ig.mi
сообщение 18.2.2005, 8:41
Сообщение #1701
Из: Минск
Пользователь №: 2362
Не уверен, что эта тема актуальна, и, тем не менее спрошу.
Конструктивно сварочный полуавтомат состоит из функционально-законченных узлов:
-силовая часть или источник питания дуги;
-комплектная сварочная горелка и провод «массы»;
-механизм подачи электродной проволоки;
-регулятор скорости подачи;
-блок управления;
-газовая аппаратура.
Для меня самую большую сложность в проектировании полуавтомата представляет регулятор скорости подачи проволоки. Требования к нему следующие:
-форсированный разгон приводного электродвигателя в начале режима сварки и его интенсивная остановка в конце сварки;
-плавная регулировка оборотов э/дв в пределах десяти крат;
-независимость частоты вращения от нагрузки (стабильность около 1%);
-простота, надежность в работе и доступность в повторении электронной части схемы.
С первыми двумя пунктами особых проблем нет, а вот обеспечить стабильность вращения просто (хотя бы не очень сложно) пока не получается.
Еще кто ни будь мучает эту тему?
ig. mi
Сообщений в этой теме
- ig.mi   Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат   18.2.2005, 8:41
- - Svarshik   Цитата(kolodok @ 30.12.2009, 15:30) а что...   30.12.2009, 14:37
|- - САНЕК   Цитата(Svarshik @ 30.12.2009, 14:37) С че...   31.12.2009, 20:20
|- - Мойсеич   Цитата(САНЕК @ 31.12.2009, 19:20) ...Прод...   31.12.2009, 23:18
|- - САНЕК   Цитата(Мойсеич @ 31.12.2009, 23:18) Это к...   1.1.2010, 5:31
- - !@лександр!   Всех с Новым годом и наступающими праздниками...   4.1.2010, 17:02
- - sss   Ребята! Имеется трансформаторное железо, от ст...   8.1.2010, 14:19
|- - vsvs   Цитата(sss @ 8.1.2010, 14:19) ... Окно уж...   8.1.2010, 21:59
- - RLC   Svarshik спасибо что поделились схемой   8.1.2010, 22:13
- - sss   схема из "Современные сварочные аппараты свои...   9.1.2010, 19:29
- - sss   добрался до трансформатора, сделал расчеты по книг...   7.2.2010, 14:24
|- - !@лександр!   Цитата(sss @ 7.2.2010, 14:24) добрался до...   7.2.2010, 19:21
|- - САНЕК   Цитата(sss @ 7.2.2010, 14:24) Не маловато...   7.2.2010, 20:12
|- - !@лександр!   Цитата(САНЕК @ 7.2.2010, 20:12) Так соотн...   8.2.2010, 0:16
- - sss   ха-ха.. нужно мотать)   7.2.2010, 19:29
|- - !@лександр!   [quote name='sss' date='7.2.2010, 19:2...   7.2.2010, 19:33
- - sss   думаю, на следующих выходных узнаю   7.2.2010, 19:56
- - sss   связь есть, но не прямая, хотя написал я действите...   7.2.2010, 22:24
- - sss   я буду мотать по половине каждой части первичной о...   8.2.2010, 19:01
|- - kolodok   Цитата(sss @ 8.2.2010, 19:01) я буду мота...   8.2.2010, 19:31
|- - !@лександр!   Цитата(kolodok @ 8.2.2010, 19:31) c таким...   8.2.2010, 20:32
- - sss   Цитата(kolodok @ 8.2.2010, 18:31) c таким...   8.2.2010, 22:52
- - kolodok   да устал я уже свами боротся, вам говоришь говориш...   8.2.2010, 23:07
|- - !@лександр!   Цитата(kolodok @ 8.2.2010, 23:07) да уста...   9.2.2010, 14:13
- - sss   Цитата(kolodok @ 8.2.2010, 22:07) умножае...   9.2.2010, 7:38
|- - kolodok   Цитата(sss @ 9.2.2010, 7:38) Как говоритс...   9.2.2010, 8:46
- - kolodok   ну так пользуйся этой книгой в чем проблема?чот я ...   9.2.2010, 15:06
|- - !@лександр!   Цитата(kolodok @ 9.2.2010, 15:06) ну так ...   9.2.2010, 15:32
- - Anatoli   что Вы прицепились к току ХХ, с трансформаторами с...   9.2.2010, 17:39
|- - !@лександр!   Цитата(Anatoli @ 9.2.2010, 17:39) что Вы ...   9.2.2010, 20:00
- - sss   Цитата(Anatoli @ 9.2.2010, 16:39) для быт...   9.2.2010, 19:34
- - Anatoli   трансформатор надо расчитывать такой как надо, фур...   9.2.2010, 20:53
- - kolodok   ЛАТР Я ИСПОЛЬЗУЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ТОРА НЕ ИЗВЕСТН...   9.2.2010, 21:21
|- - !@лександр!   Цитата(kolodok @ 9.2.2010, 21:21) ЛАТР Я ...   9.2.2010, 21:33
|- - kolodok   Цитата(!@лександр! @ 9.2.2010, 21...   9.2.2010, 22:29
|- - !@лександр!   Цитата(kolodok @ 9.2.2010, 22:29) что вот...   10.2.2010, 0:05
- - cimon   Мужики! Перестаньте, так и до мордобоя не дале...   10.2.2010, 14:27
|- - !@лександр!   Цитата(cimon @ 10.2.2010, 14:27) Мужики...   10.2.2010, 20:55
- - kolodok   вот вот вот.!!именно такой стент для начин...   10.2.2010, 14:39
- - VaKula   Сimon, извините меня, но я не понял Вашего графика...   10.2.2010, 17:47
|- - !@лександр!   Цитата(VaKula @ 10.2.2010, 17:47) Сimon, ...   10.2.2010, 22:06
|- - cimon   Цитата(VaKula @ 10.2.2010, 20:47) Сimon, ...   11.2.2010, 13:21
|- - !@лександр!   Цитата(cimon @ 11.2.2010, 14:21) На свой ...   11.2.2010, 15:39
- - Князь   Простите за неграмотность, но кто-то может ответит...   11.2.2010, 1:20
- - Anatoli   можна, даже без радиаторов   11.2.2010, 1:25
- - VaKula   А как померять ток ХХ при сборке трансформатора? У...   11.2.2010, 1:39
|- - kolodok   Цитата(VaKula @ 11.2.2010, 1:39) А как по...   11.2.2010, 7:51
|- - !@лександр!   Цитата(kolodok @ 11.2.2010, 8:51) а я про...   11.2.2010, 10:46
- - Князь   Вопрос по протяжке, двигатель с одним проводом кор...   11.2.2010, 2:53
- - sss   Цитата(Князь @ 11.2.2010, 1:53) Вопрос по...   11.2.2010, 7:42
- - VaKula   Спасибо Кolodok, !@лександр!, Сimon! К...   11.2.2010, 14:15
|- - kolodok   Цитата(VaKula @ 11.2.2010, 14:15) Спасибо...   11.2.2010, 14:55
|- - cimon   Цитата(VaKula @ 11.2.2010, 17:15) Спасибо...   11.2.2010, 18:10
|- - VaKula   Цитата(cimon @ 11.2.2010, 19:10) ... если...   11.2.2010, 21:43
|- - !@лександр!   Цитата(VaKula @ 11.2.2010, 22:43) Ток ХХ ...   11.2.2010, 23:28
|- - VaKula   Цитата(!@лександр! @ 12.2.2010, 0...   12.2.2010, 20:12
- - kolodok   cimon. абсолютно прав 5 балов! лично я делаю о...   11.2.2010, 18:28
- - кустарь одиночка с мотором   Всё верно.Но применяя двухполупериодную схему выпр...   11.2.2010, 20:36
|- - САНЕК   Цитата(кустарь одиночка с мотором @ 11.2.2010...   11.2.2010, 20:49
- - кустарь одиночка с мотором   Согласен полностью.НО приближаясь к крайним режима...   11.2.2010, 22:00
- - Anatoli   если на ПА то первичку лучше на треугольник, прово...   12.2.2010, 22:35
- - Князь   Извините, я сварщик не электрик, подскажите как эт...   13.2.2010, 0:09
|- - kolodok   Цитата(Князь @ 12.2.2010, 23:57) Извините...   13.2.2010, 0:23
- - кордоба   Здраствуйте уважаемые сваркостроители! Вот уже...   13.2.2010, 0:24
- - Князь   А тема вроде про однофазный kolodok вы знаете а ...   13.2.2010, 0:33
|- - kolodok   Цитата(Князь @ 13.2.2010, 0:33) А тема вр...   13.2.2010, 9:40
- - САНЕК   Вот смотрю посты и хоть бы один предложил,наверное...   13.2.2010, 6:42
|- - VaKula   Цитата(САНЕК @ 13.2.2010, 7:42) Вот смотр...   13.2.2010, 20:14
|- - cimon   Цитата(САНЕК @ 13.2.2010, 9:42) Смотреть ...   13.2.2010, 21:11
|- - САНЕК   Цитата(cimon @ 13.2.2010, 21:11) Сердечни...   14.2.2010, 7:31
- - Князь   А может кто то подсказать как намотать транс со ср...   13.2.2010, 14:06
|- - kolodok   Цитата(Князь @ 13.2.2010, 14:06) А может ...   13.2.2010, 14:44
- - cimon   САНЕК, не нужно нервничать. Просто из вашей схемы ...   14.2.2010, 9:11
|- - kolodok   Цитата(cimon @ 14.2.2010, 9:11) САНЕК, не...   14.2.2010, 12:05
|- - cimon   Цитата(kolodok @ 14.2.2010, 15:05) какой ...   14.2.2010, 12:54
||- - САНЕК   Цитата(cimon @ 14.2.2010, 12:54) Я то смо...   14.2.2010, 18:55
|- - !@лександр!   Цитата(kolodok @ 14.2.2010, 12:05) какой ...   14.2.2010, 13:09
|- - kolodok   Цитата(!@лександр! @ 14.2.2010, 13...   14.2.2010, 16:45
- - cimon   !@лександр!, Можно домотать первичку повер...   14.2.2010, 13:46
- - VaKula   @лександр, а какой у Вас диапазон напряжений на ХХ...   14.2.2010, 14:52
|- - !@лександр!   Цитата(VaKula @ 14.2.2010, 14:52) @лексан...   14.2.2010, 18:36
- - kolodok   !@лександр!так тыже сам сусам все знаешь...   14.2.2010, 19:34
|- - !@лександр!   Цитата(kolodok @ 14.2.2010, 19:19) !@...   14.2.2010, 20:22
- - САНЕК   Прикольно,вверх ногами Наверное что бы внимание н...   14.2.2010, 20:42
|- - kolodok   Цитата(САНЕК @ 14.2.2010, 20:42) Прикольн...   14.2.2010, 20:55
|- - !@лександр!   Цитата(САНЕК @ 14.2.2010, 20:42) Прикольн...   14.2.2010, 21:28
- - кордоба   !@лександр! прикольно у вас получилось...   14.2.2010, 21:49
|- - !@лександр!   Цитата(кордоба @ 14.2.2010, 21:49) !@...   14.2.2010, 21:59
|- - кордоба   Цитата(!@лександр! @ 14.2.2010, 22...   14.2.2010, 22:02
|- - !@лександр!   Цитата(кордоба @ 14.2.2010, 22:02) спасиб...   14.2.2010, 22:12
- - svnikolka   Доброе время суток. Я 2 года назад по неопытности ...   17.2.2010, 0:01
- - igpulya   !@лександр! по поводу дросселя в первичку ...   17.2.2010, 0:45
|- - !@лександр!   Цитата(igpulya @ 17.2.2010, 1:45) !@л...   17.2.2010, 20:39
|- - САНЕК   Цитата(!@лександр! @ 17.2.2010, 20...   17.2.2010, 21:33
- - кустарь одиночка с мотором   !@лександр!Уппорный ВЫ однако!Не парьт...   18.2.2010, 0:49
- - kolodok   Цитата(кустарь одиночка с мотором @ 18.2.2010...   18.2.2010, 16:07
- - !@лександр!   Цитата(kolodok @ 18.2.2010, 16:07) можно ...   18.2.2010, 20:16
46 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 3:41
