Собрал аргонный сварочник по алюминию , Есть вопросы к спецам |
8.1.2010, 21:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.1.2010 Из: Минск Пользователь №: 16828 |
Собрал сварочник по заводской схеме УДГУ-501
,осциллятор по схеме с другого сайта последовательного включения,запустил сварочник работал отлично пока не спалил транс осциллятора ,после перемотки осцл стал мощнее почему то(перемотал не с лакотканью а с второпластовой полосой)и начались мои мучения,дуга на переменке стала прыгать нет стабильности горения,проверил все,осциллятор работает хорошо,схема управления тоже, но все вместе никак не хочет работать.Транс осциллятора погрузил в емкость с трансформаторным маслом (чтоб не спалить сново)для лучшего охлаждения.Пришол к выводу где то импульсы лезут и збивают работу тиристоров,кнопку на горелке разделил релюхой,кондеры насувал по выходу выше крышы но ни чего не помогает.Подскажите как правильно зделать.Заранее спасибо.
zmey71 Собрал аргонный сварочник по алюминию 8.1.2010, 21:52
zmey71 Короч сегодня разобрался со своим сварочником,все ... 9.1.2010, 18:53
agua77 а схему осциллятора можно подсмотреть? 9.1.2010, 22:54
eger Цитата(agua77 @ 10.1.2010, 2:54) а схему ... 9.1.2010, 23:05
Normunds a фотки шва по альуминию можна посматреть? 9.1.2010, 23:33
eger Цитата(Normunds @ 10.1.2010, 3:33) a фотк... 10.1.2010, 17:17
zmey71 eger это точно Вот фото сварки 10.1.2010, 0:02
Normunds нормально получается-может тоже попробую
а сила на... 10.1.2010, 11:28
eger Цитата(Normunds @ 10.1.2010, 15:28) норма... 10.1.2010, 12:23
zmey71 Транс от сварочника ВДУ-506. 10.1.2010, 15:03
zmey71 А каким сварочником варил,своего изготовления или ... 10.1.2010, 19:48
eger Цитата(zmey71 @ 10.1.2010, 23:48) А каким... 11.1.2010, 0:21
Normunds A ВДУ-506. на сколько фаз? 10.1.2010, 23:21
zmey71 eger Ни чего не надо химичить просто у ентого тра... 11.1.2010, 19:12
eger Цитата(zmey71 @ 11.1.2010, 23:12) eger Н... 11.1.2010, 19:21
zmey71 Ток регулируется тиристорами+БУ. 11.1.2010, 19:52
eger Цитата(zmey71 @ 11.1.2010, 23:52) Ток рег... 11.1.2010, 19:57
zmey71 Адрес давай. 11.1.2010, 20:00
eger Цитата(zmey71 @ 12.1.2010, 0:00) Адрес да... 11.1.2010, 20:12
zmey71 Отправил. 11.1.2010, 20:14
eger Цитата(zmey71 @ 12.1.2010, 0:14) Отправил... 11.1.2010, 20:23
Вероника Здравствуйте вы не могли бы прислать подробную схе... 9.2.2010, 0:21
САНЕК Зачем схема то?Вы только скажите,народ поможет и з... 9.2.2010, 20:20
lamo Заварим и зажарим тоже. 9.2.2010, 21:28
Вероника Мне нужно собрать аппарат по схеме УДГУ-501 как у ... 10.2.2010, 12:41
zmey71 Давай адрес в личку. 10.2.2010, 23:21
Вероника nykastar09@mail.ru 11.2.2010, 2:30
Андрей71 Добрый вечер.Есть желание собрать сварку в аргонов... 12.2.2010, 23:47
Вероника Где же схема? Очень надо! Мой почтовый адрес n... 13.2.2010, 13:14
zmey71 Скоро соберу всю документацию на сварочник(пока не... 13.2.2010, 16:46
kisel.36rus можно схемму одним глазком глянуть
интересует упра... 13.9.2010, 6:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 11:58 |
