?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 16.6.2009 Пользователь №: 14799 ![]() |
присоединюсь к вопросу, попался счетчик KNUM-2023.. пока тоже непонятно что он показывает..
Гость_Au_* |
Ребята смотрите показания TOTAL kWt- это показания всей активной электроэнергии. остальное это активная по квадрантам, реактивная, дата, время. Вам нужна толдько активная электроэнгергия. Скажите сколько денег за него отдали?
Гость_?_* |
Как правило електронныя счетчики можно запрограмить так, чтоб они казали то, что надо. Читайте инструкцию, а если там нет, то бомбите производителя. У некоторых программить - за деньги, у других - бесплатно.
Удачи. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
KNUM-1023 это трёхфазный счётчик, прямого включения;
KNUM-2023 это трёхфазный счётчик, косвенного включения (через ТТ). Показания передаются автоматически. Нажимая кнопку, слева вверху, переключаются позиции от 1 до 10 или автоматически, но дольше по времени. поз.1 - это показание активной электроэнергии, кВт. Остальное особо не нужно (хотя и самому интересно узнать, что за активная э/э по квандратам, отальное вроде понятно). На работе меняли, у мужиков спрашивал разъяснить что за птицы такие, но они сами не знали. Методом тыка определил, что по центру расположен выключатель, который откл.-вкл. счётчик, монипулируя его вверх - вниз. Кстати вопрос: каким образом у них передаются показания: по силовым кабелям или через радиосигнал (на дисплее высвечивается антенка). (Даже в инете нет про него ничего, ссылку даёт на этот сайт). По части надёжности один (KNUM-1021) уже вышел из строя, фаза где-то потерялась на выходе (объект без света оказался), цеплял на прямую пока не заменили. Единственно, что всё равно приходится ходить по старинке снимать показания, не работает видно ещё система или не доверяют. |
Интересно а какой программой можно считать с этих счетчиков профили мощности, показания, параметры сети?? или у кого можно ее купить?
Гость_Alex_Zander_* |
Да счетчик этот проблемотично найти и инфы почти никакой. Есть небольшое пояснение на http://www.ackye.ru/counters. А вообще у счетчика есть три импульсных выхода двупарные и два однопарных. Имеется датчик открытия крышки клемной колодки. Помимо монохромного ЖК дисплея два индикатора активно и реактивной энергии. Звуковое оповещение и еще какой то сигнализационный маяк. Вобще он может передавать данны по силовым провдам и по импульсному каналу. Передаточное число импульсов вот не помню. Но на два канала можно подключить два дополнительных устройства. Хотя есть записи, что на шину MBUS можно подключить четыре внешних устройства, типа счетчика газа, воды и т. п. Счетчик имеет буфер и может сохранять 100 событий типа отключений электроэнергии и. т. п. Но все это нужно когда он работает в системе АСКУЭ (автоматическая система контроля учета электроэнергии). Хотя счетчик как любое устройство с процессором выходит из строя. Если обычный электронный лет двадцать работает без искажений. То здесь все возможно. Т. е. программно-аппаратная часть выходит из строя.
Гость_Гость_Александр_*_* |
День добрый.
1. Вообще то если счётчик Echelon устанавливался по программе АСКУЭ РРЭ которую оплачивает РЖД то на каждом счётчике должна быть наклейка с расшифровкой показаний. 2. С этих счётчиков без софта NEs Provision Tools ничего не считаете и для кадого счётчика нужен файл с ключём. 3. А по поводу того что до сих пор вручную списывают, это просто ещё не запустили систему, запуск в эксплуатацию планируется где то в середине 2010 г. Хотя данные уже считываются дистанционно. |
1. У меня такой наклейки нет ни на одном счётчике.
3. То что показания уже передаются это мне известно, а то что в 2010 тока запутиться первый раз слышу (не много ещё осталось пасту тратить) Узнал, наконец-то, недавно, что внутри у него стоить SIM-карта, которая и передаёт показания, как сотовый телефон. |
Насчёт sim карты Вы не правы. На ТП откуда идёт питание домов устанавливается концентратор в котором как раз стоит gsm модем с сим картой. А счётчик по линиям 220в с использование технологии PLC передаёт информацию на концентратор а от туда по GSM на сервер.
А по поводу наклейки подскажите в каком городе вы находитесь я попробую узнать куда Вам обратиться за расшифровкой показаний. А антенка на дисплее как раз обозначает наличие связи с концентратором по PLC. |
Гость_Гость_ГОСТЬ_*_* |
Здравствуйте! Я из города Липецк. Наши городские энергетики у нас на работе (автосервис) установили распределительный щит со счетчиком KNUM 2023, инструкцию не дали. Подключен через ТТ 100/5А, наклеек на нем никаких нет. Поз.1 все время горит "0" (уже 4 дня). Какие показания он передает?? Что означают поз. 2-10??
Гость_Гость_Вася_*_* |
Добрый день,Александр! Мне тоже поставили счетчик Echelon ЕМ-1021 по программе РЖД,но никаких ни наклеек ,ни инструкций никто не оставил. Оплачиваю по показаниям 1 параметра,но для себя хотелось бы узнать,что он еще показывает.
День добрый.
Ситауция такая, сейчас я нахожусь в коммандеровке, как только вернусь отсканирую и выложу картинки которые клеим мы для физ. лиц и юр лиц. Каждый энергосбыт сам решает что отображать на экране. А отображать этот счётчик если мне не изменяет память может около 40 различных показаний. |
Насчёт sim карты Вы не правы. наверно не так понял тех кто мне про это говорил, если честно с трудом пытался выбить хоть какую-то инфу... А по поводу наклейки подскажите в каком городе вы находитесь я попробую узнать куда Вам обратиться за расшифровкой показаний. в профиле написано, из Читы. |
Премногоуважаемый товарищ Александр!
Ждем с нетерпением сканики! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.1.2009 Из: Южный Урал Пользователь №: 13249 ![]() |
Это не счетчик, а шарада какая то! А РЖДшники могли бы и поделиться инфой. Хотелось бы узнать может ли этот прибор учета работать по двум тарифам?
Санек когда ж ты приедешь уже с командировки
Писанулся выложить скан наклейки на счетчике, а сам пропал |
Гость_Dolgoruki_* |
День добрый. 1. Вообще то если счётчик Echelon устанавливался по программе АСКУЭ РРЭ которую оплачивает РЖД то на каждом счётчике должна быть наклейка с расшифровкой показаний. 2. С этих счётчиков без софта NEs Provision Tools ничего не считаете и для кадого счётчика нужен файл с ключём. День добрый подскажите какой софт имменно входит Nes Provision Tools а по возможности если скинети линк на мануал или если зальете инфу буду премного благодарен. Если спросите для чего то руководством была поставлена задача разобраться в данном виде приборе учета э/э начиная от прошивки и заканчивая удаленным програмированием. На оф сайте информации мало, на рускоязычном сайте вобще не нашел, на сайте ООО "ИЦ" "Энергоаудитконтроля" (впринципе кто поставляет их в Росси) токо тех информация. |
Гость_kitti_* |
Ответьте, пожалуйста, как в этом счетчике проверить какой коэффициент трансформации тока задан в установках счетчика??
Гость_Гость_Михаил_*_* |
И Н С Т Р У К Ц И Я
для пользователей узлами учета электроэнергии на базе счетчиков Echelon Контрольные показания снимаются с жидко-кристаллического индикатора (ЖКИ) счетчика, как ремонтным персоналом организации, обслуживающей узел учета, так и оперативным персоналом потребителя электроэнергии. На ЖКИ счетчика последовательно с заданным интервалом высвечиваются данные, приведенные в Таблице. Интервал смены данных на ЖКИ можно уменьшить путем дискретного нажатия на кнопку Display Cicle, расположенную в левом верхнем углу на лицевой панели счетчика. 1. Текущий расход электроэнергии* кВт.ч Сумма (2) и (3) 2. Текущий расход электроэнергии по тарифу 1 (день)* кВт.ч С 07.00 ч до 23.00 ч. 3. Текущий расход электроэнергии по тарифу 2 (ночь)* кВт.ч С 23.00 ч до 07.00 ч. 4. Расход электроэнергии на 1 число текущего месяца* кВт.ч Сумма (5) и (6) 5. Расход электроэнергии на 1 число текущего месяца по тарифу 1 (день)* кВт.ч С 07.00 ч до 23.00 ч. 6. Расход электроэнергии на 1 число текущего месяца по тарифу 2 (ночь)* кВт.ч С 23.00 ч до 07.00 ч. 7. Текущая потребляемая мощность кВт 8. Счетчик ошибок 9. Текущая дата 10. Текущее время * - при снятии показаний расхода электроэнергии необходимо учитывать то, что на ЖКИ счетчика выводятся показания с точностью: 2 знака дробных и не более 6 знаков целых кВт.ч. После отсчета 999 999,99 кВт.ч ЖКИ обнуляется и счет ведется с 0.00 кВт.ч. При наличии в составе узла учета трансформаторов тока для определения расхода электроэнергии и текущей потребляемой мощности показания ЖКИ необходимо умножать на коэффициент трансформации трансформаторов тока. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 21:15 |
