Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Есть ли какое-то предпочтение как их использовать? Я лично ничего такого не вижу, но может что-то все-же есть? Что в лоб, что по лбу. Это мостовая схема - два прямых хода, два скрещенных. По мне предпочтительнее один драйвер на одну стойку. А в общем надо выбирать исходя из удобства организации связей и простоты монтажа. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 ![]() |
За схему спасибо, а вот про питание. Выимеете в виду "0" и "+15" В? Если у 15-ти вольтового источника минусовой вывод соединить с нулем, иначе корпусом, массой, землей, то в обычной практике мы называем этот источник источником напряжения +15 В. Если оба полюса источника висят в воздухе, то, наверное, удобнее именовать их как "+15 В" и "-15 В". Супостаты в своих писаниях довольно часто обозначают минусовой или плюсовой провод, соединенный с землей, как "com". Иногда они обозначают его словечком, которое по-русски можно понять как обратный провод. В приведенных схемах для устранения паразитных завязок очень важно связать слаботочный минус с силовым минусом только в одной точке вблизи эмиттерных выводов ключей. Именно эту точку можно назвать "com". Полюсы плавающих источников с общей землей соединяться не должны. |
qaki а 12 вольт хватит?
Еще тут Юрий писал что у него при переходе из из хх в рабочий режим и обратно проблемы с выбросами на диоды, и кто-то писал что при остановке и старте шима транзюки долго не живут. Справедливо ли все это для остановки не шим, а IR2110? Сообщение отредактировал 555leon555 - 13.1.2010, 21:20 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Добрый вечер всем! Появился такой вопрос: как я понял кроме осцилла нужен еще и ЛАТР
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
Добрый вечер всем! Появился такой вопрос: как я понял кроме осцилла нужен еще и ЛАТР ![]() Латр нужен ТОЛЬКО для предварительной настройки для получения пониженного напряжения на силовых ключах. Чтобы не сразу 220в через входной диодный мост и конденсаторы питания подавать , а постепенно. Для настройки резонансника на скрепку без него не обойтись. 9А хватит. Это примерно 2кВт. А теперь посчитайте какова потребляемая мощность при сварке при токе 130А. Примерно около 5кВт. |
qaki а 12 вольт хватит? В бутстрепной схеме при стремлении выжать из девайса токи 160-170 А на слаботочном питании 12 В могут быть проблемы из-за недостаточного уровня управляющего сигнала на верхних ключах. Ориентируйтесь сразу на 15 В. ИМХО, первопричиной выбросов на выбросов на диодах при переходе КЗ-ХХ является разряд резонансного конденсатора на ненагруженный силовой транс. Для снижения этого эффекта полезно увеличить емкость конденсатора раза в два и соответственно уменьшить индуктивность дросселя. Возможное возрастание тока КЗ можно ограничить введением линейной отрицательной обратной связи по току. Применение ООС полезно в любом случае, т.к. она стабилизирует заданное значение тока при просадке сети и дрожании рученок сварного. |
А теперь посчитайте какова потребляемая мощность при сварке при токе 130А. Примерно около 5кВт. Такто оно так, но вот почему же тогда вполне можно варить от автомата 10А швы по 15см - дальше вышибает, при АВВ 16А можно уже в длительном режиме. 5кВт, вы не слишком много посчитали? Ну значил латр 9А возьму. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 ![]() |
[quote name='Василий Задов' date='14.1.2010, 12:38' post='119276']
Ну значил латр 9А возьму. Я в своих запусках латр вообще не использую(за отсутствием последнего),после проверки визуальной на силовую часть подаю 36 вольт и смотрю на выходе обыкновенным китайским тестером,если напряжение есть и все холодное,следующий шаг в розетку через автомат,если рванет то хорошо,последнее время все было нормально Удачи |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.12.2009 Из: Самара Пользователь №: 16532 ![]() |
Попробую после праздников уговорить автора разрешить выложить дополнение к статье "Методика расчёта ВЧКУ", в ней приводятся несложные расчеты аппарата под конкретные потребности и рекомендации по комплектухе и изготовления. Выкладываю обещанное дополнение.
-------------------- Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
У меня ЛАТР на 0,5кВт и его более чем достаточно для настройки инвертора естественно без нагрузки. Очень важно ЛАТром погонять дежурку проверяя этим самым моменты включения и отключения, стабильность выходнрго напряжения.
Для настройки модифицированного бармалейника я использовал 2-амперный ЛАТР, хотя была возможность одолжить и 9-амперный. ЛАТР использовался для:
1) прогона и испытаний на разных режимах дежурного источника 15 В в диапазоне 85-250 В (больше ЛАТР не дает); 2) для испытаний феррита силового трансформатора (насыщение, нагрев) по "калькулятору Лысого"; 3) предварительной настройки силовой части (первое включение на холостом ходу) и проверки фазировки ТТ (по схлопыванию длительности при КЗ). Для этого выставлялось 35-40 вольт, и можно было обойтись обычным трансом. 4) проверки порога отрубания сварочника при просадке сети ниже нормы. Для таких испытаний косого инвертора маломощного ЛАТРа вполне достаточно. Резонансниками пока не увлекаюсь. |
Для настройки модифицированного бармалейника я использовал 2-амперный ЛАТР.... Для таких испытаний косого инвертора маломощного ЛАТРа вполне достаточно. Резонансниками пока не увлекаюсь. ну у меня никакого нет ![]() К стати так нифига не понял как работает бармалейник при просадке скажем до 170-180В. Может носом ткнете? |
Ну значит латр 9А возьму. При небольшой доплате естественно более мощный предпочтительнее. Мало ли где и кому пригодится - хоть болгарку регулировать. Я даже такой эксперимент с резонансником проводил - через ЛАТР (2кВт) подал на силовой контур напряжение с целью получения на выходе ток примерно 80А при подключенной нагрузке 0,15 Ом. Держал долго с целью изучения эффективности обдува и контроля температуры. Заодно осциллограммы поизучал и т.д. |
как работает бармалейник при просадке скажем до 170-180В. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...&pid=116052 -------------------- На радио:
пасиб, я пока первую часть никак ниасилю ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 ![]() |
Гуру, ответьте, плз, на дроссель 3 кв.мм. - это достаточно (см. Vadne1), или лучше 4 взять? А на транс, 4 достаточно на первичку? А то вот мотать берусь. Заранее спасибо.
qaki
с напряжением понял, а как с потреблением, сколько потредляют две IR2110. И почему разводка идет на одну микруху транзисторы из разных рабочих диагоналей? Почему не посадить на одну микросхему одну диагональ? Питание на IR2110 и на TL494 брать с одной или нескольких обмоток на блоке питания? |
qaki с напряжением понял, а как с потреблением, сколько потредляют две IR2110. И почему разводка идет на одну микруху транзисторы из разных рабочих диагоналей? Почему не посадить на одну микросхему одну диагональ? Питание на IR2110 и на TL494 брать с одной или нескольких обмоток на блоке питания? Кому-то уже объснял, что в мостах действует правило "два хода прямых, два скрещенных". Соблюдая это правило, можно компоновать схему по-разному. Результат будет один и тот же. IR2110 потребляет 20- 30 мА. В бутстрепе обе микрухи можно питать от одного источника. При плавающем питании нужны два дополнительных источника, полюсы которых не должны иметь гальванической связи с силовым выпрямителем. |
Кому-то уже объснял, что в мостах действует правило "два хода прямых, два скрещенных". В бутстрепе обе микрухи можно питать от одного источника. Что значит "два хода прямых, два скрещенных"? можно ссылку на ваши пояснения? Обе микрухи от одного источника, TL от тогоже источника? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2025, 9:36 |
