![]() Пересечка КЛ с дорогой , Прокол |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
КЛ 0,4кВ и 10кВ проложены в непроходных кабельных каналах. По трассе пересечка с существующей асфальтовой автомобильной дорогой. Необходимо сделать прокол под дорогой. Коллеги подскажите кто сталкивался что необходимо отразить в проекте? Как правильно нарисовать узел перехода из кабельного канала в прокол под дорогой? Какие работы включать в ведомость? В типовых проектах ничего не нашел.. А вообще возможен ли прокол в случае с непроходными кабельными каналами?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 21.9.2006 Из: Харьков Пользователь №: 6876 ![]() |
А как там кабельный канал тоже под дорогой идёт ? или подхлдит к полотну дороги и обрывается ?
Если кабельного канала под дорогой нет, я, обычно указываю : выноской - рабочий котлован, и с другой стороны полотна дороги - приёмный котлован а ан самом переходе пишу на выноске - закрытый переход ( по-моему он так и в сметах и проходит ) -------------------- Пишите
А как там кабельный канал тоже под дорогой идёт ? Кабельный канал проектируемый. Пока довел до дороги. На расстоянии 5,8м от края дороги с двух сторон нарисовал котлован. - закрытый переход ( по-моему он так и в сметах и проходит ) Имеется в виду монтаж закрытым способом (прокол)? А нужен ли профиль прокола в проекте? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
я обычно даю чертеж плана и профиля прокола. На профиле указываю рабочий котлован и приемный, отметки земли, привязки к оси дороги, привязки к пересекающимся инженерным коммуникациям, обозначение труб по ГОСТ, указываю какой кабель (марка, сечение, количество) затягиваю в трубу, количество проколов, а также на профиле наношу геологию
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Всё аналогично. Только на профиле трассы котлованы не указывал. Уже есть траншея обоих сторон. В ведомость работы не включаю. Для осмечивания получаю коммерческое предложение от организации производящей такие работы. Если нужны котлованы, там включат. Один экземпляр - в приложения, другой - сметчикам.
Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2010, 11:29 |
По аналогии с использованием в проекте укомплектованных щитов. Зачем расписывать то, что выполняется сторонней организацией? Они пусть и расписывают все свои работы, им виднее что потребуется. И Вам работы малопонятны и сметчику меньше канители (вашему).
ПС. В ведомости ссылка на ком.предложение и все. Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2010, 18:09 |
Всем спасибо за ответы!
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 1:33 |
