Помогите разобраться с напряжением! , Потеря тока. |
13.1.2010, 1:37
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2010 Пользователь №: 16884 |
Здравствуйте! У меня очень большая проблема. у меня частный дом, в сети слабое напряжение гдето от 165 до 215v. самое максимальное что я видел это 215v. Вто время когда у меня было 175v при работе телевизора и одной лампочке, у моей соседки я измерял у неё 212v и это при включённом обогревателе и электродуховке. Вопрос; почему у неё практически стабильное напряжение а у меня очень низкое?
Питаемся мы от одного столба. проводка и счётчик у меня новый (электронный). PS. и ещё вопросик, может както влиять на напряжение счётчик??? Всем заранее спасибо!!! |
13.1.2010, 1:44
Счётчик не может влиять на напряжение сети.
У соседки с того же столба и с тех же проводов подано питание в дом? Или её дом запитан с другой фазы? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.1.2010, 1:49
Да, она запитана с тово же столба. и с тех же проводов.
13.1.2010, 2:40
Тогда дело в линии к Вашему дому и контактах на этой линии.
13.1.2010, 8:39
спросим ещё раз: А проводов ко столбу сколько подкодит от другово столба? два? или более?
13.1.2010, 12:26
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Скорее всего другая фаза. Надо перекидываться.
| Гость_Гость_* |
16.1.2010, 0:54
Попробывать отключить все потребители и замерить напряжение,если оно будет в пределах нормы,постепенно включать нагрузку и делать измерения.Отклонение напряжения будет вызвано плохим контактом,между точками где присутствует разница.
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 17:14 |
