Работает ? не трогай! а что делать если тронул. , Выбивает пакетник :(
Гость_BlackDiamond_*
сообщение 12.1.2010, 9:05
В общем такая делюга, в квартире расшатались 2 разетки, я их прикрутил наместо вроде не болтаются пока, в одну и другую подключены две масленые батареи. на кухне в одну подключена газ плита с одной электро плиткой, и электро чайник, но их вместе не включаем так как от чайника уже плавился штепсиль теперь включаем либо чайник либо плиту. До того как я подкрутил 2 разетки все работало ничего не выбивало. А теперь 1 из пакетников грееца и выбивает. Что сделать ? менять пакетник или гдето плохой контакт ???
DoctorGauss
сообщение 12.1.2010, 9:15
Пользователь №: 13407
Померяйте ток и сравните с номинальным током выключателя. Если ток нагрузки больше, то выключатель исправный, если меньше, то надо выключатель заменить.
P.S. А как может вырубать пакетник? Насколько я в курсе, у пакетного выключателя нет никаких защит.
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
сообщение 12.1.2010, 9:21
Обыватель частенько называет пакетником автоматический выключатель /два пакетника ни к чему)
Сообщение отредактировал Олега - 12.1.2010, 9:22
сообщение 12.1.2010, 9:25
Ну как их называют по научному не вкурсе, но такие белые коробочки с зеленым ручагом Он _ Офф вот он грееца и Оффается
Andrey59
сообщение 12.1.2010, 9:28
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Там не только автомат может быть, но и диф.автомат. И что значит прикрутил розетку? Винты распорки небось докрутил, а снять напряжение и посмотреть как прикручены провода в розетке и вообще на сколько ампер розетки.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
сообщение 12.1.2010, 9:33
Мужики у меня нету этих всех приспособлений для замера ампер и т.д. и т.п. А подкручивал распоки у разеток, ну там и контакты посильней зажал в роде )))
majorov
сообщение 12.1.2010, 9:48
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
а на сколько ампер автоматы?
Andrey59
сообщение 12.1.2010, 10:41
Из: Запорожье
Чтобы контакты зажать надо розетку из установочной коробки вынуть.
_Alex_
сообщение 12.1.2010, 13:09
Из: МО
Пользователь №: 13555
Греется и выбивает сразу и постоянно, или после подключения нагрузки?
При подтяжке контактов у старых розеток фазная клемма могла коснуться подрозетника (в относительно старых домах они металлические). Если не стоит УЗО, могут быть токи утечки. Бетон как губка впитывает в себя всю влагу, площадь контакта у подрозетника с бетоном большая, токи утечки могут достигать приличной величины.
Сообщение отредактировал _Alex_ - 12.1.2010, 13:10
Мастер Джу
сообщение 12.1.2010, 14:51
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Посмотрите что на автомате написано 16А,25А и тп. И мошность нагревателей надо знать. Провода сами не греются?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.1.2010, 18:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 6:32
