25.1.2010, 18:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 10790 |
Может кому для понимания работы схемы пригодится модель резонансника с управой по Yuriy-Gaki. Для сокращения времени моделирования емкости время задающих конденсаторов уменьшены на два порядка, соответственно реальные времена задержек будут соответственно на два порядка больше, чем в модели. Результаты моделирования показывают низкий запас устойчивости в цепи регулировки тока при номиналах указанных авторами, я бы раза в полтора увеличил емкость конденсатора С10.
Модель TL494 можно взять на форуме у Володина. См. на три поста ниже Сообщение отредактировал alex_za - 25.1.2010, 20:16 |
25.1.2010, 18:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
а скоко ключики в таком режиме без защиты прожить смогут?? ну думаю электрод быстрее отгорит -------------------- На радио:
25.1.2010, 19:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 |
Может кому для понимания работы схемы пригодится модель резонансника с управой по Yuriy-Gaki. Результаты моделирования показывают низкий запас устойчивости в цепи регулировки тока при номиналах указанных авторами, я бы раза в полтора увеличил емкость конденсатора С10. Вы имеете ввиду вот эту схему? |
25.1.2010, 19:14
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Господа, подкиньте лентяю
-------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
25.1.2010, 19:53
Вы имеете ввиду вот эту схему? Да, это именно та схема. Виноват поторопился, ошибочна вышла. Выкладываю исправленный вариант модели.
rezon.zip ( 5.24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 84 |
25.1.2010, 20:11
Кол-во скачиваний: 84Ну, с моделями я не умею работать и нечем Выкладываю исправленный вариант модели. Вот к Вам у меня тогда вопрос будет. Дело в том, что у меня на практике не получалось изменять длительность импульсов резистором R7, пока я не изменил номинал резистора R15. Вместо 5К1 пришлось постамить 1К1. В модели это получается, или это я где-то накосячил? |
25.1.2010, 21:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
SkifИндуктивность рассеяния зависит от плотности и порядка намотки, т.е. если обмотка намотана виток к витку - меньше паразита чем при намотке внавал, и рассеяние меньше у броневого, у кольца немного выше. НО опять НО, эта разница малосущественна для нашего применения... вот. Насчет малосущественно - дело в том, что я щас ковыряю мостовой БУ с ТГР - она там мне боком вылазит. Вылазит выбросами с затухающими колебаниями. Я разобрался как с ними бороться, уже получил хороший сигнал, но хотелось бы индуктивность рассеяния изначально минимизировать. Где то читал, если обмотка намотана плотно, на кольце, фактически являя собой по виду один виток, то у нее минимальное рассеяние. Вот теперь прочитав ваш пост, иУже при простой намотке двух примерно равных по числу витков обмоток одна поверх другой с равномерным распределением по периметру имеем Lрасс примерно 0,1-0,3% от Lхх. А при намотке бифиляром таких же обмоток транс начинет работать как отрезок длинной линии. В этом случае при согласовании волнового сопротивления с нагрузкой и отсутствии омических потерь Lрасс вообще теряет смысл, т.к. происходит полная передача подведенной энергии в нагрузку. думаю, как лучше мотать ТГР. Он у меня 10 витков в 5 проводов. На стандартном кольце - витки довольно раскиданы, что не улучшает Ls . Может лучше намотать каждую обмотку отдельно? А если мотать бифиляром, то какой вид его тут применять, их вроде там 4 вида... Да, это именно та схема. Виноват поторопился, ошибочна вышла. Выкладываю исправленный вариант модели. тут веточка для симулянтов и муделистов http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry120848PS / Снимаю шляпу перед Гиратором и посыпаю голову пеплом, на практике его схематика оказалась лучшей для ТЛ-ки. Быстро в обе он руки схвативши нечистого пепла, Голову всю им осыпал и лик осквернил свой прекрасный; Риза его благовонная вся почернела под пеплом. Сам он, великий, пространство покрывши великое, в прахе, Молча простерся и волосы рвал, безобразно терзая... Сообщение отредактировал Skif - 25.1.2010, 22:08 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
25.1.2010, 21:49
Ну, с моделями я не умею работать и нечем Вот к Вам у меня тогда вопрос будет. Дело в том, что у меня на практике не получалось изменять длительность импульсов резистором R7, пока я не изменил номинал резистора R15. Вместо 5К1 пришлось постамить 1К1. В модели это получается, или это я где-то накосячил? Напрасно, ничего здесь сложного нет, но экономится куча времени и денег. Если дома есть компьютер и желание научится, то могу выложить некий вариант учебного пособия. За пару дней можно вполне освоить. С10 это позиционное обозначение конденсатора в модели. В исходной схеме, на которую вы ссылаетесь, это конденсатор С4 (330 нФ). В модели все работает. |
25.1.2010, 22:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
думаю, как лучше мотать ТГР. Он у меня 10 витков в 5 проводов. На стандартном кольце - витки довольно раскиданы, что не улучшает Ls . Может лучше намотать каждую обмотку отдельно? А если мотать бифиляром, то какой вид его тут применять, их вроде там 4 вида... Попробуй склеить клеем "Моент-Кристалл" ленту из 4-х проводов МГШВ-0,14 и намотать на 2 одинаковых транса каждый на своем кольце. Лента должна плотно прилегать к сердечнику без закруток. Первички в параллель, вторички кольцо - стойка. Попробуй на очень коротких импульсах нащупать сопротивление, согласующее инвертирующую обмотку. Индикатором служит минимум отражений на входе. Вместо печек поставь найденное сопротивление. По идее оно должно составлять сотни Ом. |
26.1.2010, 7:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 |
alex_za если не сложно выложите ваше пособие будем благодарны за учебу |
26.1.2010, 9:15
Странная какая то бодяга у меня в управе стала, по другому не назовешь. Сегодня с утра сжег 3 электрода четверки, потмо решил поднять частоту чуть повыше к резонансной..( резонанс почти на 33кГц, а варил на 29) Дак вот, сжег электроды, отключил силу, поднял частоту до 31кГц ну и подключил осцил, что паузу проверить и подрегулировать..а там такая хрень как на картинке..На что грешить? Полевики подключены к микрухе напрямую через 5 Ом, на землю 300 Ом..они холодные..Как я тогда варил то?? или что то сдохло при регулироваке частоты..
26.1.2010, 9:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Странная какая то бодяга у меня в управе стала, по другому не назовешь. Сегодня с утра сжег 3 электрода четверки, потмо решил поднять частоту чуть повыше к резонансной..( резонанс почти на 33кГц, а варил на 29) Дак вот, сжег электроды, отключил силу, поднял частоту до 31кГц ну и подключил осцил, что паузу проверить и подрегулировать..а там такая хрень как на картинке..На что грешить? Полевики подключены к микрухе напрямую через 5 Ом, на землю 300 Ом..они холодные..Как я тогда варил то?? или что то сдохло при регулироваке частоты.. При вылете полевика в БУ наблюдалась такая картина, только пила одна была. Полевики стали вылетать после упрощения схемы Клима, предлагаю вернуться к штатному её варианту изменив лишь частотозадающюю ёмкость и диоды на шоттки. Сообщение отредактировал dimon239 - 26.1.2010, 10:16 |
26.1.2010, 10:38
alex_za если не сложно выложите ваше пособие будем благодарны за учебу Выкладываю
SWCAD.doc ( 750.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 115 |
26.1.2010, 10:40
Странная какая то бодяга у меня в управе стала, по другому не назовешь. ..а там такая хрень как на картинке..На что грешить? Это скол вершины импульса. Возможная причина - слишком малое сопротивление нагрузки вторички ТГР. Вероятно пробился один из стабилитронов КС213Б в затворе ключей. |
26.1.2010, 11:19
Это скол вершины импульса. Возможная причина - слишком малое сопротивление нагрузки вторички ТГР. Вероятно пробился один из стабилитронов КС213Б в затворе ключей. т.е. искать коротыш где то на выходе ТГР? А если пробился стабилистрон, то почему? Енто мне тогда савсем нравиться. И тогда как я тогда с таким сигналом варил то?? Я вот тока к сожалению транзюки пощупал тока после 2 минут после всарки, когда обнаружил такое дело, если кто то и грелся, то охлаждение сдуло. Кстати, проверить коротнувший стабилитьром можно тогда наощупь - там печка греться нге должна по логике... -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
26.1.2010, 12:03
т.е. искать коротыш где то на выходе ТГР? А если пробился стабилистрон, то почему? Енто мне тогда савсем нравиться. И тогда как я тогда с таким сигналом варил то?? Я вот тока к сожалению транзюки пощупал тока после 2 минут после всарки, когда обнаружил такое дело, если кто то и грелся, то охлаждение сдуло. Кстати, проверить коротнувший стабилитьром можно тогда наощупь - там печка греться нге должна по логике... Если коротыш на выходе ТГР то полевики синие от нагрева будут, при хорошем БП, проверено! Проверь ток потребления по 12В, и БУ нагрузи просто на печки, если есть лишний ТГР. Сообщение отредактировал dimon239 - 26.1.2010, 12:11 |
26.1.2010, 12:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 |
Попробуй склеить клеем "Моент-Кристалл" ленту из 4-х проводов МГШВ-0,14 и намотать на 2 одинаковых транса каждый на своем кольце. Лента должна плотно прилегать к сердечнику без закруток. Первички в параллель, вторички кольцо - стойка. Попробуй на очень коротких импульсах нащупать сопротивление, согласующее инвертирующую обмотку. Индикатором служит минимум отражений на входе. Вместо печек поставь найденное сопротивление. По идее оно должно составлять сотни Ом. Уже встречал схему однотактного драйвера на двух колечках К32,тогда значения ей не придал, а сейчас вот вспомнил. А не затруднит ли Вас нарисовать схемку соединений и схему измерений согласования, ну хотя бы ссылку на первоисточник. |
26.1.2010, 12:51
Странная какая то бодяга у меня в управе стала, по другому не назовешь. Сегодня с утра сжег 3 электрода четверки, потмо решил поднять частоту чуть повыше к резонансной..( резонанс почти на 33кГц, а варил на 29) Дак вот, сжег электроды, отключил силу, поднял частоту до 31кГц ну и подключил осцил, что паузу проверить и подрегулировать..а там такая хрень как на картинке..На что грешить? Полевики подключены к микрухе напрямую через 5 Ом, на землю 300 Ом..они холодные..Как я тогда варил то?? или что то сдохло при регулироваке частоты.. Блин, щас отключил ТГРы и посотрел сигнал на осцилом между выходами микрухи 9 и 10, там точно такая же картинка, как и на печках...видимо сдохла микруха.. Такое может быть? Если да, то по какой причине? -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
26.1.2010, 14:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Ovechkin1973, выкеньте делитель осцилографа и померте напрямую короткими проводками, на 99,5% уверен, что у вас вносит искажения делитель или длинный провод до осцила у меня такое было с тех пор вообще не пользуюсь никакими делителями
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
26.1.2010, 14:51
А не затруднит ли Вас нарисовать схемку соединений и схему измерений согласования, ну хотя бы ссылку на первоисточник. Ну какой там первоисточник. Любой учебник теоретических основ электротехники, раздел переходные процессы в длинной линии. Посмотреть в натуре - подать наносекундный импульс и подключить на вход линии осциллограф с полосой 200 мГц. Если линия рассогласована на хвосте сидит борода отражений. При согласовании легкие колыхания. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 21:47 |
