Помогите подключить контактор |
23.1.2010, 17:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17041 |
Подскажите пожалуйста. Надо подключить тэн на 4квт в сауну терморегулятор до 2,5квт и контактор. Контактор тип КМИ 22511.Контактор имеет много подключений что куда не могу разобраться куда подключать тэн а куда терморегулятор. В электрике я не очень ,если можно поподробней контакты на нем подписаны цифрами с буквами . Спасибо если надо могу выслать фото контактора.
Сообщение отредактировал Stk - 23.1.2010, 17:05 |
23.1.2010, 18:11
Тэны через контакты подключите,а термрегулятор на катушку.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
23.1.2010, 20:00
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 |
И еще последовательно с терморегулятором выключатель вкинуть нужно
Обратите внимание на напряжение питания катушки управления |
23.1.2010, 20:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
24.1.2010, 10:38
Спасибо большое Андрей за схему.Возник вопрос на терморегуляторе два входа и два выхода а на схеме показано по одному.Куда подключать остальные? Что такое на схеме SA ? Спасибо.
24.1.2010, 11:28
Цитата ....на терморегуляторе два входа и два выхода а на схеме показано по одному.Куда подключать остальные? "Гусары, молчать!..." (анек)Шутим?... У регулятора есть, вероятно, дырдочки для подключения нулевого провода. А Andrey59 показал Вам регулятор условно, ибо не экстрасенс, а в исходных данных информации не было. Нули сами дорисуете. Цитата Что такое на схеме SA ? Это выключатель, о котором писал Ядерщик.
24.1.2010, 17:17
[quote name='savelij' date='24.1.2010, 12:28' post='121024']
"Гусары, молчать!..." (анек) Шутим?... У регулятора есть, вероятно, дырдочки для подключения нулевого провода. А Andrey59 показал Вам регулятор условно, ибо не экстрасенс, а в исходных данных информации не было. Нули сами дорисуете. Вот фото регулятора. Где здесь ноль и куда их подключать ? Спасибо.Это же раздел для чайников |
24.1.2010, 17:26
Так у вас электронный! Сразу предупреждать надо....
Все гениальное просто. Кстати для вашего терморегулятора кнопка SA не нужна. Термо датчик не забудьте подключить и питание.(Если питание одельено выведено). Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.1.2010, 17:46 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
24.1.2010, 17:28
Цитата Вот фото регулятора. Где здесь ноль и куда их подключать ? Спасибо.Это же раздел для чайников Полагаю, в инструкции сказано, что два средних контакта - это нули (вход и выход) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.1.2010, 18:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата Полагаю, в инструкции сказано, что два средних контакта - это нули (вход и выход) вход и выход - это по краям. т.е. подаёшь напряжение на 2 правых, коммутируется 1 контакт - левый крайний по программе. |
24.1.2010, 18:18
24.1.2010, 18:26
А на схеме если можно черкануть. Извиняюсь за тупость Вход подключаешь к А выход к А2, N к средним контактам. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.1.2010, 18:33 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
24.1.2010, 23:03
Со слов вышестоящих товарищей зарисовано верно. Некоторым влом писать место жительства, поэтому подозреваю что это продукция замаскированной киевской фирмы Beta с очень погано написанной инструкцией по эксплуатации в которой нехватило тямы нарисовать схему подключения. Программирование я думаю Вы кое-как сделаете по инструкции + методом тыка. Напрашивается вместо рычащего китайского чуда КМИ модульный контактор, но это что есть под рукой, тем более не понятно это админ. здание или пром. Датчик к терморегулятору не забудьте установить. Удачи
25.1.2010, 13:09
Внесу и я свои 5 копеек,у меня как у Andrey59 только без выключателя,имхо он не нужный.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.1.2010, 13:58 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
25.1.2010, 13:22
Да у меня справа вход слева-выход. Забыл написать, а юный художник забыл точку соединения поставить (N-катушка пускателя) и контакты пускателя имеют разное обозначение. Главное на силовые контакты попасть, а то блок-контакты на 10А (правда он в данном пускателе НЗ)
26.1.2010, 10:33
Всем огромное спасибо будем пробывать
27.1.2010, 0:47
27.1.2010, 1:03
А что это за катушка K1? Смешно... Можете посмотреть на свой вопрос в начале темы.... Цитата Контактор тип КМИ 22511
1.2.2010, 12:21
А что это за катушка K1? Катушка пускателя. Вроде все понятно,даже подписал все. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
| Гость_interfax_* |
22.11.2010, 6:06
В этом форуме я нашел все свои ответы. Но я не могу посмотреть схемы. Можете продублировать?
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 6:11 |
