![]() Электрик сказал "где-то ноль лег на арматуру" , Электрик сказал "где-то ноль лег на арматуру" |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.1.2010 Пользователь №: 16888 ![]() |
Вообще основная цель была: сделать так чтобы люминесцентные лампочки не моргали в выключенном состоянии.
Все люстры в моей квартире выключаются через ноль т.е. постоянно под фазой (индикаторная отвертка светит при выключенном переключателе). Поэтому я решил поменять местами фазу и ноль в проводке идущей к щитку. Однако при отключении ноля на щитке - полквартиры осталось под напряжением т.е. в половине квартиры электроприборы работают, в другой половине нет. При таком положении дел я уже не могу ничего менять. Это я так думаю т.к. при подключении провода фазы на питающийся от арматуры ноля я получу короткое замыкание. Электрик сказал "где-то ноль лег на арматуру". Электрик - пенсионер, может заниматься этим не хочет, может не знает. ![]() Как можно исправить с минимальными так сказать разрушениями в доме? Сообщение отредактировал Flos - 13.1.2010, 14:29 |
Если основная цель убрать мерцание ЛЛ, то есть варианты:
- убрать подсветку из выключателей (если имеется) - зашунтировать светильники с ЛЛ конденсатором 0,47*400, резистором или ЛН (см. быстрые ссылки по разделу "освещение") -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Если основная цель убрать мерцание ЛЛ, то есть варианты: - убрать подсветку из выключателей (если имеется) Подсветка отсутствует Цитата - зашунтировать светильники с ЛЛ конденсатором 0,47*400, резистором или ЛН (см. быстрые ссылки по разделу "освещение") Ранее шунтировал лампой накаливания 25 ватт, но они быстро перегорают. Не удобно. По поводу "ЛЛ конденсатором 0,47*400, резистором". Вот здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%E8%E3%E0%E5%F2 Пост № 10 " Цитата Выключатель с подсветкой? Тогда это обычное явление. Варианты - удалить подсветку в выключателе, - провести к выключателю доп. проводник и установить переключатель - подобрать шунт и установить его в патроне лампы, напр. конд. 0,22-0,47 мкф 630В Поскольку у меня подсветки нет, то значит шунтирование конденсатором или резистором не поможет. Ведь так ? |
Цитата Поскольку у меня подсветки нет, то значит шунтирование конденсатором или резистором не поможет. Ведь так ? Если явление мерцания связано с наводкой на провода, то поможет. имхо
Гость_Гость_Dim_*_* |
а светильники включаются одним выключателем? которые мигают. Кажется ноль лёг на арматуру после выключателя
Хорошо бы фотку. Где Нуль отключали? На шинке, пакетнике и тд.? Отключал электрик. Не думаю, что он неправильно это сделал. Провод на уровне счетчиков, правее от них, на металлической раме. Нулевой провод подключался к металлической коробке всего электрощитка. Фото вот, извините за плохое качество ![]() Общий вид. Свет снизу http://pics.kz/viewfull831582 Общий вид. Освещение по центру http://pics.kz/viewfull831583 Место где отключали ноль. Помечено белым кругом http://pics.kz/viewfull831584 |
светильники с одного выкл. включаются или с нескольких скажите пожалуйста?????????7
а светильники включаются одним выключателем? которые мигают. Кажется ноль лёг на арматуру после выключателя Нет к сожалению, светильники это люстры и расположены каждый в своей комнате. Зал, спальня, кухня, прихожая, туалет и ванная. Вообще может я что-то не правильно понимаю: если отключить выключатель люстры с одной лампочкой, то индикаторная отвертка должна светится на одном из контактов патрона для лампы? У меня светится. светильники с одного выкл. включаются или с нескольких скажите пожалуйста?????????7 Нет к сожалению, светильники это люстры и расположены каждый в своей комнате. |
предложить могу такой выход. найдите распредкоробки люминесцентных светильников, тоесть откуда они запитаны. Потом откройте коробки и сделайте так , что бы на выключатель шла фаза, а ноль на светильник. Если так сделаете, то ваши светильники никогда не смогут мигать при выключенном состоянии. Обещаю!
я предложил сделать, чтобы на выключатель шла фаза. Сделайте так. Это единственный выход в вашем случае!!!!!!!!!!!
предложить могу такой выход. найдите распредкоробки люминесцентных светильников, тоесть откуда они запитаны. Потом откройте коробки и сделайте так , что бы на выключатель шла фаза, а ноль на светильник. Если так сделаете, то ваши светильники никогда не смогут мигать при выключенном состоянии. Обещаю! ![]() Спасибо. Вариант хороший. Только вот когда на остальных люстрах люминисцентки буду ставить, придется тоже стены долбить. И это еще пять раз, не считая этого. Я поэтому и спрашивал, надеясь сделать следующее: - найти место где ноль, который подпитывается извне (наверное из другой квартиры или от арматуры как сказал электрик). - отсоединить его и запитать как положено на электрощиток. - соединение на электрощитоке поменять фазу на ноль местами. Думаю так будет проще и правильнее... ![]() я предложил сделать, чтобы на выключатель шла фаза. Сделайте так. Это единственный выход в вашем случае!!!!!!!!!!! Так я так и хочу сделать только не знаю как найти место? где нулевой провод запитывается извне... Я же писал: Цитата Однако при отключении ноля на щитке - полквартиры осталось под напряжением т.е. в половине квартиры электроприборы работают, в другой половине нет.
При таком положении дел я уже не могу ничего менять. Это я так думаю т.к. при подключении провода фазы на питающийся от арматуры ноля я получу короткое замыкание. |
сделайте всё как было раньше. Вам не найти то место, где ноль лёг на арматуру. не найти!!!это может быть где угодно!!! И далее делайте как я сказал.
или меняйте всю проводку в квартире. решать вам. хозяин барин |
Flos На фото 2 счетчика, значит на 2 хаты - так?
К каждому счетчику относятся 3 автомата (как разгледел), значит у вас НЕ ОДИН ноль, а ТРИ. Сл-но находим их, и перецепляем вместо фазных. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Flos На фото 2 счетчика, значит на 2 хаты - так? Вы совершенно правы на этаже два электрощитка, каждый на две квартиры. Цитата К каждому счетчику относятся 3 автомата (как разгледел), значит у вас НЕ ОДИН ноль, а ТРИ. А разве автоматы подключаются к нулевым проводам? Я думал, фаза делится на три провода. Кстати, средний автомат ничего не выключает хотя выводы немного обуглены. Сегодня пробовал выяснить, при выключенном среднем - свет во всей квартире есть. Цитата Сл-но находим их, и перецепляем вместо фазных. Вижу вы специалист в этом деле, а как вы объясните то, что при отключении ноля на щитке - полквартиры осталось под напряжением т.е. в половине квартиры электроприборы работают, в другой половине нет? Сам лично догадался только до версии, что полквартиры питаются по нулю от соседей. |
А разве автоматы подключаются к нулевым проводам? Я думал, фаза делится на три провода. Кстати, средний автомат ничего не выключает хотя выводы немного обуглены. Сегодня пробовал выяснить, при выключенном среднем - свет во всей квартире есть. Сам лично догадался только до версии, что полквартиры питаются по нулю от соседей. И так (как смогу) со счетчика идет 1 фаза на несколько автоматов (в зависимости от потребителей и проекта) . К этим АВ подводятся свои провода с хаты (раньше по 2жилы, теперь 3) и, цепляются за Ф (автомат) и 0 (корпус щитка) (провода парные - поэтому другие концы "куда то надо"?). Вы, отключили один 0, сл-но обесточили "часть" квартиры Сообщение отредактировал haramamburu - 13.1.2010, 20:35 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
ноль который отключали идёт на пакетник а квартирные нули находятся же на шинке рядом с автоматами.Похоже действительно извне.В панельном доме возможно.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Если фаз несколько (2 автомата на 2 группы), то и нулей, скорее всего, несколько. Отключили один - погасло полквартиры. Теперь ищите второй (главное, чтобы свой).
если проводка в хате разделена на две части, то хата будет иметь две вводных коробки и провода со щита к ним проходят независимо друг от друга. _Alex_ прав, ищите ещё один ваш ноль! и вообщето ноль должен подключаться не к корпусу, а к нулевой клеме счётчика.
имхо, сопротивления заземления арматуры не достаточно чтобы поддерживать питание хаты -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 ![]() |
ноль который отключали идёт на пакетник Что имеется в виду под "пакетником"? ![]() Это? Цитата Кстати, средний автомат ничего не выключает хотя выводы немного обуглены. Сегодня пробовал выяснить, при выключенном среднем - свет во всей квартире есть. Возможно, отдельная группа на электроплиту или стирмашину. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 17:54 |
