![]() задачи по метрологии...очень сложные.. , помогите решить...у самого не получилось..=( |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.1.2010 Пользователь №: 16900 ![]() |
Помогите решить, очень надо:
1. Имеется два стрелочных вольтметра: класса точности 1,0 с верхним пределом измерения 10В и класса точности 0,5 с с верхним пределом измерения 30В. Какой прибор вы предпочтете, если желательно наиболее точно измерить напряжение, близкое к 10В? Почему? 2. В результате обработки результатов восьми измерений напряжения получены среднее занчение Uср=12,675В и средняя квадратическая погрешность ряда измерений g=0,0128. Как вы представитье рузультат измерения? Можно задвться доверительной вероятностью Р=0,95. 3. Нарисуйте электрическую схему электромагнитного вольтметра, выведите уравнение его шкалы, т.е. получите выражение вида альфа = f(U). Исходя из полученного уравнения, найдите общее выражение для относительного измерения V угла отклонения подвижной части прибора при изменении частоты измеряемого напряжения от 0 Гц до f Гц. 4. Какой должна быть частота непрерывной линейной развертки для получения на экране осциллографа четырех периодов исследуемого напряжения частоты 2000 Гц, если: а) время обратного хода луча пренебрежимо мало по сравнению со временем прямого хода; б) время обратного хода луча в 4 раза меньше времени прямого хода луча. за ранее спасибо!! |
Текстовая версия | Сейчас: 1.9.2025, 2:23 |
