![]() Трёхфазный электронный счётчик , Работа в однофазной сети |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Собственно, вопрос в следующем. Как работает электронный трёхфазный счётчик электрической энергии в однофазной сети? Допустим ли такой режим работы и учёта? Группа учёта коммерческая
Гость_Elektronik_* |
C NP-шными счётчиками (Матрица) без проблем. Там учёт по каждой фазе отдельно есть
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Нормально будет работать, опыты делал, но Энергосбыт не разрешит
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Дак они все рано - поздно - периодически так работают.
Дак они все рано - поздно - периодически так работают. - причем не выходят из класса точности.-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вот почитал вас и непонятно мне вот что. Если счётчик будет работать в своём классе точности (а я в этом уверен практически на 100%), то почему энергосбыт не разрешит? Хотя руководстве по эксплуатации на счётчик на этот счёт вообще ничего не написано...
А зачем это вообще и в данном случае нужно?
А зачем это вообще и в данном случае нужно? Банально. У друга моего детства имеется автосервис. Он только его ещё открывает. Пока ему удалось получить электроснабжение по одной фазе. Трёхфазное питание он планируется пробить к лету. Ну и чтобы не выкидывать потом однофазный счётчик, хочет поставить сразу трёхфазный. Сдавать такую группу учёта энергосбыту он пока не будет, поскольку подключился к автогаражному кооперативу. Их энергетик согласился поставить свою пломбу, а денежки в кассу этого кооператива. Вот такая суровая правда жизни ![]() Сообщение отредактировал Andrey Izh - 11.1.2010, 23:43 |
Вот что мне ответили с завода "Энергомера":
"В соответствии с ГОСТ Р 52322 и ТУ на счетчик ЦЭ6803В при несимметрии напряжения (работа от одной или двух фаз) может появиться дополнительная погрешность 2% для счетчика класса точности 1". |
А какая допустимая погрешность нынче для учета индивидуалов7
А какая допустимая погрешность нынче для учета индивидуалов7 ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.07.2007 N 450,от 29.12.2007 N 951, от 29.12.2007 N 996, от 28.06.2008 N 476, от 17.03.2009 N 240, от 10.05.2009 N 411) п.141. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами-потребителями, а также иными потребителями, присоединенными к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже, используются приборы учета класса точности 2,0 и выше. При присоединении к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже новых энергопринимающих устройств потребителей, за исключением граждан-потребителей, устанавливаются приборы учета класса точности 1,0 и выше |
п.141. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами-потребителями, а также иными потребителями, присоединенными к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже, используются приборы учета класса точности 2,0 и выше. Цитата может появиться дополнительная погрешность 2% для счетчика класса точности 1 Если дополнительная, то уже перебор. вывод: не пойдет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 0:54 |
