ПОЛУАВТОМАТ , собираю полуавтомат
UW5RR
сообщение 12.1.2010, 14:12
Пользователь №: 16870
Доброе время суток прошу извенения если создал тему которая похожа на другую но всетаки нужны советы знающих людей у меня есть трансформатор заводской фото прикреплю вопрос может кто с таким стыкался пойдет ли он для полуавтомата?у него на вторичке 22в на холостом ходу с отводом но фазировка в разную сторону но не проблема перекинуть конци.намотана шиной примерно 11см2.первичка намотана вроди с отводами но толком не расбирался.
набросал схему управления хочу слишать критику!!!
Сообщение отредактировал UW5RR - 12.1.2010, 14:15
ROMAN 3
сообщение 12.1.2010, 14:59
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
UW5RR,
кАК Я ВМЖУ ПО СХЕМЕ СИЛОВОИ ТРАНС НА 25в и должен тянути 100 - 180А а у Вас этот транс с такои маленкои железе потянет этот ток?
UW5RR
сообщение 12.1.2010, 19:05
Цитата(ROMAN 3 @ 12.1.2010, 14:59) *
UW5RR,
ток который на схеме взят из таблички найденой гдето в нете почему переспросил мне кажеться что етот ток завышен проволоку 1 мм расплавить легше чем електрод 2-3мм у соседа инвертор макс ток 180а он тройкой варит.вот и стоит вопрос какой нужен номинальный ток для полуавтомата? кстате коротнул отверткой упокой господь ее душу выход транса как спичка сгорела....
САНЕК
сообщение 12.1.2010, 19:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Господа модераторы!
Можно я на каждый пост буду открывать тему?
ТЕБЕ ЧЁ в падлу форумы посмотреть,этих ПА наплодилось как кроликов. maniac.gif fig.gif
Давайте уважать людей,и читать,а потом уже вопросы в соответствующей теме.А не вылазить пупом земли.
Сообщение отредактировал САНЕК - 12.1.2010, 19:57
На абордаж!
zas-65
сообщение 12.1.2010, 20:41
Пользователь №: 10011
Я лично не извиняю. Читайте форум . Ищите схемы сравнивайте. И задавайте вопросы в соответствующих темах.
UW5RR
сообщение 13.1.2010, 1:12
Ну ладно замечания я понял в предь не повторю!!!!!!!!
теперь вопрос по теме имееться 2х150А диода в трансе есть отвод от середины каждая половинка 25В возможно ли вместо моста включить их так как на картинке или обязательно должен быть мост???
eger
сообщение 13.1.2010, 2:07
Пользователь №: 13910
[/quo
можно включать так только кондер до дроселя и через сопротивление 5-15 ом 25ватт
Сообщение отредактировал eger - 13.1.2010, 2:11
UW5RR
сообщение 13.1.2010, 2:23
[/quo
Спасибо за дельный совет но с кондером не согласен у знакомого стоит полуавтомат тоже самодельный пробывали кондер до дроселя ставить и после дак вот после дроселя качество шва гораздо лучше а на счет резистора вы 100%правы мой недочет
electrovoz
сообщение 13.1.2010, 12:39
Пользователь №: 13829
Читаем правила форума:
http://www.electrik.org/forum/index.php?act=boardrules
Создание новой темы
Перед созданием темы пользователю необходимо определиться с выбором подфорума, так как неправильно размещённая тема будет перенесена модератором раздела по назначению. Настоятельно рекомендуется предварительно воспользоваться ПОИСКОМ, вполне возможно, что данный вопрос уже освещался. В случае, если проблема обсуждалась, но данному пользователю предложенные варианты решений не помогли, рекомендуется продолжить уже начатую тему, в крайнем случае, если проблема действительно уникальна, разрешается открытие новой темы. Отдельные разделы форума уже имеют тему Быстрых Ссылок, размещённую сверху и призванную облегчить поиск нужной информации по тематике раздела.
Модератор имеет право тему прибить, и правильно сделает.
UW5RR
сообщение 13.1.2010, 16:41
Прочел я правила понял уже!!!!
кто нить подскажите чем можно комутировать сварочный ток тоесть + после моста может кто какой пускатель посоветует тиристоры очень дорогие на такой ток или комутировать по первичке тогда как бороться с заряжеными кондерами зайцев наловился кнопку не жмеш торкаешся проволокой кондер разрежаеться и приваривает проволоку емкость 20000мкф
spesso
сообщение 13.1.2010, 18:21
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Разряжай кондёр.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
kolodok
сообщение 13.1.2010, 18:29
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
вам же сказали читать форум по однофазному па !!!!!
UVM
сообщение 14.1.2010, 10:09
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Поставте третий диод катодом в кучу к существующим, а анодом к средней точке транса и почуствуете разницу icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 14:38
