Переделка-самоделка
andrey357
сообщение 15.1.2010, 12:10
Пользователь №: 832
Был однофазный сварочник производства РФ. Регулировка - переключателем по первичке. Переключатель сдох. Соединил напрямую - фурычет.
В связи с этим появилась идея бросить его в гараж. Но хорошо бы сделать его на постоянный ток.
Когда-то давно были схемы 2 диода 2 тиристора, дроссель. Особо вес не волнует. Хотелось бы просто получить сварочный пост для постоянного тока и не очень отвественных конструкций.
Кто подкинет схему???
Нам фаза строить и жить помогает...
eger
сообщение 15.1.2010, 14:12
Пользователь №: 13910
тебе сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11040 зачем создавать тему если она уже есть
andrey357
сообщение 15.1.2010, 14:21
Пользователь №: 832
ищу что-то похожее на схему
Схема регулировки тока по вторичке http://s46.radikal.ru/i114/0903/e4/91b896d14da7.jpg
, только без подписей, что она нормально работать не будет.....
по первичке регулировать не хочу - как-то не верю я в синусоидальность сигнала после регулятора, а большинство схем с регулировкой по вторичку - с 2-мя обмотками. Я не хочу перематывать транс.
kolodok
сообщение 15.1.2010, 15:24
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
самый простой и надежный способ регулировки тока диодный мост + дросель через баластнник!
andrey357
сообщение 15.1.2010, 22:09
Пользователь №: 832
в принципе ищу схему 2 диода-2 тиристора срегулятор по вторичке. Очень похожа на схему из поста №10 вышеуказанной темы, только без регулятора. И ток наверное надо поболее..:
Сварку на таком принципе делал, блок управления только другой. Варила нормально, однажды на малом токе варил и дополнительная обмотка (обмотка подпитки) сгорела, пришлось трансформатор перематывать. Сейчас подобрал схему от сварочного полуавтомата не с обмоткой а с дополнительными диодами МХ К1561АГ1 найду попробую собрать. Схему прилагаю на одном из сайтов скачал, автоматику не буду делать а только регулировку тока. Ваше мнение ?
Сообщение отредактировал Valeriy L - 7.3.2009, 5:34
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3211 ( 57.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 451
kolodok
сообщение 16.1.2010, 0:29
Из: воронеж
http://scilab.narod.ru/svar_reg.html
посмотри еще здесь.
да таких схем много ,но я не сторонник тиристорных регуляторов. в свое время я наелся тиристорами. и пришел к выводу что тиристор плохо работает на индуктивную нагрузку, та схема которая с полуавтоматом вполне рабочая только обрати внимание на фазировку импульсного транса и тиристоры желательно подобрать. чтобы управляющий зл был одинаковый по сопротивлению,я в свое время сталкнулся только с одним нормальным сварочником который варил четко.регулировка по сети два тиристора управляют дросселем, а дроссель св трансом мне очень понравилось и шовчик нормальный и ток мягко регулировался. я потом искал такую схему так и не нашел.
Мойсеич
сообщение 17.1.2010, 14:28
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Берите любую понравишуюся схему, параллельно регулирующему элементу ставим дроссель, посчтитаный на минимальный сварочный ток, и вперед... Я намотал на ТС180 проводом Ф1,3мм до заполнения, на моем сварочнике ток получился от 20А, а у соседа не мерял, но меньше 3-ки не варит, он еще и балластник использует. Транс у него жесткий, очень мощный, 4-кой примерно 2 часа до перерыва.
Сообщение отредактировал Мойсеич - 17.1.2010, 14:30
andrey357
сообщение 17.1.2010, 20:42
Пользователь №: 832
2 kolodok: транс существующий. не хочу обмотки новые мотать, а там схема на 3 обмотки.
Тиристоры хочу во вторичку - там вроде поменьше индуктивностей ...
2 Мойсеич РАботать будет это или нет? В моем представлении дроссель ставиться последовательно в цепь сварки.
Мойсеич
сообщение 17.1.2010, 21:27
Из: Украина, Смела
andrey357, я сделал регулировку по первичке. Дроссель параллельно симистору, последовательно с трансом, ток через него течет постоянно, провалов нет. подарил регулятор соседу, ему нужнее, пока он доволен.
kolodok
сообщение 19.1.2010, 11:28
Из: воронеж
да эти обмотки можно на одельном трансе забомбить!
Мойсеич
сообщение 19.1.2010, 15:24
Из: Украина, Смела
andrey357, ну как ,"будет, или нет?"-работает. Этот дроссель для устранения првалов при регулировке, когда симистор закрыт-ток течет через него(минимальный, только чтобы дуга не тухла). Мы же это уже обсуждали ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 8:40
