![]() организация ввода в дом. , каким проводом, как подключиться к столбу, ... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 16986 ![]() |
Всем привет.
излагаю свое дилетантское мнение и прошу советов, просьба поправить где что не так. В деревне требуется организовать ввод в дом (вернее, он есть, но чересчур гнилой, надо переделать). Подсчет потребителей энергии, буде они включены одновременно ![]() На кв.мм меди примерная допустимая нагрузка 1.7кВт, стало быть на 20-22квт надо иметь 13мм сечение жилы. Учитывая халтурное производство, завышающее сечение, склоняюсь к 16кв.мм. От столба до дома метров 20, но на всякие неожиданности и непредвиденности закладываю 30м. нужно срочно определиться с маркой медного кабеля. Вопросы: - где купить с доставкой(Мск)? или без доставки, но чтобы в наличии в районе Чертаново и радиусе километров 5? - как крепить лучше к проводам? а то скрутки всякие, которые практикуются в деревнях - не айс, должны же быть какие-то зажимы... - трос несущий нужен? где его взять? очень жду ответов, а пока ушел читать про заземление и рубильники-автоматы...как много информации и мало времени.. а вот что понимается под потребителями: (указывал с округлением вверх) отопление(пол) 40кв.м. - 4кВт верхний свет - 1 СВЧ (с грилем) - 2 чайник 2.2 холодильник -0.5 комп, ТВ, звук - 2 нагрев воды - 2 свет на улице - 2 инструмент (болгарка+цепная+компрессор+дрель+циркулярка)=1+2+1+1+3=8 итого 21.7 кВт Сообщение отредактировал lellik - 20.1.2010, 9:42 |
а вот что понимается под потребителями: (указывал с округлением вверх) отопление(пол) 40кв.м. - 4кВт верхний свет - 1 СВЧ (с грилем) - 2 чайник 2.2 холодильник -0.5 комп, ТВ, звук - 2 нагрев воды - 2 свет на улице - 2 инструмент (болгарка+цепная+компрессор+дрель+циркулярка)=1+2+1+1+3=8 итого 21.7 кВт вы допускаете возможность использования всего одновременно???? я бы считал из расчёта ~15кВт. кабель используйте СИП, к линии подключайте зажимами Сообщение отредактировал Volt380 - 20.1.2010, 10:46 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
допускаю, а куда деваться? что касается дома - очень даже вероятно, что касается инструмента - конечно, с натяжкой, но тем не менее...
Кабель СИП - подскажите маркировку, плиз. Зажимы: придя в магазин я говорю кодовое слово Зажимы и мне сразу дадут то, что нужно? |
1. Помимо хотелок и предположений не плохо заручиться письменным "добро" от электросетей на подключение требуемой мощности. На основании Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334 можете попытаться запросить до 15 кВт, больше не возбраняется, но за отдельные деньги и по индивидуальному проекту.
2. Ввод от ВЛ СИПом 4*16 при трёхфазном вводе (минимум) 3. 20, 30 или.... метров уже есть разница... может потребоваться дополнительная опора. Цитата Вопросы: - где купить ... - как крепить ... - трос несущий нужен? где его взять? - в конторах, торгующих кабельной продукцией - специальными анкерами - не нужен -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
ввод двухфазный, значит 2х16 достаточно? - в конторах, торгующих кабельной продукцией кто подскажет такие конторы в ЮАО? |
ввод двухфазный, значит 2х16 достаточно? Двухфазного не встречал. При однофазном вводе и СИП 2*16 на 15 кВт хватит. Цитата кто подскажет такие конторы в ЮАО? Яндекс.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
ну да, это я по не знанию выразился.. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 ![]() |
Мощность вы явно завысили. Я в принципе пользуюсь всем тем же, что и вы (кроме отопления) и мне 16 А с головой хватает (только при сварке иногда вырубает). Есть в электротехнике понятие коэффициент одновременности использования нагрузки.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Двухфазного не встречал ну да, это я по не знанию выразился.. Может вы имеете ввиду 2 провода (фаза-ноль)-так это будет однофазный ввод. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Мощность вы явно завысили. Я в принципе пользуюсь всем тем же, что и вы (кроме отопления) и мне 16 А с головой хватает (только при сварке иногда вырубает). Есть в электротехнике понятие коэффициент одновременности использования нагрузки. да, согласен с Вами. Учитывая, что электроинструментом кроме меня пользоваться некому, а я буду знать об ограничении и если что - прослежу нагрузку - мне хватит 15кВт, и даже меньше (летом), поэтому остановился на проводе СИП4 2х16, как мне тут и порекомендовали. Цитата Может вы имеете ввиду 2 провода (фаза-ноль)-так это будет однофазный ввод. да, я сообразил уже... голова пухнет от чтения нескольких форумов на разную тематику... ![]() И ВСЕ-ТАКИ: яндекс кучу херни вываливает, выудить там нормальную инфу про магазин электротоваров в конкретном месте - пипец полный... либо опт, либо инет-магазин с доставкой за 1500р... ОБИ СИП4 не торгует, стройрынок на м.Южной закрылся (что выяснилось только по приезду туда - потерянное на пробки время). Ей-богу, у меня очень мало свободного времени, могу только вечером куда-то съездить, может кто знает, где купить в Москве в районе Чертаново (или Калужской, Аннино-Тульская - т.е. по Варшавке) указанный провод - прямо умоляю))) |
Не знаю расположения магазинов и офисов в Вашей местности, но рекомендовал бы воспользоваться телефоном, после поисков в инете...
МПО Электромонтаж http://www.electro-mpo.ru/card3753.html ЭТМ http://www.etm.ru/p/kabel8/ -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7679 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Думаю, в Подольске точно найдете, сам не покупал, но там кабельный завод.
Например, http://www.secoin.ru/prov.html -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Не знаю расположения магазинов и офисов в Вашей местности, но рекомендовал бы воспользоваться телефоном, после поисков в инете... МПО Электромонтаж http://www.electro-mpo.ru/card3753.html ЭТМ http://www.etm.ru/p/kabel8/ один из офисов ЭТМ находится совсем рядом! то, что нужно, спасибо ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 4:17 |
